VW Golf IV 1.9 TDI 2000 r. nie odpala
kajor85 04 Kwi 2010 20:41 22713 5
  • #1 7920489
    kajor85
    Witam, miałem problem z Volkswagenem Golfem IV 1.9 TDI.
    Otóż usterka polegała na tym, że autko śmigało mi bez zarzutów, zajechałem na boisko szkolne, zgasiłem i po przyjściu nie mogłem go już zapalić.
    Kolega sprawdzał mi go komputerem i nic nie pokazało, kontrolki zachowywały się jak należy, sprawdzałem ciśnienie na wtryskach, paliwo było i już nie wiedziałem co sprawdzać.
    Po 2 dniach okazało się, że jak zakręciłem rozrusznikiem ok. 20 s puścił straszliwą chmurę dymu i o dziwo odpalił, okazało się, że z niewiadomych przyczyn zapowietrzył się układ paliwowy.
    Piszę ten artykuł tylko dlatego, że szperając w internecie bardzo wiele osób miało podobny problem, jednak wymieniali pompy itd, a później okazywało się że to jednak powietrze w układzie paliwowym, więc zalecam naprawę od sprawdzenia czy nie jest zapowietrzony układ.:D
  • #2 7929439
    mortalbird
    dobry temat i rada.
    Poważam kolegę
  • #3 7929720
    Sztomel
    Trzeba było się lepiej przyjrzeć klapie gaszącej a nie zapowietrzeniu układu paliwowemu. Zwłaszcza jak puścił chmurę siwego dymu.
  • #4 7931770
    kajor85
    A możesz napisać, w którym miejscu jest ta klapa gasząca???
    P.S. Auto na początku nie puszczało żadnej chmury siwego dymu, tylko przy odpalaniu delikatnie leciał siwy dym, a chmurę i to czarnego dymu puścił dopiero po odpaleniu
  • #5 7933612
    lukas125
    ja tak miałem w "Leonie" gość przyciągnął auto bo mu nie pali i jak już zapali to kopci i ujedzie 2km i gaśnie zmieniłem zaworek na filtrze paliwa to już lepiej palił ale dalej gasł po przejechaniu i szło powietrze przewodami. Gość twierdził ze filtr był zmieniany 2 miechy temu i do końca auto chodziło,ale zaryzykowałem i zmieniłem ten filtr firmy Sędziszów na Boscha i jak ręką odjął auto chodzi inio gwizda, a w filtr puściliśmy ciśnienie to na zgrzewie u góry powietrze.
  • #6 7937332
    kajor85
    Do "sztomela":
    Dowiadywałem się i nie ma w Golfie IV czegoś takiego jak klapa gasząca:D
    Więc jak coś palniesz to się zastanów i nie wprowadzaj w błąd!
