air bag sterownik(sensor)
piotr197106 30 Mar 2010 18:38 2313 5
  • #1 7899670
    piotr197106
    W pewnym momencie po odpaleniu Fiata Marea nie zgasła lampka poduszek. Udałem się więc do diagnosty na kompa.Tam stwierdził ,że to jest błąd wewnętrzny " 01 airbag sterownik" po czym wyjaśnił ,że mogło się skasować "wysypać" oprogramowanie z tego sterownika i trzeba by go było zdemontować i na nowo wgrać program. Co sądzicie o tym i czy ktoś miał podobny problem. Dodam ,że powodem tej awarii ponoć może być nagły spadek napięcia w czasie testu poduszek przy włączeniu zapłonu.
  • #2 7899696
  • #3 7899824
    piotr197106
    Jaki może być koszt wgrania oprogramowania "softu".
  • #4 7913021
    Meteor80
    Od 100 w górę.
  • #6 7916830
    starz
    Mam fiata Brava i miałem ten sam problem, diagnoza ta sama ale po wymontowaniu sensora okazało sie że jest cakiem uszkodzony, styki zaśniedziałe, widoczny zielony nalot.Mechanik powiedział że to standard z powodu złego umiejscowienia sensora pod nadmuchem gdzie czasami skrapla się woda .Nowy sensor zamontowałem w foliowej torebce.Na razie działa.
