Fiat 126p przerywa, dusi po przejechaniu 1 km
diodamen 03 Kwi 2010 20:00 5739 15
  • #1 7916965
    diodamen
    mam mały problem z maluchem (Fiat 126p el z 96 roku). Po przejechaniu trasy około 1km maluszkiem zaczyna szarpać, dusi go, gdy dodaje mu gazu gaśnie, a jak odpuszczę nogę z gazu to będzie sobie chodził na wolnych obrotach. Po zgaszeniu i odczekaniu 5 min znów mogę przejechać trasę koło 1km. Myślałem że to może być wina modułu. Wymieniłem go na nowy (tzn. kupiłem na złomie) i po wymianie zrobiłem nim trasę około 5 km i chodził normalnie, myślałem ze problem ustąpił bo zawsze działo się to po 1km . Następnego dnia zrobiłem nim trasę 9km, postał na parkingu z 30 min, w drodze powrotnej po 300m zaczął się ten sam problem co wcześniej . Nie wiem co może być tego przyczyną. Wymieniłem mu filtr paliwa, powietrza, przeczyściłem gaźnik. Wina braku paliwa odpada, bo zanim ruszyłem zalałem mu 5l. Maluch mam około roku i moje problemy zaczęły się 2 miesiące temu. Proszę was bardzo o pomoc w znalezieniu usterki. Z góry thx
    diodamen
  • #2 7917060
    shadow0013
    Sprawdź pompę paliwa, miałem dokładnie takie same objawy a przyczyną był popychacz pompy.
  • #3 7917085
    diodamen
    ma ktoś jakieś inne propozycje? jak będę miał trochę czasu to sprawdzę wszystkie możliwe opcje
  • #4 7917122
    Wodnik-W8
    Witam, Ja też miałem podobne problemy, Czyściłem gażnik, wymieniłem pompkę paliwa i nic. Pomogła wymiana przewodów wysokiego napięcia.Pozdrawiam.
  • #5 7917145
    ulabrzyd
    sprawdź ssanie bo coś zaczyna się dziać jak maluszek się rozgrzeje może nie rozłącza, może coś z zasilaniem ,bo na wolnych obrotach chodzi , a wariuje po dodaniu gazu
  • #7 7917552
    sputnik1
    Ja obstawiam pompkę paliwa na 100%, gdyby coś innego z paliwem było to by go zalewało, a jemu brakuje paliwa. Zrób doświadczenie i pojedź tak żeby zużywał jak najmniej paliwa (na niższych obrotach) i zobacz czy pojedzie dalej niż teraz. Jeżeli tak to zmniejsz uszczelkę pod pompką na cieńszą, wymień popychacz i zobacz jaki będzie efekt. Jeżeli będzie poprawa ale przerywał będzie tylko troche później to wymień pompkę, raczej nie baw się w jej rozbieranie i naprawy zaoszczędzisz czas i nerwy.
  • #8 7917611
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Sprawdż poprawność regulacji zaworów.Jest to bardzo ważna sprawa aby tę czynność regulacji wykonać zgodnie z instrukcją i o właściwych luzach zaworowych.Jak bez szczelinomierza ustawione są luzy i jeżeli są one za małe po nagrzaniu się silnika zawory pozostają w stanie otwartym i silnik zdycha aż do czasu kiedy silnik ostygnie i ponownie udaje się odpalić.Silnik z taką usterką trafił do Polmozbytu i wymieniono w maluchu cewkę zapłonową,przewody w/n oraz cały aparat zapłonowy a efektów nie było.Dopiero regulacja zaworów którą wykonałem usprawniła pracę silnika.
  • #9 7924771
    sputnik1
    Jak już uporasz się z problemem daj znać co było przyczyną, ale jeżeli chodzi o mnie to ja z Twojego opisu obstawiam mało wydajną pompkę paliwa.
  • #10 7924795
    Błażej
    Jak ci auto stanie, to szybko odkręć korek wlewu paliwa. Jak syknie i zaciągnie powietrze, to masz niedrożne odpowietrzenie.
  • #11 7924953
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Jeżeli Masz zabudowany filter paliwa który jest zamontowany pionowo na króćcu pompy do gażnika to sprubój go wymienić.Sprawdz prawidłowy montaż pompy na silniku gdyż odległość pompy od bloku silnika reguluje się uszczelkami o różnych grubościach a zatem regulacji ulega skok membrany pompy paliwowej.
  • #12 7927697
    diodamen
    sputnik1 -> miałem dziś chwilę czasu i jeździłem maluchem na minimalnych obrotach. Maluch jeździł normalnie, gdy tylko dawałem więcej gazu od razu zaczynało nim szarpać i gasł. Może to wina pompki, albo trzeba ją wyregulować.
    Jak uporam się z problemem to wam dam znać
    diodamen
    sputnik1
    Moja rada jest taka, kup nowy popychacz i nową pompkę, sprawdź też podstawę tą z tworzywa co jest pomiędzy pompką (czy niema pęknięć), Nie baw się w rozbieranie tego kilka razy bo jedną śrubę z tego co pamiętam źle się odkręca, szkoda nerwów. Pamiętaj o odpowiednich uszczelkach.
  • #14 7927850
    diodamen
    tak zrobię, bo też mi się zdaje że to wina pompki.
  • #15 7947499
    diodamen
    maluszek już śmiga, wymieniłem pompkę i popychacz. dzięki wszystkim za pomoc :)
