Radio 4x60wat a subwoofer
Wyrzynacz 31 Mar 2010 19:17 1269 10
  • #1 7903851
    Wyrzynacz
    Witam wszystkich,
    Mam pytanie odnośnie tego czy radio o mocy 4x60wat pociągnie przerobioną na car audio skrzynie basową od zestawu Logitech Z-2300 o mocy 120wat w rms.
    Czy takie połączenie może skutkować spaleniem radia,oraz jakich efektów dźwiękowych powinienem sie spodziewać.
    Z góry zaznaczam że jestem zielony w tym temacie,dlatego wszystkie wskazówki będą wartościowe:)
    Pozdrawiam!:D
  • #2 7903958
    fuutro
    Na początek:
    1. naucz się poprawnie pisać słowo subwoofer,
    2. nie, to radio nie ma 4*60W, nawet przy prostokątnym sygnale, chyba, że wytrzyma głośniki 2om,
    3. kiepsko będzie odnośnie samego subwoofera - wyjść radia nie możesz sobie już połączyć a coś nie widzi mi się, żeby głośnik z tego Logitecha był dwucewkowy a poza tym on ma 8om więc mocy dostanie najwyżej kilkanaście W ze wzmacniacza w radio,
    4. możesz sobie dla niego załatwić wzmacniacz 400W/4om, na większej impedancji moc spadnie i będzie pasować wszystko do siebie.
  • #3 7903961
    BigPablo
    1. Co masz na myśli pisząc "przerobioną na car audio"
    2. Może i pociągnie ale lepiej kupić wzmacniacz.
    3. Do radia musisz mieć filtr dolnoprzepustowy. W niektórych wzmacniaczach jest już montowany fabrycznie.
    4. Czy subwoofer ma wbudowany wzmacniacz (jest to subwoofer aktywny czy pasywny)?
    5.Jaki to model radia?
  • #4 7903973
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ale po co to dywagowanie? Radio ma 4x18 RMS w porywach i gdzie tu jakikolwiek sens prowadzenia dalszej rozmowy na ten temat?
    Bez wzmacniacza się nie obędzie.
  • #5 7904035
    Wyrzynacz
    Dzięki za odpowiedź,to mi dało do myślenia:D
    Jakie wzmacniacze wchodzą w grę? np o mocy 4x100wat?
  • #6 7904169
    milejow
    A po co ci 4-kanałówka? Chcesz do samego suba, więc wystarczy mostek z 2-kanałówki
  • #7 7912563
    Wyrzynacz
    Miał bym jeszcze jedno pytanie, jakie wzmacniacze wchodzą w grę?
    w subwooferze umieszczony jest głośnik Tangband W8-670Q
    oto jego parametry:
    http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w8-670q.htm
    Prosił bym o przykłady np z allegro.pl
    oraz czy trzeba by było mostkować 2kanały
  • #8 7912751
    all4you_9
    Nie podałeś ile masz kasy na wzmacniacz, 200zł, czy 500z,ł a może 5000zł :?:
    Do tego kable trzeba dokupić - firmowe do CA ~60zł (10mm^2).
  • #9 7912761
    Wyrzynacz
    Do 200zł:)
  • #10 7914258
    Wyrzynacz
    pytam po raz kolejny.....
    oto jego parametry:
    d0 200zł z góry dzieki za odp
  • #11 7914287
    kamil907
    Do tego głośnika za wiele ci nie potrzeba. Jeśli ma być wzmacniacz do samego suba to wystarczy nawet jakiś 2-kanałowy Blaupunkt za niewiele ponad 100zł, zmostkujesz go i będziesz miał zapas mocy. Jeśli planował być podłączać coś jeszcze to poszukaj jakiegoś sony z serii XM lub starszego Alpine. W granicach 200zł spokojnie coś znajdziesz.
