Odblokowanie OC na płycie głównej MSI K9AGM3
ŁukaszST 05 Kwi 2010 20:03 3707 3
  • #1 7924001
    ŁukaszST
    Czy istnieje taka możliwośc odblokowania OC na płycie głównej MSI K9AGM3? Najbardziej mi chodzi o podkręcenie procesora z 2.500 MHz do ok. 2.600/700 przy nowym chłodzeniu. Jeśli w czymś to pomoże to zamieszczam dokładną specyfikację mojej płyty:
    Parametry techniczne
    Rodzaj slotu	Socket 940 (AM2)
    Typ procesora	AMD Athlon 64, AMD Athlon 64 FX, AMD Athlon 64 X2, AMD Sempron
    Standard	Micro ATX
    Producent Chipsetu	AMD
    Typ chipsetu	AMD 690G
    Typ układu I/O (mostek południowy)	ATI SB600
    Częstotliwość szyny FSB	2000 MHz
    Rodzaj pamięci	DDR2
    Liczba gniazd pamięci	4
    Maksymalna wielkość pamięci	8 GB
    Częstotliwość szyny pamięci	533 MHz, 667 MHz, 800 MHz
    Tryb obsługi pamięci	Dwukanałowa (Dual DDR)
    Interfejsy dysków i pamięci masowych	4x Serial ATA 300, 1x ATA 133 (2 urządzenia)
    Wbudowany układ RAID	4x SATA
    Obsługiwane standardy RAID	0 (striping), 1 (mirroring), 0 + 1 (striping + mirroring)
    Wbudowana karta graficzna	Tak
    Rodzaj układu graficznego	ATI Radeon X1250
    Rodzaj slotu karty graficznej	PCI-E x16
    Układ dźwiękowy	Realtek ALC888 (8 kanałowy)
    Wejścia/Wyjścia audio	6 x analogowe wyjście
    Karta sieciowa	10/100/1000 Mbps
    Sloty	2x PCI, 1x PCI-E 1x, 1x PCI-E 16x
    Złącze zewnętrzne	4+6x USB 2.0, D-Sub, RJ-45 (LAN), klawiatura PS/2, mysz P2/2
    Cechy dodatkowe	MSI D.O.T., MSI Live Update 3, MSI Live Update Online, MSI PC Alert 4
    Zawartość opakowania	Płyta główna, sterowniki, instrukcja obsługi, komplet przewodów, Zaślepka do tylniej części obudowy
    Wymiary	24,4 x 23,0 cm
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    neophyte
    Tylko software - SetFSB powinno dać sobie z nią radę.
    PLL na tej płycie to prawdopodobnie RTM870T-691.
  • #3 7925882
    ŁukaszST
    Dzięki pomogło i mogę już podkręcac. Teraz już tylko jakieś pożądne chłodzenie procka będę musiał kupic.
    Jeszcze jedno ktoś mógłby sprawdzi kumpla PLL? płyta główna GIGABYTE GA-73PVM-S2H a procesor Celeron(R) CPU E1400 2.00GHz. Z góry dzięki.
  • #4 7926463
    neophyte
    Kolega może podkręcać z poziomu BIOSu, pamiętając, że na nvidii można ustawić dla pamięci tryb ulinked.
    Jeśli opcje OC są niewidoczne, po wejściu do BIOSu trzeba nacisnąć kombinację klawiszy CTRL + F1.
