Czym wytlumic ta skrzynie?
ponte999 03 Kwi 2010 23:11 2336 12
  • #1 7917959
    ponte999
    Wiele takich tematow pewnie bylo ale zdania sa podzielone. Zrobilem skrzynie pod dwa glosniki sony xplode 30cm z dwoma bass reflexami i nie moge sie zdecydowac czym wytlumic ? Welna owcza odpada ze wzgledu na malo realne dostanie jej u mnie w miescie. Wiec co innego w miare dobrej cenie? Skrzynia 130l. Zdjecie:
  • #2 7917980
    fixian
    polecam wełne mineralną do ocieplania. Dostępna w ciastoramie lub alledrogo
  • #3 7918497
    luktom007
    Zgadzam się z fixian. Użyj wełny mineralnej, ale może być też watolina, lub od biedy nawet gąbka albo gruby filc...
  • #4 7918915
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ja polecam watoline, dostaniesz w pasmanterii. A czy problemem jest zamówienie na alledrogo jakby coś?:D
  • #5 7919047
    ponte999
    Karolo z zamowieniem nie ale w srode przychodzi mi drugi glosnik i dodatkowy wzmacniacz a ze tak powiem jestem cisnieniowcem musze odrazu miec zrobione;)
    A powiedz mi jak to jest bo spora czesc osob piszac o srzyniach z B-R pisza zeby jak najmniej ja wytlumic dlatego tez zalozylem nowy temat.
    A watoline kupie w takim razie w castoramie.
    Przednia scianke tez wytlumic?
  • #6 7919437
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że wytłumienie to nie jest obowiązkowa rzecz w żadnej skrzyni.
    W fazie projektowania zakładasz, czy chcesz wygłuszać skrzynię ( oraz to gdzie i ile ma być konkretnego materiału - każdy ma inne własności ) bądź nie wygłuszasz.
    Dla jasności wygłuszenie zmienia trochę strojenie skrzyni ( przy BR widać to na wskazaniach porgramu ).
    Wygłuszenie zazwyczaj zwieksza miękkość, sprężystość i miesistość basu.
    Wygłusza się w zależności: Tobie zalecam obłożenie 1 warstwą grubszej watoliny każdej ścianki w środku ( oprócz frontowej z głośnikami ) oraz porządne przyczepienie tego do ścianek za pomocą zszywaczy meblowych ( od biedy można to kleić do ścianek na butapren ).
  • #7 7919493
    MasterTomster
    Ja używam kleju "butanoprenopodobnego" w sprayu (do klejenia wykładzin) i moje dotychczasowe doświadczenie zdobyte na jednej skrzyni (ale za to z wieloma wygłuszeniami) mówi że watolina najlepsza i gruuubo dawać. Ale ja lubię jak to napisałeś: mięsisty i miękki bas. :)
    PZDR
  • #8 7919766
    fixian
    Tylko w ciastoramie mogą być duże opakowania. Jak cos popytaj w sklepach budowlanych czy nie maja jakiś odpadów lum uszkodzonych opakowań. Albo jak sie ktos buduje gdzies w pobliżu to takiego ocieplenia używają do dachów. To może uda Ci sie za pare zł coś odkupić. Widziałem że do ociepleń budynków zamiast steropianu używają takiej sprasowanej wełny czy waty. Nie testowałem tego ale wyglądało ok.
  • #9 7919968
    lowlander
    Problem w tym że ta wata mineralna do ocieplania dachów pyli jak diabli i przy BR będziesz miał w pokoju/samochodzie konfetti przy każdym uderzeniu basu, ja osobiście używam gąbki tapicerskiej 1 lub 2 cm w zależności od potrzeb, daje rade i odczujesz zdecydowaną różnicę w mięsie i brzmieniu ale kopnięcie mniejsze moim zdaniem.
  • #10 7919999
    Błażej
    Tak na marginesie: watolina służy do ocieplania ubrań. I w sklepach z materiałami można ja kupić na metry...
    A polecającym do wytłumienia watę mineralną gratuluję pomysłowości! Gdyby nie wiedzieli czemu, to się się zastanowią i wtedy ewentualnie zapytają.
  • #11 7920222
    lowlander
    W Białymstoku miałem problemy z kupnem watoliny, choć przyznam jest gęstsza od gąbki a to ma duże znaczenie przy tłumieniu niskich częstotliwości, ale jeśli jej nie dostaniesz to gąbka wystarczy do skrzyni BR.
  • #12 7928394
    pawel774
    Ludzie jak niemacie pojęcia o wygłuszaniu to nie mówcie nic-proste. Kieruje to zdanie do kolegi fixian między innymi. To, że słyszałeś, że ktoś tam wytłumił suba wełną mineralną to nie znaczy, że to jest dobry materiał na wyciszanie... Jest to materiał do wyciszenia chyba z najniższej półki można go dać w ostatecznosci ale ja osobiście bym wolał zostawić bez wygłuszenia niż zrobić to ów wełną. Wełna strasznie pyli te mikro cząsteczki są z bardzo ostre i niszczą membranę, zawieszenie i ogólnie wydostaje się ten kurz na zewnątrz. NIE POLECAM WEŁNY MINERALNEJ DO WYCISZENIA ZDECYDOWANIE !
  • #13 7928619
    cuba1313
    Do autora. Spróbuj dokonać odsłuchu bez wytłumienia. Miałem kiedyś taki głośnik i nie koniecznie usłyszysz jakąś różnicę akustyczną. Umówmy się, że nie należą do najlepszych przetworników, ale nie o to tu przecież chodzi. Sprawa wydaje się prosta. Jeżeli twoje ucho nie będzie zadowolone, to wtedy pomyśl nad watoliną, matą bitumiczną. O wełnach i watach mineralnych sugerowanych przez...zapomnij. Do przyklejenia watoliny możesz użyć kleju polimerowego dostępnego w Praktikerze i innych za 8zł/0.5l.
