Od kilku dni męczę się z instalacją centralnego zamka w swoim samochodzie Ibiza 97r. (zamek pneumatyczny).
Auto kupiłem bez pilota, zamek otwierało się z kluczyka.. na początku chodziło dobrze, potem zaczęły się problemy, raz na czas nie otwierało/zamykało drzwi pasażera, bagażnika, wlewu paliwa... Potem wysiadło na dobre nic nie działało.
Bagażnik i wlew paliwa jest cały czas otwarty, drzwi pasażera da się otworzyć zamknąć od wnętrza.
Pompka raz na 30-40 otwarć kluczykiem drzwi kierowcy słychać, że pracuje około 30sek. ale oprócz "buczenia" nic się nie dzieje ..
Po rozpięciu wężyka od pompki i wdmuchiwaniu/wciąganiu powietrza metodą "usta,usta" wszystko chodzi, więc wężyki całe.
Kupiłem używaną pompkę na allegro, podpiąłem chodzi też 30sek. tzn buczy i nic nie robi, pomyślałem, że uszkodzona oddałem zwrócili mi kase, kupiłem kolejną .. Podpinam i efekt niezwykle dziwny .. otwiera/zamyka/otwiera/zamyka i tak z 10-12 razy i się wyłącza. Odpiąłem wtyczkę podpiąłem raz jeszcze, i to samo .. trzecia próba to samo. Za czwartą już nie odezwała się w ogóle. Już ani nie pompuje ani nie tłoczy. Kluczykiem można otwierać/zamykać zero reakcji.
Czyżby się spaliła? czy zepsuła?
Wie ktoś o co może chodzić?
Można sterować pompką prosto z akumulatora? nic się nie stanie?
Są 3 styki.. myślę, że minus jest stały a sterowanie odbywa się plusem. 1 styk pompuje, 2 styk tłoczy.. zgadza się?
//edit
Zapomniałem dodać, że chcę to podpiąć tylko pod bagażnik i wlew paliwa bo na drzwi montuję elektryczny zamek na pilota. Bagażnik chcę zrobić na przycisk od el. szyb. no ale ta pompka musi działać bo sterowana ma być przez ten przycisk.
Widzę to tak:
+ i - z akumulatora prosto ( na + bezpiecznik ) na przełącznik od szyb elektrycznych.. wciskam góra podaje + na 3 styk i minus na 2 styk.. wciskam dół podaje + na 1 styk, minus na 2 styk.. więc powinno raz zasysać a raz tłoczyć.
Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić, bo nie jestem pewien co do sterowania pompki pneumatycznej. No ale najważniejsze bo 3 pompki i każda nie chcę działać tak jak powinna (wedle mojego rozumowania)
//edit
Widzę to tak:
