Podłączenie potencjometru do falownika
19Marek80 07 Kwi 2010 12:19 7822 6
  • #1 7930510
    19Marek80
    Potrzebuje podłączyć potencjometr do falownika, jednak nie mam dokładnie takiego samego jak producent zaleca.
    Potencjometr bedzie zasilany z falownika napięciem 10V DC, producent zaleca potencjometr 1kΩ o mocy równej 1W
    Natomiast ja dostałem potencjometr 1kΩ o mocy 0,5W ale o U max 250VAC
    Pytanie: Czy ten potencjometr bedzie działał poprawnie gdy podłącze go do falownika ?
  • #2 7930635
    Krzyś33
    Witam. Działał poprawnie to będzie , tylko nie wiadomo jak długo . Być może w orginale był przewartościowany i ten 0,5 W wytrzyma . a najlepiej wepnij opornik 1 kΩ zamiast potenjometru , w szereg miliamperomierz z zakresem ok 200mA , zmierz prąd płynący przez opornik i obliczysz , czy ten 0,5 W wytrzyma. Pozdrawiam.
  • #3 7930821
  • #4 7932862
    Krzyś33
    RB26DET napisał , że z prawa ohma wynika ,że 10 V : 1000Ω=10mA .Z tym masz rację , ale twoje myślenie jest błędne , bo potencjometr jest elementem regulacyjnym a nie odbiornikiem . To tak jakbyś wpiął opornik w szereg z żarówką. Wtedy jego moc zależna jest od prądu pobieranego przez żarówkę a nie wynika z jego oporu i napięcia na jego zaciskach. Idąc dalej : co by było , kiedy zmienisz opór potencjometra do 0Ω ? Z drugiej strony P=UxI, czyli10Vx0,01A=0,1W , to dlaczego firma zastosowała 1W ?Pozdrawiam.
  • #5 7933039
    Darek_290TD
    0,5W wystarczy do falownika
  • #6 7933326
  • #7 7934019
    kaltron
    RB26DETT napisał:
    Dlaczego producent tyle wpisał ? Nie mnie o to pytać.
    Pewnie tylko dlatego, że ma w swojej ofercie ładne potencjometry 1W, które odpowiednio kosztują.
