Athlon XP a ECS KTVTA3, skutecznne podkrecanie
miaste 04 Kwi 2010 11:52 1670 20
  • #1 7918856
    miaste
    "no to 133 --> 175
    Zmień sobie zworką na płycie głównej magistrale na 166 i wtedy w biosie będziesz mógł wybierać od 166 do 199 "
    Po zmienieniu u mnie tej zworki na 166 win nie chce się uruchomić po biosie powinno pojawić się logo ale nic czarne tło .... ? Jaka może być przyczyna ??
    dominik91p
    Czekaj czekaj powoli.
    Zmiana FSB wiąże sie z automatycznym podniesieniem Mhz.Nawet nie napisałeś jaki dokładnie masz sprzęt a oczekujesz pomocy?
    Przykładowo athlon 2000xp+ chodzi standardowo na mnożniku 12,5 x 133FSB. Osiąga w ten sposób jakieś 1667Mhz. Podniesienie FSB zworką do 166 automatycznie podnosi Mhz czyli 12,5 x 166FSB = 2075Mhz. Najlepiej jest aby ustawić pamięć z procesorem synchronicznie aby działały z jednakowa prędkością. Do tego potrzebna jest zmiana mnożnika lub podniesienie napięcia tak aby procesor "wstał"
  • #3 7918893
    miaste
    Typ procesora AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
    Nazwa płyty głównej ECS K7VTA3 v6 (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
    Mikroukład płyty głównej VIA VT8367 Apollo KT333
    Pamięć fizyczna 512 MB (DDR SDRAM)
    Typ BIOS'u Award (09/22/03)
    Karta wideo NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X (64 MB)
    zasilacz 350 W
    dominik91p
    Podaj jeszcze z jaką prędkością pracują ramy.
  • #5 7918909
    miaste
    mam 2 po 256 i jeden ma 133 jedne 166 ...
    dominik91p
    To albo decydujesz się na podkręcanie z jedną kością 166 albo masz dwie i zostawiasz tak jak jest.
  • #7 7918938
    miaste
    ale na 100 to maja wspólne
    dominik91p
    Co mają na 100 wspólne bo nie wiem o co Ci chodzi.
  • #9 7918976
    miaste
    prędkość mogą miec na 100 tylko nie wiem czy na tej płycie się ustawi
  • #10 7918998
    dominik91p
    Wg. specyfikacji płyta obsługuje ram do 333mhz !?
    Podaj dokładną rewizje płyty bo wyszło ich parę V...
  • #11 7919074
    miaste
    ECS K7VTA3 v6
    ID płyty głównej 09/22/2003-VT8367-8235-6A6LVE1HC-00
    Właściwości magistrali FSB
    Typ magistrali DEC Alpha EV6
    Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 133 MHz (DDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 267 MHz
    Przepustowość 2132 MB/sek
    Właściwości magistrali pamięci
    Typ magistrali DDR SDRAM
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 167 MHz (DDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 333 MHz
    Przepustowość 2666 MB/sek
    Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej
    Typ magistrali VIA V-Link
    Szerokość magistrali 8-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 67 MHz (QDR)
    Przepustowość 267 MB/sek
    Informacje fizyczne płyty głównej
    Liczba gniazd procesora 1 Socket 462
    Liczba gniazd rozszerzeń 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
    Liczba gniazd pamięci 2 DDR DIMM
    Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio, LAN
    Współczynnik postaci ATX
    Rozmiar płyty głównej 190 mm x 300 mm
    Mikroukład płyty głównej KT333
    Nazwa kodowa Thoroughbred-B
    Seria B0
    Zbiór instrukcji x86, MMX, 3DNow!, SSE
    Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
    Pamięć podręczna L1 danych 64 KB
    Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
    Informacje fizyczne procesora
    Typ obudowy 453 Pin PGA
    Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm
    Liczba tranzystorów 37.6 milion(ów)
    Technologia wykonania 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
    Rozmiar procesora (Die Size) 84 mm2
    Napięcie rdzenia 1.50 - 1.65 V
    Napięcie We /Wy 1.6 V
    Typowa moc 44.0 - 64.0 W (zależna od szybkości procesora)
    Maksymalna moc 48.5 - 74.3 W (zależna od szybkości procesora)
  • #12 7919109
    dominik91p
    Czyli tak jak mówiłem płyta wspiera 333mhz dla DDR więc ponawiam pytanie kolega chce podkręcać z jedną pamiecią czy zostawić tak jak jest?
  • #13 7919136
    miaste
    No to nie wiem , co będzie lepsze czy lepszy procek na 256 czy z 1.6 na 1.9 z 512 . ??
  • #14 7919163
    dominik91p
    Osobiście zostawiłbym tak jak jest. Nie zobaczysz większej wydajności na podkręconym procesorze ponieważ 256ram znacznie przyblokuje aplikacje.Gdybyś posiadał dwie kości 166 wydajność była by znaczna.
  • #15 7919180
    miaste
    No to może warto to 10 zł będzie na kość z 166 .
  • #16 7919287
    Matuzalem
    A może jednak, na początek sprawdzić czy ten CPU ruszy z szyną 166?
    Jeżeli bowiem nie, to problemem wcale nie stanie się pamięć, a brak blokady dzielników* i - w konsekwencji - podniesione taktowanie kontrolerów IDE/PCI/AGP mogące prowadzić nie tylko do niestabilności, ale i uszkodzeń.
    * Co powoduje, że każde inne niż 100/133/166 ustawienie wpływa na odstępstwo od specyfikacji pracy pozostałych komponentów.
  • #17 7936218
    miaste
    Jak dokładnie sprawdzić czy ruszy z szyny 166 ??
  • #18 7936273
    Wojtek(KeFir)
    Ustawić, i sprawdzić czy się włączy?
  • #19 7936280
    Matuzalem
    Niech no się zastanowię. Może... ustawić taką wartość w BIOS-ie?
    miaste - rozważ czy na pewno powinieneś się brać za jakiekolwiek OC, bo może Cię ono na szkody narazić zamiast wzrost wydajności przynieść.
  • #20 7937422
    miaste
    ale nie na zworkach 166 nie ładuje się w ogóle system ....
  • #21 7937542
    Karaczan
    Poziom 41  
    Bo jeden ram go ogranicza!
    Wyjmij ten ktory jest 133mhz.
    I CPU przy taktach ok 2ghz napewno wymaga dovoltowania, inaczej nie dziwie sie ze nie ruszy :P
    Chcesz go podciagnac dosc mocno, bez najmniejszej wiedzy na temat krecenia.
    Do tego piszesz cholernie ogolnikowo i jakos nie logicznie.
    Koledzy dobrze radza, odpusc sobie.
