Search our partners
Ricoh Aficio 3035 - powielony obraz
marcin_zak 07 Apr 2010 10:06 3036 17
  • #1
    marcin_zak
    Level 10  
    Przy kserowaniu i drukowaniu zostawia jakby dupikat obrazu na kartce. Zdjęcie poniżej, wydruk licznika na A3 ponieważ lepiej widoczny jest ten efekt.
    Wymienione: wałek grzejny, wałek dociskowy, metalowy wałek czyszczący fuser, termistory i developer.
    Odległość duplikatu wskazuje na wałek grzejny fusera. Wygląda na temperaturę fusera ponieważ wydruk można trochę rozmazać palcem.
    Czy ktoś spotkał się z podobnym efektem? Czy ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    copyman
    Photocopiers specialist
    Spróbuj podnieść temperaturę grzania w kodach. Wałek grzejny oryginał czy zamiennik ? Tre kopiarki jakoś się z zamiennikami nie lubią, zwłaszcza jak są kiepskiej jakości. Efekt dokładnie taki jak opisujesz.
    C.
  • #3
    marcin_zak
    Level 10  
    Sprawdzałem na dwóch wałkach grzejnych i jeden z nich jest oryginalny.
    Pod jakim kodem podnieść temperature? Ja próbowałem zmieniać temperatury w SP 1105 ale nic to nie dało (jeżeli to jest w tych kodach to pod którą zakładką zwiększyć temperature?)
  • #4
    cefram
    Level 29  
    Może jest za słaby docisk wałków - masz chyba możliwość ustawić sprężyny na drugim zaczepie ramienia.
  • #5
    marcin_zak
    Level 10  
    Sprężyna już jest ustawiona na drugim zaczepie więc docisk powinien być OK.
  • #6
    cefram
    Level 29  
    Sprawdź jak masz ustawiony kod 1-104. Jakie masz odczyty temperatur - w kodach 1-106-1,2.
  • #7
    marcin_zak
    Level 10  
    1104 jest 0
    1106-1 od 162 do 170 (zmienia się)
    1106-2 od 161 do 188 (zmienia się)
  • #8
    cefram
    Level 29  
    Podbij jeszcze temperaturę w kodach 1-105-1,2. Jaki jest w tej maszynce toner ? Czy po wymianie developera od razu przenosiła obraz ?
  • #9
    marcin_zak
    Level 10  
    Developer type 26 i toner oryginalny 3210D. Z tą temperaturą już się wcześniej bawiłem i nic to nie dało. Teraz jeszcze raz podnioslem 1105-1 ze 160 do 170 i 1105-2 ze 165 do 175 i nic.
    Jak podniosłem temperaturę 1105-1 ze 160 do 190 i 1105-2 ze 165 do 195 to jest dobrze ale czy to nie jest za wysoka temperatura?
  • #10
    Janusz.P
    Może banalne ale czy przy składaniu pieca po wymianie nie pomyliłeś podłaczeń grzałek i jest błędne sterowanie grzałkami. Co prawda oznaczone są one na kolorowo ale mozna popelnić czeski bład. Wówczas mamy sytuację że boczny termistor odpowiada za grzanie środka a srodkowy za boki i mamy kogiel-mogiel
  • #11
    tygellin
    Level 22  
    Tak jak pisze Janusz , sprawdź podłączenie grzałek i czy wałek dociskowy nie jest już wyeksploatowany. Niestety Katunowskie dociski do tych maszyn sa do niczego , tylko oryginał.
  • #12
    marcin_zak
    Level 10  
    lampy są dobrze podłączone, sprawdziłem wg serwisówki a wcześniej zaznaczyłem sobie jak mają być podłączone.
  • #13
    salut
    Level 20  
    Czy napewno masz odpowiedni wałek grzejny? W tym modelu chyba zastosowali cienkie wałki aluminiowe. Mam wrażenie ze toner u ciebie płynie od temperatury.
  • #14
    copyman
    Jak zamienisz podłączenia lampy to na 99% maszyna przywita cię SC 546 lub w podobny sposób. Podmień jeszcze termistory i spróbuj z regulacją temp. w kodach.
    C.
  • #15
    abcpawel
    Level 19  
    Salut dobrze mówi, masz nie ten wałek. Taki efekt pojawia się po założeniu hot roller od serii 10XX, 20XX. Zmień wałek na prawidłowy i po kłopocie. AE011115
  • #16
    copyman
    No i masz... Mnie to teraz dopadło w 3045 :( ! Kopiarka utrwala dobrze ok. 10 kartek , potem jest coraz gorzej :( Podmieniane : wywoływaczki (żeby na oryginalnym tonerze sprawdzić) , 3 rodzaje wałków grzejnych , 2 rodzaje docisków , lampy, termistory (3 różne komplety). Dodatkowo mieszane wszelkie możliwe ustawienia kodów i regulacji temperatury. Co ciekawe, kiedy podczas pracy włączę podgląd temperatury, spada ona z 195-200 do 145 , a nawet poniżej czasami. Już nawet kombinowałem z rezystorami dołączanymi do termistorów. Poza sypiącymi się kodami błędów nic więcej ... Ręce mi już opadają. Przy 2 stronnych jest lepiej - kartki idą wolniej i nie zdążą wałka teflonowego wystudzić. Przy jednostronnych - koszmar ! Firmware też sprawdziłem. Jakieś inne pomysły ?
    C.
  • #17
    huberto233
    Level 26  
    Na moje niesprawne :-) oko ten podwojny obraz nie pasuje do srednicy zadnych z rolek od Fusera. Moge tylko podsunac dwa pomysly warte sprawdzenia . Zespol bebna , albo cos z transferem(transfer belt positioning clutch) . Watro byloby sprawdzic rowniez grounding plate od bebna .
  • #18
    copyman
    No więc tak... Człowiek czyta szybko i bezmyślnie a dodatkowo rutyna zawodzi :( Problem można rozwiązać podnosząc temperaturę w centrum wałka do 185-190 °C i na krawędzi do 185 °C dodatkowo włączając kontrolę piecyka z 0-on/off na 1-phase . WAŻNE !!! Po zmianie z ON/OFF na PHASE, trzeba KONIECZNIE wyłączyć i włączyć ponownie maszynę- tego nie doczytałem do końca w serwisówce. Rozwiązanie to zostało sprawdzone z 2 rodzajami wałków wtym także tym tanim z Arbiko :) Żadna maszyna nie rozmazuje (test dodatkowo na Aficio 2045) bez względu na ilość kopii w cyklu 30 , 50 , 120 - temperatura spada max. 15-20 °C poniżej zadanej i nawet na tanim, zamiennym tonerze nie miałem problemów. Co zrobiłem dodatkowo - podkładka (2mm) pod docisk wałka gumowego. Powoduje usztywnienie sprężyny (zapiętej na drugi ząbek !) i lepsze doleganie wałka. Mogą być problemy przy zużytym wałku dociskowym - marszczenie na brzegu kartki. Po wymianie na nowy problem ustępuje. Mam nadzieję że pomoże to komuś pozbyć się problemów z kiepskim utrwalaniem w tych kopiarkach. Kolejna ciekawostka że wg. serwisówki w Aficio 2035/2045 są lampy odpowiednio 550 i 650 W , a w Aficio 3035/3045 są 2 lampy po 650 W ... Spotykam się że wszystkie modele mają tak jak w 2045, a próba zamiany lampy 550W na 650W kończy się komunikatami o przegrzaniu pieca.
    Tyle z moich praktycznych doświadczeń w materii utrwalaczy :D !
    C.
