Renault 19 brak iskry i nie włacza się pompka paliwa!
przemekczaja 06 Kwi 2010 17:59 4706 13
  • #1 7927628
    przemekczaja
    Wtam Mam renault 19 1.7 na pełnym wtrysku bez gazu. Po wjechaniu do garażu i zgaszeniu reni juz nie zapaliła. Pierwsze co to sparawdziłem pompke na krótko i działa iskry wogole nie ma... Kosci w stacyjce i stacyjka sa ok bo na krutko zwierałem i tez nie działa, wszystkie przekażniki i bezpieczniki tez są ok, sterownik(komputer) silnika jest ok Bo wkladałem z innej renowki i tez nic... Licze na jakąs pomoc bo juz mam dosc tego samochodu:( Ah zapomniałem dodac po przekreceniu stacyjki na poziom pierwszy powinna się właczyc pompka a tu nic a po przekreceniu na poziom drogi kreci silnikiem ale wszystkie kontrolki gasna tylko swieci ładowanie... POMOCY
  • #2 7927650
    cepilek
    A masz alarm? Jeżeli tak to może odcina Ci paliwo (pompkę)! ? Alarm może odcinać też i zapłon (iskrę) ?
  • #3 7927652
    B0berek
    sprawdź kostki pod kierownicą najprawdopodobniej nie łączą
  • #4 7928467
  • #5 7928595
    przemekczaja
    Alarmu nie mam, mam tylko centralkę. A co do kostek napewno łączą bo sprawdzałem i nawet zwierałem na krutko zeby sprawdzić ale nic z tego...
  • #6 7928616
    cepilek
    Może Motronic Ci pomoże ?
  • #7 7928669
    przemekczaja
    mam nadzieje ale wiesz kazdej porady wypróbuje
  • #8 7929891
    kortyleski
    Standartem w tych renówkach są wygnite kable w skrzynce przekaźników pod maską. Samochód ma immobilizer? Pasowałoby rok podać.
  • #9 7930129
    przemekczaja
    Rok 92 i niema immobilizera. I nic nie jest wygnite , okablowanie jest w idealnym stanie nic nie naruszone... Mam nawet sciągnięta deske rozdzielczą bo sadziłem juz ze cos tam sie urwało albo cos ale to nie mozliwe poniewaz tylko wjechałem go garażu zgasiłem i lipa juz pompka przestała się załanczac i iskry nie ma. A jak sadzisz mogł by być to ECU (sterownik silnika)??
  • #10 7930844
    kortyleski
    Może być i ecu, może być przekaźnik główny, przekaźnik pompy i wiele innych. Trzeba probówke w garść i szukać prądu.
  • #11 10595742
    roecki
    Ponawiam pytanie, u mnie jest ten sam problem. Pompa się nie odzywa. Kontrolki świecą. Może ktoś już miał taki problem i udało się go domowym sposobem rozwiązać.
  • #13 10600248
    kortyleski
    A co ma czujnik do pompki???
  • #14 10600494
    batigol66
    Sprawdz bezpiecznik glowny. Nie wiem gdzie w reno sa glowne bezpieczniki.Z tego co piszesz to ani pompa nie dostaje plusa ani przekaznik glowny.Na 90 procent bezpiecznik Glowny.
