VW LT46 diesel wymiana rozrządu
puntox 06 Kwi 2010 16:45 3990 6
  • #1 7927312
    puntox
    Witam wszystkich. Mam zapytanie... Do wymiany mam rozrząd w VW LT46, czy ktoś już wymieniał pasek napędzający pompę wtryskową? Wizualnie wygląda, że będę musiał wysuwać silnik. Macie koledzy jakiś inny patent? Dzięki z góry za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam
  • #2 7927747
    trans-serwis
    Patent jest taki ,że się to robi od strony kabiny.
  • #3 7929239
    lukas125
    odkręcasz plastikową osłone w kabinie tą koło lewarka ona jest przykręcona po bokach i w srodku w tym schowku koło lewarka,puzniej taka metalową,jajowatą osłone,sróbki na klucz 10 jak wszystkie odkrecisz to musisz podwarzyc sróbokretem do ona jest na kleju złożona potem ci zostaje odkrecic osłone paska roz.2 śróbki na 13 klucz i pasek na wieszku.uważaj żebys napinacz tak samo ustawił bo sie zapłon przestawi
  • #4 7930007
    trans-serwis
    lukas125 napinacz to on ma wymienić i ustawić tak żeby pasek był odpowiednio napięty, a moment wtrysku ustawia się po każdym demontażu.
  • #5 7933630
    lukas125
    no tak, ale jak gość nie wie jak sie do rozrządu dostac to napewno se nie ustawi poczatku wtrysku a jak zaznaczy se wszystko jak stare było i poskłada to mu bedzie chodzic
  • #6 7937214
    T5
    Admin grupy Samochody
    He he he to nich se na farbke zrobi:D:D:D:D:D
  • #7 7938060
    puntox
    PO firmie VW można spodziewać się wszystkiego, a głupotą dla mnie jest po wymianie paska na pompie wtryskowej ponowne ustawianie początku wtrysku. Ale dzięki za podpowiedź, że jest od wewnątrz dojście.
