Hamulce w alhambrze 97 r 1.9 tdi.
filon9 06 Kwi 2010 21:19 1086 5
  • #1 7928653
    filon9
    Witam, mam taki problem, otóż fachowiec wymienił mi rozrząd przy odbieraniu samochodu stwierdziłem że ucieka mi pedał hamulca do podlogi, tak jak by hamulce były zapowietrzone , musze pary podpompować żeby hamulce złapały( jak w starze), mechanik zarzekał się że nic przy hamulcach nie grzebał( dobry znajomy mojego starego), stwierdził, że trzeba zresetować pompę abs, bo odłączał akumulator i dlatego tak się stało. Więc moje pytanie jest odnosnie tego co to znaczy zresetować pompę abs bo pierwsze o tym słysze
  • #2 7928993
    mortalbird
    uwiez mi ze długo naprawde długo bawie sie z autami i nie słyszałem o czyms takim
  • #3 7931631
    tomaszek0108
    Jeżeli tak mówi to niech sam ''zresetuje'' abs .:D . W końcu jest mechanikiem i wie co mówi.
  • #4 7937057
    filon9
    wymieniłem docisk ( uciekał płyn)w lewym tylnym kole odpowietrzyłem wszystkie koła i dlej mam prblem z hamulcami tzn. łapia ale to nie jest to co powinno być, dodam ze abs funkcjonuje bo sprawdzałem na sypkiej nawierzchni. Mam pytanie jaka może byc przyczyna miekkiego pedalu hamulca( tak jak by dalej było zapowietrzone)
    aha jeszcze jedno po wymianie rozrządu auto chodzi mi jak traktor, tzn strasznie głośno jaka tego może byc przyczyna, czy należy coś ustawić na komputerze??
  • #6 7947783
    filon9
    witam, juz wszystko zrobione , wina była odpowietrznika
