KENWOOD - KDC-W4044U + HERTZ ESK 165.3 - Dzwiek porazka...?
termostat 03 Kwi 2010 00:46 9947 11
  • #1 7914062
    termostat
    Witam!
    Na samym wstepie musze zaznaczyc ze, w temacie caraudio jestem poczatkujacy i z gory przepraszam jesli moimi pytaniami wywazam otwarte drzwi..
    Wymienilem w Borze fabryczne radio jakies pol roku temu na KENWOOD - KDC-W4044U (4 x 30W cont) - jako ze, auto bylo wyposazone fabrycznie w 8 glosnikow (woofer+tweeter w kazdych drzwiach) radyjko mialo za zadanie to uciagnac - wynik byl SZOKUJACY! Bardzo fajnie, dynamicznie, soczyscie... w porownaniu do radia fabrycznego oczywiscie!
    Apetyt rosnie w miare jedzenia...
    Zalozylem w miejsce fabrycznych glosnikow z przodu HERTZ ESK 165.3 liczac na kolejna niespodzianke na plus... Zalozone na dystansach z MDF .
    Zaskoczenie wielkie:
    - glosniki graja jakos dziwnie, niby czysto ale slysze cos jakby szum/syczenie,
    - bas przestal byc soczysty - teraz to jest jakby dudnienie (ginie przestrzennosc tego dzwieku i mam wrazenie jakby wszystko gralo "na kupe razem") a, sluchajac nieglosno to juz w ogole basu nie slychac,
    - oryginalne glosniki "spotykaly" sie jakos centralnie a, te teraz jakos przesunely sie (glosnik po stronie kierowcy jest natarczywie jakby glosniejszy).
    Probowalem przestawiac balansem w radiu ale, ogolnie to jestem rozczarowany!
    Czy te glosniki podpiete razem z oryginalnym tylem to jest BARDZO za duzo dla tego radia?
    Czy moze lepiej odlaczyc caly tyl i zostawic tylko te Hertze (czy moge liczyc wtedy na jakakolwiek poprawe dzwieku)?
    Drzwi sa niewytlumione - jest tam tylko ta oryginalna blacha od VW zamykajaca drzwi pod tapicerka.
    Ogolnie to ja nie oczekuje codow ale, faktem jest ze, te Hertze teraz graja gorzej od fabrycznych glosnikow!!
    Radio:
    * Maximum Power 50W x 4
    * Output Power (DIN45324,+B=14.4v) 30W x 4
    * Preout Level 2000mV / 10kOhm,
    * Preout Impedance 600Ohm
    * Speaker Impedance 4Ohm ~ 8Ohm
    * AUX Frequency Response 20Hz ~ 20kHz (±1dB)
    * AUX Maximum Input Voltage 1200mV
    * AUX Input Impedance 10kOhm
    * Bass Tone Control 100Hz ±8dB
    * Middle Tone Control 1kHz ±8dB
    * Treble Tone Control 10kHz ±8dB
    Glosniki:
    * 2-way Component System
    * Power Handling: 200 Watts Peak Power
    * Power Handling: 100 Watts Continuous
    * Woofer: 165mm (6.5")
    * Tweeter: 20mm (3/4")
    * Sensitivity: 93dB/SPL
    * Impedance: 4 Ohms
    Bede bardzo wdzieczny za jakiekolwiek sugestie.
  • #2 7914086
    pawels5
    Pewnie Cię zaraz zjadą, że nie czytałeś podpiętego "pisma świętego" . Co do rozczarowania dźwiękiem to nic nowego. Tak grają głośniki dedykowane do wzmacniacza pod radiem w niewygłuszonych drzwiach. Po 1 wygłusz drzwi, po 2 podłącz przód pod wzmacniacz (jakiś tani, ale dobry np. Alpine 35.. ,V12, sony xm, kenwood ), po trzecie jak zrobisz dobrze 1 i 2 to głośniki z tyłu nie będą Ci potrzebne.
  • #3 7914103
    termostat
    Dzieki za odpowiedz!
    "Pismo swiete" przeczytane ;D, Jakkolwiek spodziewalem sie lepszego dzwieku sugerujac sie przeciez nienajlepszymi glosnikami fabrycznymi...
    Jesli chodzi o wzmacniacz to rozmawiamy takze o wymianie radia? Ten Kenwood ma tylko wyjscie na sub i tyle...?
    W zasadzie to moze powinienem zaczac myslec o wsadzeniu fabrycznych glosnikow i tyle?
  • #4 7914179
  • #5 7922972
    termostat
    Na wstepie - nie satysfakcjonuje mnie brzmienie fabrycznych glosnikow. Jesli by tak bylo to bym w ogole tego nie dotykal...
    Odlaczylem zupelnie tylne drzwi (glosniki) i musze powiedziec szczerze ,ze jest znacznie lepiej choc nadal nie idealnie.
    Pytanie mam takie:
    Czy jesli to radio (KENWOOD - KDC-W4044U) ma tylko jedno wyjscie pre-out to czy moge go uzyc ,zeby zasilic wzmacniacz do przodu (Hertz ESK 165.3) czy jest to moze dedykowane tylko pod subwoofer?
    Czy taki plan ma szanse powodzenia (nie chcialbym zmieniac radia w tej chwili):
    Glosniki Hertz z przodu podlaczone przez 2-channel wzmacniacz (o ile opcja powyzej jest w ogole mozliwa) i do tego glosniki w tylnych drzwiach zasilane prosto z radia? Czy moge oczekiwac problemow z opoznieniami itp z racji ,ze dzwiek do przodu (wzmacniacz + Hertz ESK 165.3) idzie inna droga niz do tylnych glosnikow (zasilanie bezposrednio z radia)?
    Czy moze powinienem na wstepie myslec o wymianie radia ktore ma co najmniej 2 x pre-out i do tego minimum 4-channel wzmacniacz?
    Dziekuje za wszelkie sugestie.
    Pozdrawiam,
    Tak tylko na szybko pytanie.
    O jakiej mocy RMS powinienem miec ten wzmacniacz ,zeby nie okazal sie po kupnie za slaby...??
    Dzieki!!
  • #6 7923572
    pawels5
    Wzmacniacz jak najmocniejszy, bo i tak później wyregulujesz sobie moc w stosunku do podawanego sygnału. Wyjście z radia jest chyba zwykłym wyjściem na wzmacniacz i możesz podłączyć przód. Masz tam chyba regulację głośności tych RCA, ale ustawiasz na zero. Jeśli chcesz mieć dwie pary możesz użyć rozdzielacza YY i masz dwie pary na przód i tył. Podłączanie fabrycznych głośników pod wzmacniacz to raczej zły pomysł i nie chodzi tu o jakieś opóźnienia dźwięku. Zrób przód, podłącz pod wzmacniacz a zobaczysz, że głośności Ci nie zabraknie i będziesz wtedy zastanawiał się nad jakością. w przyszłości dokupisz sobie skrzynkę pod drugiego 2ch wzmaka i będzie klasycznie.
  • #7 7923939
    Karaczan
    Poziom 41  
    Wiekszosc radii ma konfigurowalny pre-out, czy sub czy pelne pasmo.
    Jak nie ma, a zalezy ci by zostawic to radio, to kup wzmacniacz z wejsciami hi-input. Zamiast kablami RCA podpinasz sie kablami wychodzacymi z radia na glosniki.
  • #8 8609643
    termostat
    Witam!
    Po dłuższej chwili wracam z kontynuacją mojej instalacji CA.
    Zakupiłem więc używany wzmacniacz 2/3/4 channel Alpine Mrv-F405
    Alpine Mrv-F405
    I subwoofer aktywny EDGE 12" (który poniekąd zbiera bardzo pozytywne opinie!)
    Edge 12"
    Wiem, że to pewnie nie najlepszy wybór... ale na chwilę obecną to wszystko na co mnie stać, a jak sądzę, poprawi on brzmienie dolnych partii.
    Pytanie mam do Szanownych Kolegów:
    Jeśli w radiu mam tylko 1-ą parę PRE-OUT i używam jej aktywnie do przodu przez wzmacniacz, to jakie są opcje podłączenia TEGO subwoofera?
    Co proponujecie:
    1. W miarę dobrej jakości Y-kabel/rozdzielacz RCA (RCA Splitter) - jak to wpłynie na jakość?
    2.Czy mogę użyć wyjścia PRE-OUT z wzmacniacza do subwoofera?
    3. Czy przy przewodach 4AWG mogę podłączyć 12V i Ground subwoofera bezpośrednio do zacisków we wzmacniaczu Alpine?
    Dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam!
  • #9 8612162
    kamil907
    Na początek muszę napisać, że taki sub aktywny to najgorsze co tylko mogłeś kupić. Zwykły Magnat Xpress 12 zagra nieporównywalnie lepiej, a wyszedł by podobnie lub nawet taniej (razem z wzmacniaczem) niż to co kupiłeś.
    Jeśli chodzi o pytanie to: 1. możesz zastosować takie rozdzielacze i uwierz mi, że w przypadku takiego suba nie zauważysz żadnego obniżenia jakości bo on sam z siebie pewnie niewiele ma wspólnego z jakością. 2. Jesli ten wzmak ma możliwość podłączenia poprzez PRE-OUT to oczywiście też możesz tak podłączyć. 3. To raczej nie jest wskazane. No chyba, że masz odpowiednio grube przewody zasilające to + możesz tak podłączyć, ale masę mimo wszystko proponował bym standardowo z karoserii gdzieś w bagażniku.
  • #10 8612744
    termostat
    Ten sub pewnie ani nie będzie zbyt szybki, ani nie zejdzie zbyt nisko.... Szarpnąłem go od gościa po zmianie auta za przyzwoite pieniądze wiec muszę powiedzieć, ze to wciąż niespodziewany jak na chwile obecną gość w tym całym systemie.
    Wezmę pod uwagę to co napisałeś i przemyślę raz jeszcze, podłączę i przekonam się osobiście czy to taka klęska totalna (oczywiście zdaje i zdawałem sobie sprawę pisząc poprzedni post, że to się nijak ma do SUBÓW z youtube'a ruszających szybami w witrynach sklepów ;)).
    Jeśli chodzi o takiego Magnata Xpress 12 to miałeś na myśli kupno samego głośnika i samodzielną konstrukcję skrzyni? Jaki wzmacniacz ew. do tego?
    Przewody (+12V i masa) kupiłem o przekroju 21.2mm. Wszystko już położone zgodnie z zasadami.
    Tak sobie teraz myślę - może lepszym pomysłem byłoby wstawienie jakiegoś 10" subwoofera nieaktywnego i podłączenie go do mostka na kanałach 3 i 4 (jako, ze napędzam ze wzmacniacza tylko przód).
    Dzięki!
  • #11 8612796
    kamil907
    Możesz kupić sam głośnik i dorobić skrzynię lub od razu zestaw. Wzmacniacz może być ten który masz, wystarczy zmostkować dwa wolne kanały. Jednak polecał bym suba w rozmiarze 12" jeśli chodzi o tego Magnata, bo po prostu będzie trochę mocniejszy, a na pewno jest wystarczająco szybki. Oczywiście cały czas mam na myśli skrzynię zamkniętą.
  • #12 8613212
    sanders156
    Jak tanio dobrze i 10' to proponuje za 150zł na aledrogo jest GMS 250 w skrzyni ;)
