Monitor Flatron L173ST-biały obraz
tihao 06 Kwi 2010 09:46 3356 6
  • #1 7925624
    tihao
    Przeczytałem już trochę postów na ten temat, ale u mnie jest troszkę inny objaw. Mianowicie, po naprawieniu zasilacza (wymiana elektrolitów oraz diody P6KE10A) monitor ruszył, ale jest lekko widoczny obraz, tak jak by zza mgły. Widać menu, lecz ustawianie kolorów, czy też ostrości i jasności nie działa, tzn nie reaguje na zmienianie. Pozostałe funkcje menu działają. Przechylając monitor, tzn patrząc pod kątem, obraz jest jakoś widoczny. Zauważyłem również, że z zasilacza gdzie wychodzi 15V, po włączeniu spada ono do 14,1V. Czy ktoś miał już może podobny objaw?
  • #2 7951808
    neptun11651
    Jeżeli dobrze zrozumiałem, to wydaje mi się, że nie działa Ci podświetlenie skoro gdzieś pod kątem coś widać, sprawdź sobie czy nie ma gdzieś w okolicach inventera tzw zimnych lutów, myślę że sama wymiana kondensatorów to mało, sprawdziłbym tranzystory w okolicach inventera. Pozdrawiam.
  • #3 7963095
    tihao
    No niestety, wszystko posprawdzane, w zasilaczu i przy inwerterze. I dalej nic. Na to wychodzi, że coś musi być uszkodzone na płycie głównej.Ale widzę, że nie ma kogoś kto by miał z taką sytuacją do czynienia.
  • #4 7964298
    Jakant
    Strasznie zawile piszesz posty. Jest podświetlenie, czy go nie ma? Piszesz o obrazie jakby za mgłą, potem że pod kątem widać obraz. Jaki masz obraz patrząc prosto na monitor. Odłącz przewód sygnałowy od matrycy i czy wtedy matryca świeci na biało. Jeżeli nie to sprawdzaj w układzie podświetlenia. Najlepiej odłącz całkiem matrycę, do inwertera dołącz świetlówki (jeżeli masz, a jak nie to sobie kup a nie wyciągaj od razu z matrycy), podłącz sygnał z kompa, żeby monitor nie przechodził w stand buy. Swietlówki powinny Ci świecić. Jeżeli będą świeciły to podejrzewam że reszta będzie ok. Jak już podświetlenie będzie działało, to wtedy podłącz matrycę i ciesz się naprawionym monitorem.
  • #5 7986094
    tihao
    Podświetlenie działa (jarzyniówki sprawne), sęk w tym, że patrząc na monitor,obraz jest za mgłą, ale patrząc pod kątem, czyli lekko go przechylając , obraz widać dobrze.I w menu wszystko działa, oprócz regulacji kolorów, kontrastu, jasności,przestawiając skalę np. jasności, nie reaguje na zmiany. Niepokoi mnie ten spadek napięcia z 15,1 V na 14 V, a nie mam drugiego zasilacza na zamianę.
  • #6 8530141
    bugster44
    Ja bym sprawdził napięcie zasilające matrycę. Czy do matrycy ma iść to 15 V ?
  • #7 8530303
    Jakant
    Do matrycy podawane jest napięcie w zakresie 3,3V przeważnie w 15", 5V w większych, a rzadko już spotykane matryce o zasilaniu 12V.
