Vectra B 2.0 DTI - central zamek błąd 21
Andychab 06 Kwi 2010 19:37 3168 3
  • #1 7928062
    Andychab
    Witam.Od pewnego czasu przestał mi działać pilot od centralnego zamka.Zamykanie kluczykiem działa prawidłowo.Programowanie pilotów nie daje efektów. Po wyczyszczeniu błędów centralzamka opel techem przy wysłaniu sygnału z jednego pilota wyskakuje błąd 22 , a z rezerwowego kluczyka 21- nadajnik z kodem zmiennym poza zakresem skuteczności dostrajania. Baterie i połączenia lutowane na pilocie sprawdziłem - baterie wymieniłem. Czyżby padł sterownik?
  • #2 7933757
    łukasz_84
    hmm... błędy wskazują raczej na pilota... ale dioda na pilocie miga? jeżeli miga i zamek działa manualnie, to powiem szczerze że jeszcze nie miałem przypadku, aby nie dały sie wprogramować (czyli na zapłonie naciskamy któryś z przycisków przy włożonym kluczyku). Oczywiście sterownik również może być uszkodzony. Ja chyba przerobiłbym ten zamek na dwa nowe piloty:)
  • #3 7936276
    Andychab
    Diody na pilotach oczywiście migają. Piloty próbowałem na różne sposoby zsynchronizować - bez rezultatu. Central z kluczyka działa poprawnie - bez wizyty w ASO chyba się nie obejdzie .
  • #4 7965298
    Andychab
    Usterka naprawiona , okazuje się , aby zsynchronizować pilota - przy załączonym zapłonie musi być podane napięcie 12V ze stacyjki na radio./automatyczne włączanie,wyłączanie radia/ . U mnie radyjko nigdy nie załączało się w momencie załączenia zapłonu , skojarzyłem te fakty i po dociśnięciu kluczyka do stacyjki - radyjko zagrało w tym momencie nacisnąłem przycisk pilota - centralny zamknął i otworzył drzwi.Tym sposobem wprogramowałem również kluczyk rezerwowy.
    Temat zamykam.
