RS232 do routera na MAX232
pajter78 07 Kwi 2010 12:35 3084 3
  • #1 7930558
    pajter78
    jestem totalną noga w elektronice ale potrzebuje informacji/pomocy.
    Do routera WRTG54G chcę wlutować port serial.
    W materiałach, które znalazłem (np. tutaj )zaleca się wlutowanie gotowego kit'a AD233BK
    I tutaj moje pytanie co mogę wykorzystać jako zamiennik. Coś nie z końca świata.
    Znalazłem taki interfejs oraz inne interfejsy ale nie wiem czy coś z tego się nada.
    Zamiar jest taki aby przy użyciu router'a Linksys WRT54G z OpenWRT czytać czujniki 1-wire ( DS1820) na DS9097U
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
    Piotrek
  • #2 7931756
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    W linku który podałeś jest kompletny opis jak to przerobić,
    trzeba wykorzystać układ MAX232 aby dostosować poziomy
    TTL (5V) do poziomów RS-232 (12V), układy z podanych linków:
    Link
    Link
    mogą okazać się przydatne, natomiast samo wyprowadzenie
    rs232 to jedna sprawa, natomiast podłączenie czujnika DS (na magistrali 1-wire) inna.
    Ale jeżeli jest dostępny bin na ten router który po rs-232 wysteruje DS,
    odczyta z niego dane i jakoś je wykorzysta to jest ok.
    Modyły TTL-RS232 można czasem pozyskać z starych złomowanych UPS małej mocy.
  • #3 7934743
    pajter78
    Dzięki za odzew.
    Na razie jestem na poziomie uruchamiania portu RS232 w routerze bo bez tego to nic nie podepnę. O ile z linuxem jakoś sobie poradzę i 1-wire testowałem już na komputerze stacjonarnym, to lutowanie i "cała reszta" jest mi obca.
    Podsumowując czy płytki które zacytowałeś są "tym samym" urządzeniem i dadzą taki sam efekt??
    Inny opis przedsięwzięcia , za które się zabrałem.
  • #4 7942901
    And!
    Urządzenia, które zacytowałem z wcześniejszej wypowiedzi,
    mogą być użyteczne, zas. 5V, konwersja TTL<->RS-232.
    Najwięcej zabawy będzie z samym podłączeniem,
    uruchomieniem itp.
    Po prostu trzeba próbować.
