Mitronik
Ferguson Ariva 500 GB - przerywa obraz.
jaca983 30 Mar 2010 12:37 2979 11
  • #1 30 Mar 2010 12:37
    jaca983
    Poziom 8  
    Mam taki problem , że przerywa mi obraz , jakby ktoś ruszał wtyczką od kabla. Podłączony jest dwoma kablami z jednego konwertera. Siła na wszystkich kanałach jest ponad 90% , natomiast jakość na niektórych np. 50 % a na TVN też ponad 90% , ale i tam przerywa. Nieraz przestaje gdy wyłączę dekoder z prądu , ale gdy pochodzi to znowu się zaczyna . Nagrany obraz też przerywa. Co to może być?
    Następnym razem proszę zważać na temat postu , aby on nie podlegał pod punkt 11.1 regulaminu ( poprawiłem ). [TS]
    0 11
  • Mitronik
  • #2 30 Mar 2010 13:00
    ducia
    Zaktualizuj oprogramowanie i ustaw poprawnie antenę, jakiej średnicy jest antena?
    0
  • Mitronik
  • #3 30 Mar 2010 13:03
    jaca983
    Poziom 8  
    70 od Cyfry
    0
  • #4 30 Mar 2010 19:18
    mordred
    Popraw sygnał, sprawdź kabel w poszukiwaniu uszkodzeń. Aktualizacja oprogramowania nie zaszkodzi ale moim zdaniem to wina sygnału. O ile nie sprawdzisz go miernikiem nie masz pewności, że faktycznie jest tak dobry jak pokazuje to dekoder..
    0
  • #5 30 Mar 2010 21:05
    marcin1171
    Napisał przecież że podczas odtwarzania nagrać też przerywa więc kabel od anteny oraz problem z sygnałem raczej odpadają ;-)
    Nie napisałeś jakim kablem masz podłączony tuner do tv.
    Sprawdź ten kabel ew. spróbuj podłączyć innym.
    0
  • #6 30 Mar 2010 22:02
    wachcio
    marcin 1171 a jak się tak z przerwami nagrało już? Wtedy też wykluczysz słaby sygnał?
    0
  • #7 30 Mar 2010 22:25
    marcin1171
    Rzeczywiście nie brałem takiej możliwości pod uwagę :-)
    Aby rozwiać wątpliwości autor musiałby napisać czy podczas odtwarzania nagrań obraz zacina się zawsze w tym samym momencie.
    0
  • #8 30 Mar 2010 23:21
    mordred
    Nie rozumiem dokładnie co masz na myśli mówiąc ''w tym samym momencie''. W tym samym momencie różnych nagrań??
    Obstaję przy winie sygnały bądź kabla, ale wszystko zależy jakiego rodzaju są te zakłócenia. Jaca, który kabel masz na myśli?
    0
  • #9 31 Mar 2010 03:05
    marcin1171
    Chodzi o to czy obraz zanika w tym samym momencie przy dwukrotnym odtwarzaniu tego samego nagrania.
    0
  • #10 31 Mar 2010 08:25
    jaca983
    Poziom 8  
    Obraz przerywa na nagraniu zawsze w tym samym miejscu. Próbowałem zmieniać kabel z dekodera do TV , ale na wszystkich jest tak samo (HDMI , Scart , Component) Przerywanie było od początku instalacji satelity i od początku była słaba jakość sygnału na niektórych kanałach , ale nie mam pewności czy mi ją dokładnie ustawili.
    0
  • #11 31 Mar 2010 08:36
    marcin1171
    W takim tak jak koledzy pisali wyżej pozostaje ci sprawdzić kabel i ustawienie anteny.
    Kiedyś miałem taki przypadek że po zamontowaniu i ustawieniu anteny pod TNK siła i jakość OK a szatkowało co chwilę niektóre kanały, na innych było OK.
    Okazało się że nowo otwarty krążek kabla mimo że nie ma zwarcia ani nie jest uszkodzony mechanicznie nadaje się tylko na śmietnik bo po położeniu kabla z innego krążka wszystko było OK.
    0
  • #12 31 Mar 2010 13:48
    mordred
    W 90% takich przypadków jest to wina połączenia pomiędzy dekoderem a talerzem lub samego sygnału. Gdzieś to kiedyś wyczytałem i jak narazie się to sprawdza. Zanim zaczniesz szukac przyczyny głębiej sprawdz to co najbardziej oczywiste. :-)
    0
