Gdzie zamontować czujniki cofania w peugeot 307 HB z 2004 ?
krzys-iek 31 Mar 2010 11:56 8692 5
  • #1 7902294
    krzys-iek
    Zderzak jest jak na zdjęciu (poglądowo - zaznaczyć wp w mspaint) i może ktoś wskazać gdzie oryginalnie peugeot wierci otwory pod czujki w hatchbacku? Nie znalazłem nigdzie takiej informacji :(
    Jedynie co znalazłem to zderzak od CC - tam są na dole w "dyfuzorze" ale to stanowczo za nisko do czujników z allegro (od 45-60cm chcą od ziemi).
    Pod tymi odbojami (na zdjęciu nie ma lewego) mógłbym sensory umieścić ale z kolei wnęka na tablicę rejestracyjną jest tak duża i nachylona mocno że nie da się prawidłowo osadzić tam czujników, odstęp między nimi musi też być równo a ta wnęka to utrudni! WRRR
    Do tego nie wiem gdzie jest wzmocnienie stalowe (prawdziwy zderzak) za plastikowym zderzakiem. Czujniki nie mogą być zaraz przy nim...
    Z góry dziękuję!
  • #2 7902735
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Montowałem czujniki z alledrogo na takim własnie zderzaku - 4 sztuki czuników wstawiłem w otwory, które zrobiłem w tych nakładkach na prawo i lewo na twoim foto od miejsca na rejestracje. Działa wszystko jak złoto i chyba lepszego miejsca nie znajdziesz na nie.
  • #3 7902822
    krzys-iek
    Srednio mi sie ten pomysl podoba... zostaje sporo przestrzeni nie pokrytej na srodku, a jak bedzie to slupek osiedlowy w centrum auta? Moze dziady go nie wylapia...
    Mi by sie podobalo tuz pod tymi nakladkami ochronnymi, wtedy moge sie zblizyc z czujkami do poczatku wytloczenia na tablice - zainstalowac srodkowe sensory tuz przy tym "zapadnieciu" na tablice, wtedy beda blizej srodka. A skrajne sensory zwykle zalecaja (np valeo) zamontowac okolo 15cm od krawdzi bocznej auta, w tym przypadku bedzie to juz dosc mocny luk - czy czujnik nie bedzie wywl na nie grozna sciane obok samochodu? Czujniki kupie takie z wbudownym juz katowym ukierunkowaniem (obracajac sensor mozna regulowac kierunek stozka sygnalu) i moze tym by sie dalo odwrocic wiazke bardziej do tylu niz na bok samochodu. Nie wiem ...
    No i jeszcze kwestia lakierowania, w UK kupisz u roznych dealerow (znalazlem w sieci) czujki w wielu kolorach do wyboru w tym czarne matowe wygladajace jak oslonki zderzakow, u nas nie ma takiego wyboru. Znalazlem czerwone czujki, kolor by pasowal pi razy drzwi do mojego puga ale boje sie ze po wywierceniu otworow pod czarnymi listwami natrafie na stalowa belke!
    Ma ktos zdjecie albo lepiej przekroj przez konstrukcje zderzaka pug 307?
  • #4 7927054
    kamiluch90
    załóż te czujniki tak jak jest na tym foto
  • #5 7927094
    krzys-iek
    dzieki, a mozna wiedziec czy to DIY montaz czy fabryczne miejsce? Czujniki "patrza" tak jak dyktuje to kat zderzaka czy moze sa ukierunkowane w poziomie przez konstrukcje samego czujnika?
  • #6 7927674
    kamiluch90
    To zdjęcie znalazłem na allegro.
    Był jeszcze zderzak do 307 HB z czujnikami cofania montowanymi w odbojach.
