Kondensator do wzmacniacza 3000rms
Supra1991 02 Kwi 2010 17:16 2236 17
  • #1 7911903
    Supra1991
    Witam!
    Jaki zastosowac kondensator do wzmacniacza 3000rms? albo jakies inne wyjscie? 2 akumulator raczej nie wchodzi w gre bo bym musial kupic 2, a alternator mam tylko 120ah a drogiego niechce zakladac!
    wzmak bedzie gral na maxa czyli 3000rms!!
    Aktualnie mam akumulator 96a i chyba cos kolo 800ah nie wiem dokladnie bo nalepka odpadla, no i alternator 120.
    Przewody 50cm^2 tyle ze masa jest z ramy wzieta (z aku do ramy kabel 50^2 no i z ramy do wzmka przewod 20cm 50cm^2.)
    Co proponujecie zrobic by wszystko bylo OK!
    Pozdrawiam!
  • #2 7911926
    matiaudio
    Napisz co to za wzmacniacz masz dokładnie, zaraz sie okaże że mac hammer 3550W hehe.
    Taka moc i kondensator? Wiele nie pomoże bez dobrej ,,elektrowni''.
  • #3 7911938
    Supra1991
    Hifonics Brutus 6000D
  • #4 7911964
    matiaudio
    Uuu. Piec masz nie zły.
    Słuchaj, wzmacniacze hifonicsa (z tego co słyszałem, widziałem) przy niskim napięciu i dużych spadkach (do 10V) mogą ulec uszkodzeniu.
    Taki piec weźmie ze 200A prądu więc jeśli altermator nie będzie w stanie wytworzyć takiego prądu to kondensator będzie tu zbędny. Zainwestuj najpierw w dobry ale to dobry altek, potem dwa akumulatory, jeden może być koło wzmacniacza zaraz w bagażniuku, potem kable 50mm2 albi i 70mm2.
    Pomierzysz spadki napięć i zobaczysz co i jak, jeśli chodzi o kondka to możesz dołożyć 2x 3 lub 5F ale czy to coś da to wątpie, bo na pierwszym miejscu jest altek i aku który oddaje prąd a nie kondki które tylko go magazynują a nie wytwarzają.
  • #5 7911971
    blantozaur
    Dziwne rzeczy piszesz . 800ah (prędzej 80kilka) to by zajmowało cały bagażnik nie wspominając ile by to ważyło . Podaj markę i model wzmacniacza ;D podobnie jak matiaudio ciekawy jestem co to za potwór . No i twój alternator 120a ;] samochód "odbiera" sporą część prądu od alternatora takie jak twój dla spokoju musiał byś mieć zainstalowane ze trzy ;) .
  • #6 7912119
    Supra1991
    auto to najzwyklejszy 1.8 VW. Model i marke podalem wyzej! czyli zalozyc jeszcze jeden alternator i jeden aku dolozyc hmm no dobra cos postaram sie zrobic z tym! dzieki za porade!!
  • #7 7912192
    SynDmx
    Jak chcesz dołożyć 2 altek? Wymień starego na wydajniejszy :)
  • #8 7912375
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ja nie polecam opierania mocnej sekcji basowej o całą główna instalacje samochodu. Rodzi to same problemy i moze skutkować poważnymi awariami elektryki.
    Ja w swojej cytrynie mam załozony niezalezy alternator na customowych łapach od audi 2.0 tdi i ma 170A. Alt ładuje 2 kwasówki 2x75 Ah i jego regulator ustawiony jest na 14.6V. Autonomia sekcji basowej pozwala na dowolne regulowanie napięcia tak aby z dragowych pieców wycisnąć max. Napięcia rzędu 15-16V, którymi traktowałbym instalacje auta na pewno by ją rozsadziły:D
    Pod seryjny alt, który obsługuje całą elektryke auta itd, przypięty jest zwykły wzmak zasilajacy przód, który nie obciąża w znacznym stopniu elektryki samochodu.
  • #9 7913054
    radnym
    Kolega się pomylił chciał chyba napisać 96Ah i prąd rozruchowy 800A.
    A odnośnie pytania to koledzy dobrze napisali przede wszystkim altek do wymiany albo trzeba dołożyć drugi bo ten na pewno nie wyrobi.Według mnie najlepiej dołożyć drugi alternator,który ładowałby np. drugi akumulator w bagażniku.
  • #10 7913128
    bambino_81
    Witm.Miałem niedawno podobny dylemat a mianowicie mam altek 120A i miałem 2 aku.1 mopar 48ah żelowy 800A a drugi stingera 44ah-700A oraz 1750A max.Kondek 2 F ale moim zdaniem zbędny,spadki były takie same z nim czy bez,kable 35mm2 i wzmacniacz najpierw orion 2500D potem power bass xa3000D.Niestety od razu mówię że ten 1 aku to dużo za mało,musisz kupić 2 dobry,na krótką metę kwasówka mogła by być,chyba że kupisz jakiś konkretny stinger,kinetic,wtedy ani kondek nie potrzebny ani zmiana altka
  • #11 7913215
    blantozaur
    Aj ! Chłopaki Kolega dostał piec i chce wykorzysta grzanie . Spory co ile czego większego tematu nie rozwiną .
    Masz kasę ? - Napisz ile , coś doradzimy .
  • #12 7913283
    Supra1991
    a co jak by ten altek 120A do samej skrzyni, a 90A do samego osprzetu auta (bo taki jest orginalnie)! do tego 120A dolozyc jakis konkretny akumulator 110A uciaglo by to czy dalej malo??
    Chce to zrobic wiadomo jak najtanszym kosztem sie da! a zeby to dobrze dzialalo!
  • #13 7913777
    blantozaur
    W tym przypadku tanio nie jest na miejscu .
  • #14 7913807
    Supra1991
    Wrzuc cos do tematu a nie OT!
  • #15 7913852
    blantozaur
    Ile kasy mamy ? Napisz dokładnie , bo bajki z katalogów CA to nie problem wypisywać .
  • #16 7913974
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Supra1991
    Kilka pytań :
    1) Jakie i ile dotąd zrobiłeś instalacji CA o prądzie powyżej 120 Amper ?
    2) Czy znasz podstawowe wzory np. P=U*I itp ?
    3) Czy dokonywałeś już jakichkolwiek obliczeń i co Ci z nich wyszło ?
    Ten post przypomina mi zapytanie :
    "Słuchajcie dostałem od wuja ze stanów bolid F1 ale bez opon, jakie kupić najtańsze opony bieżnikowane aby jeździć z maksymalną prędkością ?"
    A wracając do tematu -> Instalacja pod ten wzmacniacz pewnie przekroczy wartość wzmacniacza i to jest normalne.
  • #17 7914343
    radnym
    Kolego nie wiem co chcesz osiągnąc ale jeśli nie masz pieniędzy daj sobie z tym spokój bo to na prawdę jeszcze sporo cie wyniesie.Nie wiem dokładnie co już kupiłes ale jeśli masz tylko wzmacniacz to lepiej go sprzedaj i za te pieniądze co masz zrób coś słabszego co cie zadowoli i bedzie odpowiednie dla twojej instalacji eleo ktrycznej.Jeśli bedziesz chciał się poźniej rozwijać w CA(myśę że tak)to odłożysz pieniądze i zrobisz coś na prawdę konkretnego i będzie to fajnie grało.No chyba że takie coś cie nie interesuje i chcesz to zrobić z tym wzmakiem co teraz masz.Mogę cię jedynie zapewnić jeśli chcesz żeby to dobrze grało bez drugiego alternatora się nie obejdzie.3000W RMS to już jest dużo i jest o wiele wiecej pracy przed tobą żeby to zrobić niż np do 1000W RMS.
  • #18 7914640
    Supra1991
    No to zrobie tak! doloze drogi altek 180A i do niego AKU 160A albo 2aku 80A i bedzie to polaczone bezposrednio do car audio!
    Dzieki za pomoc!!
