Śkoda Fabia - problem z ryglowaniem drzwi "z pilota&
maciek7474 30 Mar 2010 23:41 8284 11
  • #1 7901271
    maciek7474
    Mam problem z ryglowaniem drzwi przy pomocy pilota
    Opisując od początku: problem zaczął się pojawiać po wymianie baterii. W ciągu tygodnia po jej wymianie kilka razu zdażyło się, że pilot nie chciał otwierać drzwi - nie mrugała się dioda na pilocie, jednakże pomogło wyjęcie baterii i włożenie jej z powrotem. Potem pilot odmówił całokicie posłuszeństwa - dioda mrugała się, ale zamek nie odpowiadał. Nie wiem czy to może mieć jakiś związek, ale pilot przestał działać po wymianie akumulatora. Przez kilka miesięcy korzystałem z możliwości otwierania drzwi samym kluczykiem z braku czasu zajęciem się tym problemem. Zauważyłem jeszcze, że gdy nacisnę i przytrzymam któryś z przycisków na pilocie (otwieranie - zamykanie zamka), dioda sygnalizująca operację miga się wybciej niż przedtem.
    Samochód: Śkoda Fabia 1.2 HTP, rok produkcji - 2003
  • #2 7916199
    Ireneo
    Jak wygląda pilot?
  • #3 7918449
    maciek7474
    Śkoda Fabia - problem z ryglowaniem drzwi "z pilota& Śkoda Fabia - problem z ryglowaniem drzwi "z pilota& Śkoda Fabia - problem z ryglowaniem drzwi "z pilota&
    Oto zdjęcia pilota. Sam pilot jak widać na zdjęciach jest połączony z kluczykiem.
  • #4 7953848
    15darekvw
    jesli bateria ok i dioda swieci na pilocie jak nacisniesz przycisk to pilot jest rozprogramowany,trzeba go zaprogramowac i najlepiej jak na przyszłosc bateryjke wymienisz do 30sek..pozdrawiam.
  • #5 7954402
    maciek7474
    Tak, ale teraz jak go zaprogramować?
  • #6 7954440
    15darekvw
    1.włacz zapłon.stosowac kluczyki bez funkcji zdalnego sterowania.
    2.kluczyk przeznaczony do zaprogramowania umiescic w zamku drzwi kierowcy.
    3.drzwi kierowcy zablokowac recznie kluczykiem.
    4.nacisnac jeden raz przycisk zablokowania lub odblokowania.
    5.odczekac co najmniej jedna sekunde.
    6.ten sam przycisk zablokowania lub odblokowania nacisnac jeden raz.
    7.sygnał dzwiekowy odzywa sie w celu potwierdzenia prawidłowego zaprogramowania.
    KONIEC !!!
  • #7 7954446
    maciek7474
    Dzięki za instrukcję - postaram się jutro sprawdzić.
  • #8 7954452
    15darekvw
    instrukcja dotyczy programowania fabi do roku 2007
  • #9 7954454
    maciek7474
    Może pomoże w mojej też - ale jak mówię, sprawdzę to jutro i dam znać o wynikach.
  • #10 7954474
    15darekvw
    jesli masz rozprogramowany pilot a niemasz usterki w aucie czy pilocie to pomoze napewno jesli masz cos uszkodzone niestety tylko vag pozostaje konkretna diagnoza lub ewentualnie próba zaprogramowania z vaga.
  • #11 7976419
    maciek7474
    Witam ponownie. Nie miałem ostatnio zbyt dużo czasu na napisane tego postu ale jakoś znalazłem chwilę. A więc do rzeczy: próbowałem zaprogramować ten kluczyk tak jak kolega 15darekvW, ale niestety nie działa. Chyba będę musiał pofatygować się do ASO po nowy pilot.
  • #12 8449816
    maciek7474
    Witam ponownie. Problem rozwiązany
    Kupiłem z allegro używany kluczyk i po zaprogramowaniu sposobem podanym przez 15darekvw i wszystko śmiga jak należy. Pozdrawiam
