peugeot 2006 kontrolka oleju
babus15 04 Kwi 2010 20:26 9540 4
  • #1 7920419
    babus15
    witam, może ktoś mi udzieli informacji, posiadam od niedawna peugeota 206 1.4 hdi 2001 rok, przy zakupie nie zwróciłem uwagi na kontrolkę oleju po prostu sie nie zapala w ogóle i wyczytałem tu na forum że w niektórych modelach ta kontrolka zapala sie dopiero podczas zapalonego silnika gdy spada ciśnienie oleju, i pojawia sie sygnał dzwiekowy wraz z napisem stop, czy ktoś mi udzieli informacji czy w mojej 206 z 2001 roku jest właśnie takie rozwiązanie z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam
  • #2 7920551
    35mario1
    Kolega ma takiego Peugeota i lampka przed zapaleniem silnika się świeci. Myślę, że chyba tak jest w każdym samochodzie (test sprawności czujnika ciśnienia oleju i lampki sygnalizacyjnej, podobnie jak lampki od ABS i SRS). Czyli chyba coś jest nie tak (lampka lub czujnik).
  • #3 7920658
    babus15
    szukam po internecie i po różnych forach dyskusyjnych i jest wiele opini że w peugeotach od 2001 roku właśnie jest już zasada że sie zapala ta kontrolka tylko podczas pracy silnika i tylko w razie spadku ciśnienia i to nie tylko 206 ale innych modelach tak wyczytałem, że są w sumie dwie zasady działania taka tradycyjna i taka o której pisałem wyżej
  • #4 7946810
    vauer6
    W tym modelu zapala sie wtedy gdy cos sie dzieje z ukladem,typu male cisnienie itd.Kontrolnie po zaplonie nie zapala.
  • #5 7947094
