Samozałączające się radio;/
marshalm 03 Kwi 2010 13:35 1337 12
  • #1 7915375
    marshalm
    Witam. Posiadam radio Blaupunkt Monte Carlo mp28 i wszystko fajnie jakby nie jeden problem. Otóż radio załącza sie samo i gra w najlepsze, rozładowując mi przy tym akumulator. Nie zauważyłem żadnej zależności. Załącza się przypadkowo. Czasami raz na jakiś czas, czasami kilka razy na dobę. Możecie mi jakoś pomóc? Bo nie chce kiedyś wyjść do sklepu i zastać rozładowanego akumulatora bo radio mi się samo załączyło;/
  • #2 7915414
    Magister_123
    Poziom 36  
    Podłącz tak przewody od radia żeby włączało się dopiero po przekręceniu stacyjki. Problem wtedy zniknie.
  • #3 7915942
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    A to oznacza, że radio ma byc zasilane z czerwonego przewodu, który idzie ze stacyjki. Teraz pewnie masz podłączone pod żółty, który służy do podtrzymania pamięci, ale i też może zasilać radio i podtrzymywac pamięć :)
  • #4 7916674
    marshalm
    radio jest zasilane prawidłowo, i z podtrzymania i ze stacyjki. problem leży w radiu, i chciałbym się dowiedzieć co jest tego przyczyna, żeby to naprawić a nie ominąć;)
  • #5 7916769
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Nie bardzo rozumiem, radio jest dobrze podłączone, a z pierwszego posta rozumuje, że włącza sie co i rusz nawet kiedy stacyjka nie jest przekręcona? ( Jest przyczyną padającego aku )
  • #6 7919118
    ramhost
    Może po prostu zdejmuj panel? Prosta i skuteczna metoda aby nie rozładować aku ;) problemem może być jakieś zwarcie, jeszcze raz bym sprawdził kostki i okolice czy się gdzieś kabel nie przetarł z izolacji
  • #7 7919185
    Karaczan
    Poziom 41  
    Kostki nie powinny miec zadnego wplywu na radio raczej. Chyba ze sie automatycznie wlaczalo po przekreceniu stacyjki. Ja bym raczej stawial na cos w panelu. Jakis luzny styk, badz kiedys zamoczony panel.
  • #8 7919876
    marshalm
    no wiec kostki ok. zalaczanie i wylaczanie nie ma nic wspolnego ze stacyjka. a mnie sie takze wydaje ze przyczyna lezy w srodku. z tym ze nie znam sie na tyle zeby wiedziec gdzie szukac ani nawet schematu do tego nie mam;/ a bylby pomocny. a w kwestii panelu to zdjalem go ostatnio i to samo. czyli problem lezy juz w samym radiu. ma ktoś moze schemat do tego radia? tam powinien byc jakis uklad zasilajacy, jakas dioda badz tranzystor, moze to jest przyczyna? co o tym myslicie?
  • #9 7919957
    lichus690jp
    Witam. Jeśli Radio Ci się samo włączy to możesz mieć ustawione coś takiego że gdy nadawane są wiadomości to się włącza. Nie wiem jak się dokładnie to nazywa ale możesz mieć coś takiego w opcjach jak NEW i włączone to jest. Nie wiem pewnie.
  • #10 7920323
    electric_dream
    Karolo MPower po Twoich postach nie zawiózł bym czegokolwiek do Twojej "firmy"...
    ramhost kostki czy przedarta izolacja nie mają żadnego wpływu na taką reakcję. Co najwyżej doprowadzą do zwarcia i wypalenia bezpiecznika, albo radio się po prostu w ogóle nie będzie włączać (jeśli styki w kostkach to radio by reagowało np na wstrząsy).
    lichus690jp rozumuję że chodzi CI o RDS, ale to chyba jednak nie to... Wydaje mi się że na wala blok sterujący zasilaniem - albo mu się robi gdzieś zwarcie, albo jest uszkodzony któryś z podzespołów tego bloku.
    marshalm możesz szukać po omacku w środku, ale z schematem konkretniej byś doszedł przyczyny (czyt. ułatwiłbyś sobie robotę). Szukałeś w bazie schematów? Zakładam oczywiście, że wykluczyłeś kwestie zaprogramowania, alarm, itp...
  • #11 7922602
    marshalm
    kwestia zaprogramowania jest wykluczona;) szukalem juz schematu, ale poszukam jeszcze raz, jesli jednak ktos znalazłby to bylbym strasznie wdzięczny za link;)
  • #12 7925559
    marshalm
    nikt nie ma pomyslu jak to rozwiazac? moze choc ktos ma schemat?;/
  • #13 7982032
    toudi29
    słuchaj co do blaupunktów to normalne że one mogą się wtłaczać bez kluczyka i jeżeli nie pomoże ci to co ci napisze to wywal na śmietnik albo daj do naprawy ale taniej wyjdzie kupić nowy w zależności od modelu można je włączyć poprzez niebieski guzik po prawej stronie ten co w śroku masz głośność rozbierz przedni panel odlutuj ten guzik przeczyść płytkę benzyną ekstrakcyjną przylutuj z powrotem jak nie pomoże zobacz czy ten guzik nie robi zwory co jakiś czas może też tak być. a właśnie jak panel wyciągasz też ma opcje by sobie grać to rónieraz ważne
