Sharan 98 tdi pali 19 bezpiecznik
koolorek 03 Kwi 2010 15:23 16074 21
  • #1 7915803
    koolorek
    Mam następujący problem z moim Sharanem
    przy wyłączonym zapłonie przepala bezpiecznik nr 19 (brązowy 5 A)odpowiedzialny sterowanie silnikiem,dodatkową nagrzewnicą,klimą ,tylnią szybą ,ogrzewanie przedniej, itp
    po wyjęciu bezpiecznika stwierdziłem kontrolką że występuje + i - ,tj kontrolka się zapaliła a raczej nie powinna,po wpięciu Ampreomierzea pokazał pona 18 A poboru mocy,po założeniu większego bezpiecznika w celu ustalenia usterki(25A) nie przepaliło go ale wrócił nawiew przedniej szyby,po zamianie na 5 A ,przepaliło go iznowu nie ma nawiewu,od czego zacząć poszukiwania problemu ?
  • #2 7915842
    matrixs
    Tam powinien siedzieć większy bezpiecznik. Ze schematu wynika że powinien być 30.
  • #3 7915875
  • #4 7915884
    koolorek
    według mojego schematu powinien być 5 A,kontrolka pokazuje zwarcie na tym bezpieczniku
    Samochód z 25 A bezpiecznikiem rozładowuje maxymalnie akumulator
  • #5 7915922
    matrixs
    A może coś pobiera z tych rzeczy prąd? Warto by sprawdzić jaki jest pobór prądu.
  • #6 7915924
    koolorek
    Układ sterowania pracą silnika(silnik1.9 TDI),dodatkowa nagrzewnica,układ klimatyzacji,ogrzewanie tylniej szyby,ogrzewanie przedniej szyby,ogrzewanie dysz spryskiwaczy,światłą zewnętrzne,
    Opis z instrukcji obsługi
    Odpiełem wiązke tylniej klapy,odpiełem zasilanie silniczków nawiewu przedniego i tylniego,wypiełem centralkę sterującą ,światła zewnętrzne są,silnik pali,
    Problem pozostał
    Za bezpiecznikiem jest ukryty czerwony przewód z żółtym paskiem na którym jest masa i druga strona to +12
    Może ktoś ma schemat elektryczny ?
    miernik pokazuje ponad 18 Amper
  • #7 7915935
    tamin
    Ja też mam na schemacie 5A
    tylko że on idzie do modułu sterującego tym co wymieniłeś a nie prosto do tych rzeczy więc ciężka sprawa, musisz sprawdzić połączenie między modułem a bezpiecznikiem może tylko kabel dotyka masy bo się przetarł.
  • #8 7915952
    koolorek
    a gdzie szukać tego modułu ?od bezpiecznika do wiązki mam jakieś 20 cm , wiązka jest grubości pięści
  • #9 7915981
    tamin
    to jest to czym sterujesz klimą na desce
    masz automatyczną klimę ???
    jak wytargasz to z deski rozdzielczej to przychodzą do tego 3 kostki oznaczone A, B, C wyjście tego bezpiecznika powinno być w kostce A na pinie 2 i 17
  • #10 7916000
    koolorek
    wyjęte ,3 kostki odpięte,kable wyglądają dalej na całe :/
    tak,2 sterfową
  • #11 7916015
    tamin
    napisałem wyżej
    ja bym poprowadził nowe kable do tych pinów i podłączył zaraz za bezpiecznikiem jeżeli go wywali to uszkodzony moduł
  • #12 7916036
    koolorek
    kostki mają kolory niebieski,biały i czerwony , która to A ?
  • #13 7916046
    tamin
    kable do tych pinów powinny mieć kolor czerwony
  • #14 7916104
    koolorek
    znalazłem tą kosteczke i te piny i jest na nich masa tj na 17 i na 2 jest masa, mam na nie dać nowy kabelek tj oba podłączyć na +12 przez bezpiecznik 5 A ?
  • #15 7916143
    tamin
    a są koloru czerwonego??
    Jeśli tak to odetnij, tylko żeby nie było masy, podłącz plusa przez bezpiecznik na wszelki wypadek, powinno działać, oba są plusowe według schematu
    a tu masz schemat:
    tylko napisz czy działa !!!
  • #16 7916304
    tomasz0703
    Według schematów to jest zabezpieczenie centralnego zamka(5A) i tu bym szukał przyczyny ale mogę się mylić.
  • #17 7916430
    koolorek
    :) Tamin miał rację, po zrobieniu mostka wszystko zaczeło działać poprawnie,także zwarcie zostało ominięte jak narazie
    Dziękuje za pomoc Tamin :)
  • #18 7916596
    tamin
    Ja również ciesze się że działa.
  • #19 9868964
    andrzej_7777
    Odkurzę temat.
    Te same objawy, odłączyłem wszystko, z tym ze za bezpiecznikiem kabelek w kolorze żółto czarnym, we wtyczce białej są wpięte takie same ale na pinie 16 i 17, kolory wtyczek biała, czerwona,niebieska.
    Moje sharan jest z 2005, 1,9 tdi motor AUY, klimatronc posiada możne ktoś schemat do tego modelu?
  • #20 9884766
    andrzej_7777
    Witam ponownie, bezpiecznik przepalał się z powodu uszkodzonych podgrzewanych spryskiwaczy.
  • #21 21242041
    slawosit
    Poziom 5  
    Witam. Silnik nadmuchu sprawny, rezystor sprawny, panel climatronic 7M5907040N też sprawny. Na panelu sterowania moc nawiewu nie reaguje, zarówno przód, jak i tył. Potwierdzam andrzej_7777, w naszym przypadku Ford Galaxy także powodem uszkodzone podgrzewacze spryskiwaczy 7M3955181C . Dziękuję za przyśpieszenie diagnozy.
  • #22 21242055
    sigwa18
    Masz szczęście że bezpiecznik zadziałał kilka aut spłonęło od zwarcia właśnie na podgrzewanych dyszach spryskiwaczy.
