DVD Philips DVP630 - jak to jest z tym softem?
12 Sie 2004 10:46 2990 10
  • Poziom 12  
    Moja kuzynka poprosiła nie o pomoc.
    Ponoć sprawa wygląda tak:
    Jej odtwarzacz nie odtwarza napisów. Kolega mojej kuzynki powiedział że można ściągnąć oprogramowanie do tego odtwarzacza ze strony Philipsa.
    Znalazłem oprogramowanie na stronie Philipsa:"Firmware Upgrade - Software DVP630_02 (English)". Czy to pomoże?
    Jak mam to nagrać na płytę? Jako zwykły plik?
    Nigdy nie miałem do czynienia z takim problemem więc prosżę o pomoc.
    Dzięki za posty.
  • Poziom 10  
    ]Niestety to jest Philips, czyli sprzęt ciężko reformowalny. Mogą wystąpić problemy z wrzuceniem nowego softu albo w ogóle to się nie uda. [/b]
  • Poziom 12  
    Rozumiem że może być ciężko. Czy mogę jakoś zepsuć ten dvd? Generalnie jak się robi taki dysk z softem?
  • Poziom 12  
    Moja kuzynka była jednak w sklepie i kazali jej zrobić tak jak mi mówiła. Problem w tym że znalazłem już do niego oprogramowanie ale nie wiem niestety jak go nagrać na płytę.
    Czy mogę nagrać to w Nero? Co tam należy ustawić by płyta nagrała się tak jak powinna?
    Oto fragment z instrukcji Philipsa apropo nagrywania:
  • Poziom 13  
    Rozpakowujesz pliki powinieneś mieć dwa dvpxx.rom i dvpxxdv.rom nagrywasz to na płyte może być nero tylko zmniejsz prędkość np.x4 płytkę po nagraniu wkładasz do Philipsa a reszta robi sie sama trwa to może 2 minuty w swoim zrobiłem to od razu po przyniesieniu i wypakowaniu go z pudełka .Jak już mu zmienisz oprogramowanie to pamiętaj że napisy muszą być w formacie srt a nie txt tylko skubane pojawiają sie zbyt wysoko na ekranie jak na mój gust i oczywiście bez polskich znaków także spróbuj przeczytać wyraz żółw /%:w tak to wygląda na ekranie.Nie taki diabeł straszny jak go malują :D
  • Poziom 12  
    Dzięki tak też zrobię. Będe wdzięczny jak to wypali.
  • Poziom 10  
    Ja już wgrywałem tak jak w tej tabelce wyżej nowy soft zgrałem na płytkę RW - zanim jeszcze cokolwiek na nim obejżałem :D czyli przyniosłem ze sklepu podłączyłem i załadowałem odrazu RW - DVP wyświetlił dziwne komunikaty i już było wszystko ok - nic dziwnego nie zaobserwowałem puźniej - napisy działają, Divx działa oględnie jest ok poza krzaczkami gdy są nasze ogonki :D
  • Poziom 11  
    Tez mam philipsa z divx'em i z tego co sie kontaktowalem z serwisem to we wrzesniu mialy byc softy obslugujace polskie "ogonki" :D . Jeszcze nie sprawdzalem, ale chyba mozna im ufac hehe
  • Poziom 12  
    Ciekawe kiedy ten odtwarzacz będzie obsługiwał pliki *.txt.
    W sieci znalazłem coś ciekawego do naszych DVP630:
    Philips DVP630 Region Code Hack
    The hack should be perfectly safe, but USE IT ON YOUR OWN RISK!
    1. Turn on the player.
    2. Open the tray.
    3. Press the following sequence on the remote: 7 8 9 OK 0
    4. The number 0 will appear on the lower left side of your screen.
    5. Your player is now region free! Put in a DVD and enjoy! :)
    NOTE: The 0 in the sequence above represents the region code. 0 = region free. If you want to change your player to just a specific region code, replace the 0 with the region number you want.
    Co w wolnym tłumaczeniu tworzy instrukcję Regionfree dla tego odtwarzacza. Pamiętaj używasz tej instrukcji na własne ryzyko.
  • Specjalista techniki DVD
    Gdyby wszyscy przeczytali DOKŁADNIE całą instrukcję jak zrobić upgrade to nie było by pytań jak w temacie i pewnie pojawiły by się polskie znaki 8)
  • Poziom 21  
    Hi!
    Polskie znaczki są, ale nie w CP1250 (windofs) tylko LATIN2 (CP852) Wystarczy przekonwertować i wciskać klawisz Subtitle do czasu pojawienia sie LATIN2
    Pozdrawiam :)
