BMW e36 coupe problem z domykaniem/odmykaniem szyb
marcin.jaro 05 Kwi 2010 09:36 13550 14
  • #1 7921621
    marcin.jaro
    witajcie,prosze o pomoc,jestem posiadaczem coupe e36 18is rocznik 94,kupiłem auto z nie dzialajacymi szybami byla to wina silniczków,ale niestety nie działa uchylanie/domykanie szyb po otwarci/zamknieciu drzwi i niemam pojecia w czym tkwi problem?:cry:
  • #2 7921753
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    O ile sie nie myle to domykanie jest od 95r w górę
  • #3 7923926
    marcin.jaro
    z tego co wiem te uchylanie/domykanie jest od poczatku istnienia coupe
  • #4 7925448
    ele5
    Uchylanie TAK. Ale domykanie to funkcja komfort i jest ona od 95<
    Nie zrozumielismy sie. Krańcówki w zamku i na słupku środkowym sprawdzone?
  • #5 7944621
    marcin.jaro
    nie bardzo wiem gdzie tego szukac?na słupkach patrzylem,stykalem kablami i nie bylo zmian
    ostatnio mailem taka sytłacje,po odlaczeniu masy z akumulatora nie dzialaly szyby,jedna otwierala sie do polowy a druga z 1cm,ale sie naprawily same,te uchylanie dalej nie dziala,jesli podłacze pod komputer,to da sie czegos wiecej dowiedziec?
  • #6 7945688
    pavcior
    kolego sprwadz sobie dodatkowo czy w wiazke w klapie bagaznika masz cala to znaczy czy przewody nie sa przerwanie i czy nie zwieraja sie ze soba przypadkiem tak samo w miejscu lamania sie drzwi czy te wiazki sa tam ok jesli tak szukaj dalej usterki...lub pomocy u elektryka samochodowego lub elektronika
  • #7 7945847
    phantomlord31
    kolega dobrze muwi krajki w drzwiach ale jest opcja taka nie gwarantuje ale w silniczku od dzwigania szyby jest taka plytka wmontowana na 4 torx chyba jesli sie nie myle ona przemieza obroty silniczka itp zmien te plytki na te orginalne kture byly na starych silniczkach bo komfort ci swiruje temu pozdro
  • #8 7946390
    marcin.jaro
    krajki?ale jak to wyglonda,to moje pierwsze bmw i nie czaje,w audi takich problemow nie bylo
  • #9 7947427
    ele5
    Wyłączniki krancowe znajdują sie w zamku i na słupku środkowym.Jak nie wiesz o co chodzi to do elektryka i po problemie
  • #10 7953324
    marcin.jaro
    no mam problem bo szyby chodzą w inna stronę niż powinny, jak chcę otworzyć to się zamykają.
  • #11 7973027
    marcin.jaro
    te domykanie dziala.tylko jak sa szyby otwarte,normalnie jest wszystko na odwrut,jak chce otworzyc szyby to sie zamykaja,a jak zamknac to sie otwieraja,i gdzie tu moze bydz problem?przy silniczkach?:cry:
  • #12 8979400
    pavcior
    mysle ze mozesz miec wpiete ,zamienione przewody na odrot od sterowania wlasnie szybami nie powiem ci jakie to przewody bo nie wiem ale mysle ze ktos wczesniej cos grzebal i na odwrot mogl cos podpiac bo wpinal na pale i tak zostalo. powodzenia;)
  • #13 9157742
    marcin.jaro
    problem rozwiazany,blont byl przy silniczkach(szukajcie a znajdziecie):D
  • #14 9158198
    ele5
    Ty, ty, ty "blont" jak ci strzele to sobie zaraz poszukasz!!! Naucz się ortografi najpierw!
  • #15 12255117
    mrbeer
    Ja także rozbierałem silniczek w e36. Po czyszczeniu elektroniki w środku z pyłu powstałego ze szczotek(czyszczenie spowodowało że zaczął się znowu kręcić) złożyłem go źle. Skutkiem tego szyba opadała zamiast się zamykać. Okazało się że obracając obudową wirnika zmienia się kierunek obrotów silnika. W środku są magnesy, obrót zamienia N na S i odwrotnie. A jeśli chodzi o krańcówkę szyby to wydaje mi się że jest ona za szybą nad zamkiem, Trudne dojście, tylko kable widać.
    E36 97 1.6 m43
