TermoPasty.pl
Lutowanie
12 Sie 2004 11:39 1806 7
  • Użytkownik usunął konto  
  • TermoPasty.pl
  • Poziom 34  
    Do lutowania najczęściej używa się kalafonii technicznej.Grotem lutownicy trzeba dotknąć kalafonii, i aby go przygotować do lutowania zabielić go cyną.Tak samo pobielamy elemebty do lutowania.A potem lutujemy.Można używać tzw tinolu czyli cyny z kalafonią.
  • TermoPasty.pl
  • Poziom 11  
    JAK NIECHYTA TO JA STOSUJE KWAS DO LUTOWANIA WTEDY WSZYSTKO CHYTA
  • Poziom 39  
    Problem jest w podgrzaniu duzej powierzchni (masy), chociaż miedź powinna się szybko rogrzać ( chyba że jest jej dużo). To co ci sie wydaje przylutowaniem jest przwdopodobnie przyklejeniem na kalafonię zawartą w lutowiu.Jedyma rada -tak podgrzać element żeby stop lutowniczy z z kalafonią swobodnie rozlał się po powierzchni. I odrazu przylutować przewód zanim ostygnie. I nie chodzi tu o wysoką temperaturę a raczej o dużą masę elementu rozgrzewającego ( lutownica z dużym grotem) Problem w tym żeby przystawka to przeżyła. Plastik może się stopić, podrzane magnesy tracą właściwości itd.
    Pozdr.J.
  • Poziom 14  
    Aby przylutować kabelek do dużej powieżchnimiedzi i nie rozgrzać zbytnio układy musisz zastosować lutownicę o większej mocy, tak aby szybko mocno rozgrzać fragment dużej powierzchni (miejsce lutowania)i na początek zabielić to miejsce. A potem powtórzyć to samo przylutowując kabelek.
  • Poziom 18  
    Jeżeli kabelek Ci odpada a przeciściłeś papierem ściernym (do czystego metalu )to ta blaszka napewno nie jest miedzią tylko jakimś innym metalem (może mosiądz?) Albo rzeczywiście za słabo grzejesz.
  • Poziom 39  
    Coś mi się przypomina o kwasie solnym (uzywa sie do lutowania rynien)
    może kropelkę na mosiądz i szybko pocynować, ale wtedy raczej samą cyną( lub stopem lutowniczym) bez kalafonii
    Pozdr.J.
