Ja mam takie pytanie.
Mam radio samochodowe JVC + głośniki BLAUPUNKT 16cm zestaw odseparowany
Głośniki mam z tyłu w skrzynce zrobionej ze sklejki, 2 głośniki w pojemności ok 40litrów (2 głośniki razem w jednej przestrzeni)
A w czym mam problem, mianowicie:
Jeszcze jak siedzę z przodu, to dźwięk jest w miarę ok.
Natomiast ten dźwięk z bliska przy VOL 18/50 juz jest taki nieprzyjmnyy, krzykliwy, przy VOL 25/50 trzeba sie oddalac od głośników bo dźwięk, nie wiem jak to określić, jakby taki krzyk, echo.
I nie wiem czym to jest spowodowane, tą moją skrzynką czy głośniki już poprostu tak grają, czy radio ? Nie można tego wyregulować eqalizerem. Z dalsza da sie słuchać ale z bliska nie, a ztyłu jak się siedzi to da sie wytrzymać bo dźwięk nie trafia do ucha bezpośrednio, ale jak już dałem skrzynkę pionowo na tylne siedzenie to zamiast być lepiej nie dało sie słuchać głośniej muzyki, nie mówię to o bardzo głośnej, zniekształcenia się pojawiają dopiero przy VOL 34-38/50.
Tylko takiej co można rozmiwać jeszcze z pasażerem bez podnoszenia głosu.
A mam prównanie, bo kupiłem sobie kilka dni temu mikrowieżę PHILIPSA, model MCD710 i tutaj tę samą muzykę podgłośniam na FULL i stoję przy samych głośnikach, i dźwięk może nie poraża jakościowo bo zestaw ten nie jest najlepszy, ale dźwięk jest przyjemny, moc ma trochę większą jak radio, jak radio ma z 17W RMS - to ten zestaw może miec ok 25W RMS producent niby pisze 50W RMS na kanał ale tyle nie ma napewno.
I bardzo mnie ciekawi czym to jest spowodowane, głośniki we wieży to 13cm + tweeter.
Mam też komputerowe Logitecha X-210 i tego też za bardzo nie da się słuchac głośniej, daje po uszach że nie ma komfortu ze słuchania, mam na myśli satelitki, podobnie jak te samochodowe, można słuchać ale w drugim pokoju, głośniki muszą być daleko od ucha.
Jeśli jest to wina głośników, to chciałbym się dowiedzieć jakie głośniki kupić aby ten dźwięk był przyjmeny dla ucha. Albo jeśli to wina skrzynki, to jak ją przerobić aby ten dźwięk poprawić??
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam i Życzę Wesołych Świąt Wszystkim
