Wzmacniacz 1Hz-1MHz na +-15V
J_Bravo 01 Kwi 2010 08:37 1791 6
  • #1 7905825
    J_Bravo
    Witam. Mam nadzieję że trafiłem z działem.
    Potrzebuje zrobić wzmacniacz z 5V na +-15V o częstotliwości 1Hz-1MHz. Z generatorem sobie poradziłem. AVR+DDS śmiga bezproblemowo, mam tylko problem ze wzmocnieniem sygnału. Z elektroniką cyfrową nie mam problemów, ale w analogówce jestem "raczkujący". Wymyśliłem taki układ:
    Ale działa on tylko do 10kHz. Powyżej tej częstotliwości sygnał przechodzi w "pilłę" a około 500kHz zanika. Niby TL064 działa do 1MHz więc nie wiem gdzie popełniam błąd.
    wiertacz
    Problem w tym, że na tym schemacie nie jest przedstawiony wzmacniacz tylko komparator.
  • #3 7906166
    J_Bravo
    Tylko że strasznie wolno komparuje ;/ A jak to draństwo przerobić tak żeby działało po mojej myśli?
  • #4 7906850
    wiertacz
    Sprecyzuj najpierw co dokładnie chcesz uzyskać.
    Masz generator przebiegu prostokątnego niesymetrycznego względem masy o amplitudzie 5V i chcesz uzyskać przebieg symetryczny względem masy o amplitudzie +/- 15V.
    Czy też twój generator daje sinusoidę.
    Próby robisz w układzie rzeczywistym czy też posługujesz się jakimś symulatorem ?
    A próbowałeś dać jakiś szybszy wzmacniacz ?
  • #5 7906942
    J_Bravo
    Chce uzyskać z przebiegu prostokątnego 0-5V przebieg prostokątny +-15V. Przebieg jest niesymetryczny dlatego do drugiej nóżki wzmacniacza podałem dzielnik napięcia. Układ zrobiłem na płytce ale jako że nie działa to kombinuje na CircuitMakerze.
    wiertacz
    Nie ma znaczenia, że twój sygnał wejściowy jest niesymetryczny względem masy.
    Tym dzielnikiem ustaliłeś napięcie odniesienia komparatora na poziomie 2,5V.
    Gdy sygnał wejściowy jest mniejszy niż te 2,5V to wyjściu będziesz miał stan wysoki czyli ok +12V. Gdy napięcie wejściowe przekroczy 2,5V to wyjście zmieni znak na przeciwny czyli ok -12V.
    Układ jest dobry. Tym bardziej,ze jak piszesz działa przy mniejszych częstotliwościach.
    Musisz dobrać po prostu wzmacniacz o większej częstotliwości.
    Jedynie jeśli chcesz uzyskać napięcie wyjściowe +/- 15V musisz zasilić go napięciem większym niż 15V. Zależnie jakie będzie obciążenie wyjścia wzmacniacza.
  • #7 7907725
    J_Bravo
    Witam. Dzieki za pomoc. Po zmianie wzmacniacza na AD8055 na symulacji wszystko działa ok... tylko że ten scalak jest na 5V... Chyba robie coś nie tak bo układy na 10MHz nie chcą działać ;/
    AD817 dobrze działa na symulatorze i jest niedrogi. chyba go zamówię i zobaczę co z tego wyjdzie. Ma może ktoś pomysł na modyfikację/ulepszenie/poprawienie układu ?
