CB Intek m-150 - jak przerobić SQ i ASQ
DARFFF 01 Kwi 2010 23:21 5257 8
  • #1 7909534
    DARFFF
    W m-150 mam problem z SQ i ASQ
    mianowicie gdy podłącze ładowarkę GPS do zapalniczki robią się zakłócenia i szumi cb, gdy odrobinę więcej przekręcę SQ niż zwykle to już całkiem nic nie słyszę a ASQ wtedy nie działa.
    Ale po rozkręceniu radia w środku zauważyłem potencjometry jest ich ok 5 w tym takie gdzie pisze
    SQ-ADJ
    ASQ-ADJ
    DEV-ADJ
    HI-POWER
    AMC-ADJ
    Może jak tymi dwoma pierwszymi się porusza to ta czułość tych pokręteł się zwiększy?
    A te pozostałe do czego służą?
  • #2 7910119
    adas_ppp
    Nie masz problemu z SQ i ASQ tylko z ładowarką do GPS. Zmień nawigację na taką co nie zakłóca. Jeżeli zakłócenia pochodzą tylko od ładowarki to zmień ją na inną taką co nie zakłóca. Sam widzisz że jak nie jest włączona to radio chodzi poprawnie. Jak podniesiesz poziom SQ to będziesz słyszał ludzi z bardzo małej odległości.
  • #3 7911763
    DARFFF
    adas_ppp są zadane proste dwa pytania a ty nie odpowiedziałeś na żadne z nich.
    Najlepiej napisz żebym zmienił samochód.
    Poza tym w tym modelu wszyscy mają problem z SQ, jak przekręcą za mocno to nic nie słyszą. SQ musi być ustawiony na granicy szumów. To już jest wada fabryczna.
    Może ktoś inny odpowie na pytania.
  • #4 7911958
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    SQ-ADJ ASQ-ADJ DEV-ADJ HI-POWER AMC-ADJ
    Nie ruszałbym, regulacja ta nie powinna pomóc, ponieważ zakłócenia pochodzą z ładowarki. Należałoby walczyć w przyczyną a nie ze skutkiem.
    SQ- blokada szumu
    ASQ - automatyczna SQ (każdy tak myśli ale niestety nie jest to żaden automat - tylko z góry ustalony próg zadziałania SQ)
    DEV - dewiacja nadajnika przy FM
    HI-POWER - regulacja mocy nadajnika
    AMC - ??? ale wynika z tego, że Automatycznie Regulowane Wzmocnienie Mikrofonu coś jak "kompresor"
    Kolega adas-ppp bardzo właściwie podpowiedział o tych zakłóceniach.
  • #5 7912476
    DARFFF
    kilka opini o tym cb:
    "o AS to można zapomnieć w mieście. Na trasie automatyczny squelch jakoś daje rade.
    A w ogóle to SQ ma to radio do d*** Jak się mocniej zamknie, to nie słychać nic, chyba że kolesia 100 metrów od ciebie. A jak ledwie na skraju, to wchodzą szumy jak diabli. "
    "Bardzo ostra i moim zdaniem, fatalna jest natomiast blokada szumu. SQ trzeba ustawiać naprawdę na SKRAJU zamknięcia. Takie rozwiązanie można ostatecznie tolerować na bazie, ale nie w pojeździe. tam nie możemy się zbytnio koncentrować na gałkologii w naszym radyjku. Jeśli zbyt mocno zaciągniemy blokadę, to faktycznie wycina nam ona wszelkie szumy i zakłócenia, ale przy okazji i dosyć mocne, a więc użyteczne sygnały, które powinniśmy usłyszeć. Tę wadę nieco naprawiłem poprzez własnoręczną ingerencję w elektronikę. Funkcja automatycznej blokady szumu AS Squelch jest (w każdym CB radiu) jedynie marketingowym chwytem. Da się z tego (od biedy) korzystać w trasie, ale w mieście o użyteczności tego gadżetu należy zapomnieć, więc dlatego bardzo ważny jest "miękko" działający SQ nastawiany manualnie."
    Jednak się da poprawić SQ tylko jak?
  • #6 7912810
    gregorio27
    Kolego DARFFF Napisz skąd bierzesz zasilanie radia bo podejrzewam że z zapalniczki, może zamiast zmieniać samochód zmień źródło zasilania radia a ładowarkę odsuń jak najdalej od niego.
    Jak poprawić? Napisz o cytowanego kolegi.
  • #7 7913069
    DARFFF
    I tu się mylisz zasilanie jest prosto z akumulatora i dołączony filtr.
    A co do cytowanego kolegi to nie ma na niego namiarów.
    Tu jest
    Intek M-150 Service Manual.pdf
    Link
    Może teraz ktoś pomoże patrząc na schematy.
  • #8 9673336
    Conrad.
    SQ- blokada szumu
    Czy kręcenie poszczególnymi potencjometrami może uszkodzić radio? Np. zwiększenie HI-POWER zniszczy nam kondensator bądź stab. napięcia?
    pozdrawiam Conrad.
    Regulamin pkt 3.1.19 . [SP5ANJ]
  • #9 9673807
    SP8JZ
    Poziom 33  
    HI-POWER = RV4 kręcąc tym potencjometrem można sprawić, że moc wzrośnie, ale w potocznym tego słowa znaczenieu można pogorszyć jakość modulacji AM
    Skąd to pytanie ?
