Magicar 820 - nie działa. Sterownik nie podaje sygnału.
saxman 01 Kwi 2010 16:40 1115 6
  • #1 7907642
    saxman
    Układ zamontowany od dobrych 4 lat.Do tej pory działał bez zarzutu.Wczoraj pojawił się problem.Polega on na tym,że sterownik nie podaje sygnału do zamków.Kierunki mrugają a siłowniki martwe.Zamykanie z kluczyka działa poprawnie,nawet od wewnątrz (do tej pory było tak,że zamykając drzwi od strony kierowcy-ręcznie-nie uruchamiał pozostałych siłowników) Teraz działa jakby sterownika w ogóle nie było.Co z tym zrobić?
  • #2 7953883
    15darekvw
    jesli komunikacja miedzy pilotem a centralka jest,to najprawdopodobniej masz uszkodzone przekzniki płytkowe które sa w module alarmu od c.zamka(do wulutu)
  • #3 7954079
    losiek177
    Na początek zlokalizuj centralkę sterownika. Rozbierz i jeśli masz miernik to sprawdź czy w stanie spoczynku ( nie wciskasz żadnego z klawiszy pilota) przewody w 6cio pinowym złączu (tym bliżej zworki) zachowują się następująco:
    - przewody czarny i zielony są warte
    - przewody bialy i niebieski są warte
    Następnie jeśli są OK to wciśnij przycisk zamykania i sprawdź czy przewody czarny z zielonym zostają rozwarte a zwarte zostają przewody zielony i różowy.
    Następnie jeśli są OK to wciśnij przycisk otwierania i sprawdź czy przewody biały z niebieskim zostają rozwarte a zwarte zostają przewody biały i pomarańczowy.
    Jeśli przekaźniki zachowują się prawidłowo to uszkodzeniu uległo połączenie sterownik <=> zamek centralny.
    W razie gdyby kolory się nie zgadzały to pisz postaram się pomóc inaczej.
    Powodzenia
  • #4 7955542
    saxman
    Przepaliły się ścieżki od wyprowadzeń COM.Zlutowałem je.Po podłączeniu znowu się przepaliły.Świadczy to o jakimś zwarciu,ale nie wiem jak je zlokalizować i czy potem w ogóle będzie działać
  • #6 7955622
    saxman
    Sytuacja bardzo dziwna.Sterownik przestał działać,kiedy wymieniłem przepalony bezpiecznik w skrzynce(szukałem przczyny niewchodzenia silnika na obroty po odpaleniu-częsta przypadłość w escortach).Czy przekaźnik teraz mógł ulec uszkodzeniu i jak go sprawdzić?
  • #7 8018194
    saxman
    Problem rozwiązany.Nadpalone ścieżki naprawiłem,dokonałem pomiarów i na szczęście sterownik jest sprawny.Okazało się,że był źle podłączony.Różowy i pomarańczowy do+,niebieski i zielony do sterowania siłownikami,a biały i czarny wolny (dla zainteresowanych-Escort MkVII).Zastanawia mnie jedno.Jak do tej pory działał,skoro był źle podłączony,ale to zostanie tajemnicą :D.Dziękuję wszystkim za pomoc!
