Lancia Lybra centralny zamek
irek9999 30 Mar 2010 14:51 7374 11
  • #1 7898921
    irek9999
    Poszukuję opisu kolorów kabli w Lancii Lybra z 2001 SW 20v 2.0 centralnego sterownika zamkiem a szukam z tego względu, że fabryczny sterownik przestał działać.
    Jak wiem fabryczny alarm w tym samochodzie jest Meta system analogowy, sterowanie alarmu i zamykania otwierania jest z sygnału sterownika centralnego zamka.
    I chciałbym zamienić sterownik na inny. Żeby działał centralny i załączał alarm.
    Nie wiem jakie są oznaczenia ze sterownika kolory kabli: fioletowo-czarny, popielaty, czerwono-zielony, czarny na pewno masa,biało-zielony, fioletowy, niebieski, żółty.
    Takie wychodzą na stary sterownik znajdujący się w podsufitowym oświetleniem.
    Za pomoc serdeczne dzięki.
  • #2 7900309
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    POWER SUPPLY + 30: connect to the 4 mm2 RED wire located at the entrance of the fuse box.
    - 31: connect with a ring terminal directly to the car body.
    IGNITION WIRE + 15/54: connect to the BLUE wire at the position nr. 7 of the 19 way white
    connector.
    DIRECTION INDICATORS Connect to the PINK/WHITE wire in the 14 way connector and to the PINK
    wire in the 12 way connector located in the front part of the fuse box.
    ELECTRIC WINDOWS Negative control signal
    To obtain the windows closing it is necessary to connect to the BLUE/WHITE
    wire located at the position nr. 18, in the 18 way white connector coming out
    of the multiservice central unit located under the sill cover, passenger’s side,
    and extend the command to 24s.
    CENTRAL DOORS LOCKING Negative control signal
    Connect to the GREEN/WHITE wire at the position nr. 16 (unlock) and to the
    VIOLET/YELLOW wire at the position nr. 15 (lock) located in the 18 way
    white connector coming out of the multiservice central unit, under the sill
    cover, passenger’s side.
    IMMOBILISATION POINT 1 Gasoil pump
    Cut the ORANGE/WHITE wire coming out of the fuse nr. 2 of the superior
    fuse box, located under the dashboard, driver’s side.
    IMMOBILISATION POINT 2 Starter
    Cut the RED/BLACK wire located in the wiring harness coming out of the
    connector of the ignition key.
    BONNET SWITCH Install an additional switch on the headlamp support plate.
    DOORS SWITCH For the front doors: connect to the 0,5 mm2 BROWN/GREEN and
    WHITE/RED wires located in the 18 way connector. For the rear doors:
    connect to the 0,5 mm2 GREEN and GREEN/WHITE wires located in the 16
    way black connector.
    BOOT SWITCH Connect to the 0,5 mm2 GREY/BLACK wire in the 16 way black connector.
  • #3 9140172
    piterPG
    Witam!
    Mam problem w lancii lybrze gdyż jednocześnie przestał działać centralny zamek i elektryczne szyby. Zamek działa tylko wtedy gdy jest włączony zapłon, wtedy da się od środka zasunąć auto. Natomiast gdy chcę otworzyć szyby słychać jedynie stukanie przekaźnika w module pod nogami pasażera. Stało się tak gdy chciałem podłączyć uniwersalny sterownik na pilota gdyż oryginalny pilot nie działał. Zauważyłem że do tego modułu pod nogami pasażera było podłączone kilka kabli. Okazało się że ktoś kiedyś założył alarm który teraz nie działa. Postanowiłem go odłączyć i wtedy przestały działać szyby i centralny. Proszę o pomoc kogoś kto spotkał się z podobnym przypadkiem. Bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie są sprawne. Czy mógł się uszkodzić ten moduł. Bez włączonego zapłonu nie ma +12v w kostce idącej do zamka drzwi oraz nie ma w ogóle napięcia w kostce którą podłącza się do silniczka szyb elektrycznych.
  • #4 9140876
    Ireneo
    Ciężko zdalnie stwierdzić co odłączyłeś.
  • #5 9144306
    piterPG
    To coś co odłączyłem to moduł M15 mykro. Pod maską obok fabrycznej syreny alarmowej jest moduł m16 mykro i jest on odłączony. Wydaje mi się że ten fabryczny alarm przestał działać więc ktoś założył ten drugi który odłączyłem. Ale dlaczego po ponownym podłączeniu alarm uaktywnił się, chociaż od czasu kupna auta nie działał?
  • #6 9146565
    xwit
    Poziom 33  
    A na allegro gość nie powiedział jak to zrobić?Jak jestem szewcem to nie biorę się za pieczenie chleba.
  • #7 9157102
    piterPG
    Kolego xwit, nie chodzi mi o podłączenie sterownika bo to żadna filozofia (więc nie potrzeba mi pomocy kogoś z allegro), tylko chodzi o ten alarm czemu wcześniej nie dawał o sobie znaku tylko teraz po odłączeniu i ponownym podłączeniu dał o sobie znać i włączyła się syrena. A te teksty o szewcy i chlebie zachowaj dla siebie
  • #8 9157172
  • #9 9159217
    piterPG
    Zwarcie zrobiło się przez to że łączenia przewodów od tego modułu M15 nie były dobrze zaizolowane i gdy pociągnąłem za jeden przewód to zwarł się z innym. Szyby i zamek już uruchomiłem. Przepalił się bezpiecznik który znalazłem dopiero jak zdjąłem kilka plastikowych osłon we wnętrzu auta.
  • #10 9634537
    duniek3
    a może ma ktoś taki opis po polsku. Kupłem lybrę 2001r. 2.4 JTD z wymontowanym alarmem i chcę podłaczyć alarm . Proszę o dokładny opis kalbi w które mam się wpiąć. Czy centralny jest sterowany + czy na minusie.
  • #11 9637141
    Ireneo
    Grupa fiata minusem.
  • #12 20264492
    paszkowskawioleta7
    Mam problem z centralnym zamkiem co zrobić jak nie działa pilot i nie mogę otworzyć wlewu paliwa jaka może być przyczyna
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
    Reg. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
