Witam mam taki problem podłączyłem BLAUPUNKT EMA-260 i nie działa... A wiec zaczne tak kablem z bezpiecznikiem mam przy wzmacniaczy czy jest jakaś różnica czy będzie on przy akumulatorze bo zamontowałem okablowanie i tak wyszło że bezpiecznik mam w bagażniku na kablu. Do radia podłączyłem cieniutki kabelek do kabelka niebieskiego z białym paskiem i nic nawet lampka nie zaświeciła i nic nie zagrało.. potem podłączyłem pod taki cieniutki na kostce iso kabelek i też nic. No to spr z tyłu od tego 12v czerwonego i tylko mrugła lampka na zielono i też nic nie zagrało... Mam pytanie jak podłączyć te chincze bo przy radiu mam czerwony i biały a przy zasilaczy dwa czarne podłączyłem do ch1 czerwony i do ch2 biały. A skrzynia basowa jest podłączona tak plus do pierwszego kanału i minus do drugiego kanału dobrze? Tak w instrukcji było ze jak jest jeden głośnik to tak ma byc.. Potem chciałem spr mase i spaliłem bezpiecznik czyli dobrze była. I co może być przyczyną tego że to nie dział?
