Wyłączanie wentylatora - żółty przewód.
arti13 05 Kwi 2010 22:55 4191 9
  • #1 7924871
    arti13
    Poziom 32  
    Witajcie.
    Ostatnio zamontowałem wyłącznik do wentylatora, jednak zastanawiam się czy musi on także rozłączać żółty przewód z płytą główną, czy ten stale może być podłączony. Wyłącznik jest na przewodzie od plusa.
  • #2 7924911
    lekto
    żółty to kontrola obrotów, ja go odłączysz to ew. bios może wywalać błędy przy starcie.
  • #3 7924926
    arti13
    Poziom 32  
    Wiem od czego on jest:), ale mi chodzi czy zostawienie go podłączonego gdy do wentylatora dochodzi tylko masa nie wpłynie negatywnie na płytę główną?
  • #4 7924961
    rusiu1944
    Niektóre płyty nie odpalą się jak nie będą czuły że mają ten wentylator i mogą nim sterować.
    W intelu masz sterowanie wentylatorem wg. temperatury, jak odetniesz to przypadek jak wyzej bądź będzie cały czas na najwyższych obrotach się kręcił.
    A co do tego wyżej co napisałeś, ja nie będzie + tylko sam - to jak on będzie miał działać?
  • #5 7924968
    lekto
    nie, zresztą sprawdzić jaki prąd nim płynie i złożyć z 2 rezystorów zgrabnie na pająku tak żeby oszukiwało go że wiatrak się kręci.
  • #6 7924985
    arti13
    Poziom 32  
    Ja odcinam tylko plus, gdy wentylator zbędny a ciszy potrzebuję(np w nocy) więc wtedy do wentylatora dochodzi masa, i licznik obrotów. Płyta jest na AMD :P
  • #7 7924993
    rusiu1944
    ee to w AMD to mu nie potrzeba ;)
    Tylko teraz jest pytanie czy sie nie sfajczy
  • #8 7925009
    arti13
    Poziom 32  
    Co ma się spalić, i dlaczego? Jeśli chodzi o temperaturę, to nie ma problemu bo chcę wyłączyć dodatkowy wentylator z przodu obudowy.
    rusiu1944
    Rozumiem, trzeba było od razu napisać że chodzi o dodatkowy wentylator bo już się bałem że chodzi o wentylator na procesorze.
    Jeśli o ten wentylator chodzi, to tylko tak by nie było zwarcia ;) czyli jak wywalisz + to nic się nie stanie.
  • #10 7925051
    arti13
    Poziom 32  
    Nie jestem hardcorem ;P
    Tym bardziej że procek 2.9GHz(_at_)3.7GHz :D
    Skoro płycie nie zrobi to różnicy to temat uważam za zamknięty. Rozwialiście moje wątpliwości.
