Rozłączający się wzmacniacz na TDA1562Q. Ginący sygnał rem.
dawidus 31 Mar 2010 15:01 2625 6
  • #1 7902943
    dawidus
    problem jest taki, że niedawno poskładałem wzmacniacz (subwoofer aktywny) na TDA1562Q.
    Zakupiłem też nowe radio JVC.
    W weekend założyłem całą instalację.
    + od akumulatora 10mm^2 5m
    masa bagażnik 10mm^2 1m
    2xRCA na 2xRCA z żyłą sterującą 5m.
    Wzmacniacz grał ok ok godziny... po czym się wyłączył bez powodu. Nie przegrzewa się, głośnik 4ohm, zwarć żadnych nie ma... grał cicho.
    Zmierzyłem wtedy napięcie na wyjściu remote radia (po stronie radia) i napięcie było mniejsze od 1V. Po odłączeniu przewodu remote od wzmacniacza napięcie wracało do normy czyli +12V.
    Podłączyłem więc wzmacniacz na krótko... Tzn zamiast remote dałem zworę pomiędzy zasilaniem wzmacniacza a wejściem remote we wzmacniaczu.
    Załączył się i grał bez najmniejszych problemów.
    Podłączyłem znowu pod remote radia i o dziwo gra!
    Po jakimś czasie znowu przestało... i napięcie przy podłączonym wzmacniaczu poniżej 1V na rem wychodzącym z radia...
    Na krótko i gra znowu ok...
    Usterki szukać w radiu czy we wzmacniaczu?
    Co może być przyczyną takiego zachowania?
    Może być tak, że wejście rem we wzmacniaczu pobiera więcej prądu niż powinno i radio je odłącza? Dlaczego spada to napięcie na rem gdy wzmacniacz jest do niego podłączony a po odłączeniu jest w normie?
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
    ciuqu
    Zmierz pobór prądu przez wzmacniacz na remote, porównaj z danymi katalogowymi radia.
  • #3 7904312
    dawidus
    zrobiłem to teraz troszkę inaczej, podłączyłem remote z radia (przewód niebiesko-biały) pod cewkę przekaźnika i przekaźnik załącza napięcie na wejście remote wzmacniacza...
    Niestety problem nadal występuje więc za duży pobór prądu przez wzmacniacz chyba odpada... Ale sprawdzę i to...
    Jakie jeszcze mogą być przyczyny?
    kolesgit91
    Wzmacniacz możesz pobudzać nie używając napięcia rem z radia;wystarczy podłączyć kabel Rem do +12V i dołożyć włącznik(trzeba pamiętać aby wyłączać i włączać piecyk) i powinno działać
    PS:Napięcie mniejsze od 1V(rem )to za mało.....
  • #5 7904388
    ciuqu
    Napisz jaką wydajność prądową remote ma twoje radio.
    Zmierz ile prądu pobiera przekaźnik?
  • #6 7904734
    dawidus
    Dzisiaj już późno.
    Jutro po pracy dokonam pomiarów i napiszę.
    Załączę też bezpośrednio +12V na remote bez radia i zobaczę czy na 100% działa ok.
    Może to być również kwestia słabego podłączenia masy w bagażniku?
  • #7 7932951
    dawidus
    Witam ponownie,
    odpisuję po tak długim czasie dlatego, że wzmacniacz zaczął działać prawidłowo i nadal działa.
    Widać te konstrukcje wzmacniaczy diy tak mają, że na początku płatają figle.
    Czytałem też o podobnych przypadkach i różnych dziwnych zachowaniach po czym wszystko zaczynało działać ok.
    Jest to kwestia nowych elementów? Potrzebują czasu aby osiągnąć swoje parametry? Tego nie wiem, ważne że działa.
    Dziękuję za zainteresowanie i chęć pomocy.
