Opel Corsa B 1,4i 1994 gdzie wlew oleju skrzyni biegów ?
radiowiec1988 30 Mar 2010 21:40 29790 5
  • #1 7900611
    radiowiec1988
    Witam. Tak jak w temacie chciałbym się dowiedzieć gdzie jest wlew oleju do skrzyni biegów w oplu corsie i według czego mam sprawdzić czy jest odpowiednia ilość ?
  • #2 7902752
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    W moim Audi wlew jest na górze z boku. Bez rozczepiania skrzyni niestety u mnie sie nie obeszło. Jeżeli chodzi o ilośc oleju to wlałem tyle co spuściłem :). To co zlałem, ze skrzyni wlałem do miernika i wyszło ile litrów. Odmierzyłem taka ilość swiezego oleju i wlało sie w skrzynie.
  • #3 7903930
    radiowiec1988
    Może ktoś wie gdzie jest ten wlew oleju czyli korek wyrównawczy ?
  • #4 7904054
    małygłód
    Nie pamiętam dokładnie, ale chyba jest nad lewą półosią tą krótką. Na pewno jest na klucz 13. Poziom oleju powinien być równo z korkiem wlewu oleju do skrzyni.
  • #5 7955435
    drzasiek
    Specjalista CNC
    U mnie w corsa 1.2 wlewałem olej przez wyciągnięcie linki obrotomierza bo nie znalazłem wlewu :) powoli to szło, dopiero potem znalazłem, jest tam gdzieś nad tym mechanizmem przekładniowym zmieniającym przełożenia.
  • #6 8084803
    tomasz84
    Też kiedyś miałem corse. Przy półosi lewej od strony ścianki grodziowej masz korek wyrównawczy, jak zacznie się wylewać to znaczy się ze jest dosyć oleju. Olej możesz wlać od góry skrzyni. Na obudowie wybieraka masz wlew (zaznaczone na drugim zdjęciu strzałka).
    Opel Corsa B 1,4i 1994 gdzie wlew oleju skrzyni biegów ? Opel Corsa B 1,4i 1994 gdzie wlew oleju skrzyni biegów ?
