Audi a4tdi 110km ubywanie plynu chodzenia
szczepek86 03 Kwi 2010 09:53 2369 7
  • #1 7914493
    szczepek86
    Cześć.
    Ubywa mi płynu chłodniczego, nigdzie nie cieknie, samochód pracuje cały czas tak samo i nie traci na mocy, oleju nie przybywa, kolor też jest czarny. Wczoraj go odpowietrzyłem i pojeździłem, dzisiaj znów brakuje płynu w zbiorniczku, jak mu mocno przycisnę w gaz, to leci zimne powietrze z ogrzewania.
    Czy to może być uszczelka pod głowicą, czy coś innego?
    Może przyczyną jest to, że wlałem wodę zamiast płynu.
  • #2 7914650
    cichy34
    witam,zaopserwoj kolego czy nie ma wyciekow plynu z ukladu wydechowego,jesli jest to padla uszczelka pod glowica.ale rownie dobrze moze byc to ze wlales wody zamias plynu,a woda szybciej odparowuje niestety,pozdrawiam
  • #3 7914916
    szczepek86
    zauwazyłem ze z powrotu do zbiorniczka idzie plyn z powietrzem to moze byc uszczelka
  • #4 7915048
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    W audi lubi cieknąć przy łączeniach z chłodnicą :< Zauwazyłem to u kumpla jak mu kropelkowało delikatnie w jego A4 1.9 130 km.
  • #5 7915060
    kamilczubacki
    Sprawdż czy przy zapalonym silniku dasz rade ścisnąc przewody od chłodnicy:)
  • #6 7915250
    szczepek86
    jak po chodzi z minute to przewody sa twarde i nie scisnie ich
  • #7 7915360
    kamilczubacki
    Pewnie zapowietrzony jest a z centralnego ogrzewania nic cieplo nie leci?
  • #8 7957798
    szczepek86
    jednak to była uszczelka pod głowica planowanie ze zrobieniem zaworów koszt 200 zł uszczelka 90zł uszczelniacze zaworów 30 zł komplet wymieniłem odrazu kilka zaworów 15zl za sztuke pracy cały dzien rozbierania całkowity koszt mnie wyniusł 500zł
