MAZDA 6 2,0 136KM DIESEL
Neon_87 06 Kwi 2010 14:54 13558 5
  • #1 7926839
    Neon_87
    mam taki problem kupilem kilka dni temu mazde 6 2,0 136km diesel i jest taka sprawa przyjechalem jezdzilem wszstko bylo ok do wczoraj...:/ podjechalem pod dom i kiedy sie zatrzymalem auto mi zgaslo i jak go zapalilem to nie chcial chodzic na wolnych obrotach :/ musialem trzymac gaz aby chodzi a jak pusiclem gaz to samochod chodzil ale obroty mial bardzo niskie czyli mniej niz 850 no i zaczalem pompowac ta pompka reczna przy filtrze i auto zaczelo wracac do normlanego trybu pracy przypomne ze jak kupilem auto to jezdzilo ono na grubej rezerwie;/l i po jakis 5 min ,mu przeszlo i bylo dobrze do wieczora i dzisiaj znow to samo bylo i nie wiem co to moze byc ;/ masakra ;/ mozecie mi pomoc??? bo nie wiem co mam robic to moja pierwsza mazda :/ czekam na podpowiedz dziekuje z gory
    tazke Pomozcie bo chcialbym miec juz auto naprawione bo normlanie zalamka:(
    czekam na odpowiedz podaje rowniez nr gg 7479262 naprawde z gory dziekuje
  • #2 7927774
    cunioo
    Wymieniałeś może filtr paliwa , bo on może być przyczyną , ą rano z rozruchem nie ma problemów.
  • #3 7927804
    grubyostrowo
    filtr zanieczyszczony pewnie... wymień i będzi ok.
    a jeśli to coś poważniejszego jedź do mechanika niech stwierdzi co to... i udaj się do osoby od której kupiłeś samochód. prawa konsumenta są bardzo duże więc nie daj się nastraszyć . powiesz że sprzedał samochód zepsuty. zrobiłeś kilka kilometrów i po nim. to oczywiście ostateczność . filtr sprawdz i pomoże
  • #4 7928442
    Neon_87
    filtr wymieniony dzisiaj na nowy nic nie pomoglo;/ bo jak trzymam gaz to nie zgasnie tylko jak chodzi na wolnych obrotach to gasnie;/ slyszeliscie o zaworze SCV?? bo tak czytalem ze to on moze byc przyczyna... co wy o tym sadzicie?? i mysle ze to moze byc on i to jest wydatek okolo 700zl takze pomozcie mi bo jak powiedzialem ze auto jak trzymam gaz to nie gasnie a jak puszcze to potrafi zgansac ale nie zawsze dzisiaj jechalem 40km i stalem na swiatlach itp i nie zgasl a zajechalem chcialem odczekac chcialem zeby pochodzil chwile i juz sam zgasl ;/ Rano nie bylo problemow z rozruchem tak sie dzieje czy cieply czy zimny nie gra roli chcialbym sie dowiedziec o tym SCV bo to mi podchodzi wlasnie ze to to ale nie chce wydac kasy bez potrzeby takze licze ze mi pomozecie
  • #6 14182933
    pikus78
    przyczyn może byc duzo...ja bym na twoim miejscu podjechał do kogos kto Ci sie podłączy testerem napewno cos odczyta...raczej sam nic nie znajdziesz....pozdzrawiam
