Witam !!
Moje pytanie jest odnośnie zasilenia oto takiego sprzętu :
MMATS SQ-4160
* 4 x 160Wrms @ 4 ohms
* 2 X 350Wrms @ 4 ohms
* Dimensions: 18.375" x 11.5" x 2.125"
* Frequency Response (-3db): 10Hz to 50KHz
* Signal to Noise Ratio: -105db A weighted
* Distortion @ Rated Output: <0.05% THD+N
* Damping Factor @ 100 Hz: >125
* Input Sensitivity: 150mV to 2.5Vrms
* Idle Current: 1 amp
SQ-4160 - Mmats 4 Ch 4x160 Watt RMS Amplifier
Jest to potężny wzmacniacz o wiarygodnych parametrach ..problem tkwi w tym że nie wiem jak go jeszcze zasilić moc jest spora nie wiem jakie ma zabezpieczenie bo nie ma bezpiecznika na zewnątrz ..po wpięciu w poprzednią instalacje gdzie był napędzany Ground Zero na zasilaniu 7mm a teraz w tym MMATS na basie przygasa aż dioda power i głośnik basowy wydaje pisk (zniekształcenie zakłucenie). Mam tez kondensator 1F ale jeszcze nie jest wpięty ale czy to pomoże? czy od razu kable zmieniać na grubsze ?
Do wzmacniacza mam podpięte przednie drzwi zestaw PowerBass S-6C + subwoofer PowerBass M-12 nie jest to za duże obciążenie dla tego sprzętu a mimo to coś nie daje rady przy basie wraz z przygaśnięciem diody głośnik basowy wydaje pisk przy niskim zejściu :/ głośniki sa nowe może o wygrzanie chodzi ..
Jak myślicie ? wina tylko prądu ? jak tak to nie było by problemu gorzej jak coś innego
z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam !
MMATS SQ-4160
Pozdrawiam !
