Bardzo proszę by odpowiedź nie była uzasadniona tym, że Magnat jest niemiecki, to musi być jak czołg, a Tonsil z kraju, w którym wszystko jest beznadziejne
Zastanawiam się nad wyborem spośród 2 modeli głośników (Tonsil oraz Magnat) W zasadzie podobne parametry ale pasmo przenoszenia inne - no właśnie, co to dokładnie oznacza? Które są bardziej niskotonowe? Które byście polecili? Od razu mówię, że tweetery z zestawu Magnat nie są mi potrzebne - będą inne.
Napędzane będą radiem Sony 4x45W i zamontowane w drzwiach przednich (w podszybiu mam fabryczne tweetery - zostają)
Tonsil GDN 13/40/2 Car Audio Hi-Fi Line 120W 4 Ohm
(dostępne na aukcji nr: 980079402)
Czy różnią się od praktycznie takich samych głośników ale z przeznaczeniem do home-audio? (dostępne na aukcji nr: 973340207)
Jeśli brak różnicy, a jest to tylko chwyt marketingowy i nazwanie tego samego "Car-Audio", to powinny zdać egzamin w samochodzie i te zwykłe?
Parametry pierwszego Tonsila:
Moc znamionowa: 40W RMS
Moc ciągła obudowie 9dm3 100h: 80W
Moc maksymalna: 120W
Impedancja - 4 Ω [Ohm]
Rezystancja cewki: 3,45 Ω [Ohm]
Pasmo przenoszenia: 90÷5.000 Hz
Efektywność - 89 dB
Częstotliwość rezonansowa FS: 53 Hz
Rekomendowana częstotliwość podziału -
Średnica głośnika (pion/poziom): 134 mm
Średnica głośnika (ukośna 45°): 151 mm
Wysokość głośnika: 68,5 mm
Średnica otworu montażowego: 121 mm
Średnica otworów montażowych pod wkręty: 137,5 mm
Rozstaw otworów montażowych pod wkręty (kwardat): 97x97 mm
Wysokość cewki: 9 mm
Średnica rdzenia cewki: 25 mm
Wysokość szczeliny: 8 mm
Szerokośćszczeliny - 1,225 mm
Średnica zewnętrzna magnesu: 90 mm
Średnica wewnętrznamagnesu: 45 mm
Wysokość magnesu: 13 mm
Waga magnesu - 0,35 kg
Indukcja w szczelinie Bl: 232 mJ
Energia w szczelinie SD: 6,72 mT
Materiał magnesu:Ferryt
Materiał membrany: Celuloza
Materiał zawieszenia: Pianka
Materiał korpusu cewki: nomex
Materiał cewki - Miedź
Materiał kosza -stal
Objętość ekwiwalentna VAS: 0,011 m3
Dobroć mechaniczna QMS: 4,27
Dobroć elektryczna QES: 0,37
Dobroć całkowita QTS: 0,34
Całkowitamasa ruchoma MMS: 0,0084 kg
Podatność mechaniczna zawieszeń CMS: 98x10-3 [m/N]
Gęstość pola: 0,89 T
Wskaźnik siły BI: 5,5 Tm
Powierzchnia czynna membrany SD: 0,0085 m2
Masa całkowita głośnika: ok. 0,9 kg
Parametry drugiego Tonsila:
Moc nominalna rms 40 W (wg IEC)
Moc maksymalna 80 W
Efektywność SPLref 89 dB
Pasmo przenoszenia 90 - 5000 Hz
Częstotliwość rezonansowa Fs 53 Hz
Impedancja nominalna 8 ohm
Rezystancja cewki 3,45 ohm
Powierzchnia czynna membrany Sd 85 cm^2
Dobroć mechaniczna Qms 4.27
Dobroć elektryczna Qes 0.37
Dobroć całkowita Qts 0.34
Objętość równoważna Vas 11 l
Masa układu drgającego Mms 8,4 g
Stała transformacji Bl 5,08 Tm
Średnica cewki 25 mm
Wysokość cewki 9 mm
Wysokość szczeliny magnetycznej 6 mm
Szerokość szczeliny magnetycznej 1,125 mm
Waga 1,1 kg
Wymiary 134 x 67,5 mm
Magnes 90 x 15,5 mm
Magnat Edition 213
(dostępne na aukcji nr: 979801717)
Moc ciągła
55 W
Moc maksymalna
220 W
Pasmo zestawu
50 - 20000 Hz
Impedancja
4 Ohm
Skuteczność
90 dB
Z góry dzięki za rady z uzasadnieniem!
Efektywność - 89 dB
Moc maksymalna 80 W
Wysokość cewki 9 mm
Waga 1,1 kg
Magnes 90 x 15,5 mm
Magnat Edition 213
Moc ciągła
55 W
Moc maksymalna
220 W
Pasmo zestawu
50 - 20000 Hz
Impedancja
4 Ohm
Skuteczność
90 dB
