Bład 01315 po wymianie skrzyni biegów.
Jancos 02 Kwi 2010 09:44 17819 12
  • #1 7910284
    Jancos
    Po wymianie skrzyni biegów z automatu na manualna mam takie błędy:
    Czy można to jakoś przekodować, aby pozbyć się tego błędu 01315 ?
    Passat 2001, silnik AVF, 1,9 TDI
    Address 01     -------------------------------------------------------
       Controller: 038 906 019 DS
       Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1348
       Coding: 00002
    1 Fault Found:
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
                P1654 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03     -------------------------------------------------------
       Controller: 8D0 907 389 D
       Component: ABS/ESP front       D56
       Coding: 04255
       Shop #: WSC 30011
    No fault code found.
    Address 08     -------------------------------------------------------
       Controller: 3B1 907 044 H
       Component: CLIMATRONIC B5GP    0003
       Coding: 17000
       Shop #: WSC 05326
    Address 17     -------------------------------------------------------
       Controller: 3B0 920 845 A
       Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
       Coding: 21125
       Shop #: WSC 00054
    1 Fault Found:
    01315 - Transmission Control Module
                49-00 - No Communications
    Address 19     -------------------------------------------------------
       Controller: 6N0 909 901
       Component: Gateway K<->CAN    0001
       Coding: 00006
       Shop #: WSC 05314
    1 Fault Found:
    Address 46     -------------------------------------------------------
       Controller: 1C0 959 799 B
       Component: 10 KomfortgerĂĄt HLO 0001
       Coding: 00258
       Shop #: WSC 05311
    End   -------------------------------------------------------
  • #2 7910381
    brandy-p
    Sprawdź kodowanie sterownika silnika.
  • #3 7910479
    Jancos
    Coding: 00002
    Kodowanie jest 00002, nie mogę nigdzie znaleźć jak powinno być zakodowane.
    Na Wiki Ross-Tech nie ma nic, a na de.openobd.org mojego silnika (AVF) nie ma.
  • #4 7910623
    trans-serwis
    Kodowanie 00001.
  • #5 7911106
    Jancos
    trans-serwis napisał:
    Kodowanie 00001.
    Według którego silnika to będzie ?
    de.openobd.org
    To nie będzie kodowanie na automatyczną skrzynię ?
    Ja teraz mam manualną skrzynię.
    Nic nie popsuję ?
  • #6 7911133
    brandy-p
    W VCDS masz pomocnik kodowania.
  • #7 7911171
    Jancos
    :cry:
    Nie mam VCDS, tylko dostęp do VAG-COM.
    Czyli rozumiem, że w VCDS pokazuje dla skrzyni manualnej kodowanie 00001 ?
  • #8 7911248
    brandy-p
    Pokazałby, gdybym podłączył do takiego paska jak Twój. Ale ja bym zaufał doświadczeniu "trans-serwis"
  • #9 7911529
    trans-serwis
    Przepraszam 00001 to kodowanie dla automatu, więc nie ufaj mojemu doświadczeniu, źle zrozumiałem twój post. Dla twojego nr. sterownika ma być 00002 tak jak jest.
  • #10 7911588
    Jancos
    A jest możliwość pozbycia się błędów 01315 w adresach 17 i 19 poprzez kodowanie ?
    Zamiana skrzyni automatycznej na manualną.
       Coding: 00002
    1 Fault Found:
    Readiness: N/A
       Coding: 21125
       Shop #: WSC 00054
    1 Fault Found:
       Coding: 00006
       Shop #: WSC 05314
    1 Fault Found:
  • #11 7911814
    sladi
    w tym roczniku musisz troszke pogrzebac do zmaiany masz kodowania w silnik, magistrala can, licznik
    sorki zapomniałem jeszcze o abs/esp ostatnia cyfra 3(manual-audiA6allroud, 5 inne, manual) w canie od całosci minus 00001spróbuj, silnik to tak jak koledzy podpiowiadaja
  • #12 7914309
    Jancos
    Wszystko przekodowane zgodnie z de.openobd.org
    Błąd 01315 pozostał. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł.
       Coding: 21125
       Shop #: WSC 00054
    1 Fault Found:
       Coding: 00006
       Shop #: WSC 05314
    1 Fault Found:
  • #13 10905909
    sysgone
    Licznik pochodzi z auta z automatyczną skrzynią biegów. Trzeba zmienić kodowanie licznika 00006 na 00004 w can gateway.
    Temat stary, ale rozwiązania brak, więc dopisałem.
