Mercedes 190 2.0 benzyna 91r. falują obroty.
kw983 07 Kwi 2010 17:34 20887 20
  • #1 7931668
    kw983
    Mój problem polega na tym ,że silnik faluje dosyć mocno jak jest ciepły a mianowicie jest to ke-jetronik i obroty zaczynają falować gdy dodam gazu wtedy obroty są takie,spadają do 600 po czym wskakują na 1000i tak co raz mniej aż osiągną stałe w miarę obroty 900.Po rozgrzaniu i zgaszeniu kiedy uruchamiam silnik spadają do 500 po czym wskakują na 1500 po takich kilku skokach normują się i jest ten1000 obr. Do postu dołączam filmiki może to choć trochę zilustruje wam moją sytuację.
    http:// kolejny to
    i jeszcze jeden to
    Załączone zdjęcie przedstawia układ zasilania z jakim mam do czynienia.Z góry dziękuje bo wiem ile taka pomoc może kosztować
    Popraw pisownię, p. 8.2, inaczej post trafi do kosza,
    manta.
  • #2 7932015
    stanleym126
    Falujące obroty mogą być przyczyną niesprawnej sondy lambda, niesprawnego potencjometru klapy spiętrzającej wadliwego działania regulatora wolnych obrotów.
    Ja proponuję sprawdzić wszystkie gumowe rurki z układu dolotowego i gumową podłogę pod przepustnicą.W KE jetronicu nie może być lewego powietrza bo to zakłóca pracę silnika.
    Za akumulatorem jest tzw. srebrny przekaźnik przepięciowy.Trzeba go rozebrać i dobrą lutownicą przelutowac wszystkie połączenia szczególnie nóżki cewek.Na nim zawsze powstają zimne luty, a on jest ważnym elementem ke jetronica.
  • #3 7933680
    kw983
    Zastanawiam się jak sprawdzić sondę i regulator wolnych obrotów...pomoże ktoś?Resztę mam opanowaną i dobrze silnik pracuje tylko te wariacje na blacie obrotomierza
  • #4 7934946
    kw983
    Jest ktoś w stanie opisać mi na czym polegają czynności kontrolne tzn. jak je wykonać o które pytałem?W celu sprawdzenia poprawności działania.Bardzo proszę o odpowiedz i dzięki
    Interesuje mnie sprawdzenie regulatora wolnych obrotów i sondy lambda.Wie ktoś jak to zrobić?
  • #5 7935517
    stanleym126
    Sondę sprawdza się na rozgrzanym silniku podłączając miernik cyfrowy, a najlepiej wychyłowy (wskazówkowy) .Mierzone wartości powinny wskazywać 0-1V. Wówczas sonda jest sprawna.
    Nadmieniam, iż sondy mają 3 i 4 przewody
    specyfikacja sondy
    Opór cewki regulatora wolnych obrotów ok. 20 omów, napięcie zasilania 12V.
  • #6 7935885
    kw983
    Odłączyłem sondę i nic się nie zmieniło tak tez się stało kiedy odłączyłem potencjometr klapy spiętrzającej.O co tu chodzi?
  • #7 7985185
    kw983
    co tu jeszcze by sprawdzić?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  • #8 7985739
    emeryt2
    Vakuometr na wolnych obrotach stoi na zerze?
  • #9 7992354
    kw983
    A co to jest mistrzu????Proszę niech ktoś doradzi bo zwariuje z tą moją gwiazdą.Jestem w stanie naprawić to sam tylko proszę mnie pokierować w odpowiednie tory.Za posty dziękuje z góry
    Z tego co widzę w internecie to chyba jakiś przyżąd do pomiaru ..chyba ciśnienia paliwa???tak?Gdzie najlepiej się z tym podłączyć
  • #10 7992414
    ociz
    Nie piszesz nic że masz tam LPG, nie piszesz czy obroty falują na benzynie czy na gazie. Pewnie masz nie szczelnie zamontowany mikser i zdeformowaną membranę na kalpie spiętrzającej i wątpię czy chociaż tam zajrzałeś.
  • #11 7992573
    kw983
    Mistrzu rozbierałem cały układ wtryskowy.Klapa spiętrzająca jest nowa i nie pogięta natomiast nie wiem jak mikser może być nieszczelnie zamontowany?Co prawda mam w nim gaz i na gazie nie ma tego problemu.W pierwszej kolejności postawiłem sobie za zadanie doprowadzić do porządku prace silnika na benzynie i tego się trzymam
    Tak wygląda ten motor Mercedes 190 2.0 benzyna 91r. falują obroty.
  • #12 7993862
    emeryt2
    Na zegarach masz takie ustrojstwo - ekonomizer , czy on stoi na zerze na wolnych obrotach , jeżeli nie to szukaj "lewego " powietrza pomiędzy klapą spiętrzającą , a przepustnicą.
    Na zdjęciu brak poprzeczki / ogranicznika/ nad klapą spiętrzającą.
  • #13 8003351
    kw983
    Co to jest ekonomizer u mnie chyba niema tego.Gdzie on się znajduje?
  • #14 8005125
    kw983
    teraz jestem pewien u mnie niema tego ekonomizera na zegarach.Co teraz zrobić?
    Ogranicznik zdemontowałem do regulacji samej klapy i tak też zdjęcie zrobiłem
  • #15 8005387
    emeryt2
    Po lewej stronie , gdzie masz ; ciśnienie oleju , stan paliwa , temperatura i na dole jest wskazówka ekonomizera. Czyżby inne zegary?
  • #16 8005415
    kw983
    Na to wygląda.Temperatura,paliwo i ciśnienie jest u mnie tylko,ekonomizera ani śladu....Jest to model z 1991r. wersja sport line w 2.0 E .Lewe powietrze wykluczam bo zciągałem cały wtrysk i sprawdzałem tą gumę pod nim i jest ok...już nie wiem co dalej szukać..chyba się poddam i na warsztat do mechaniorów będę musiał oddać gwiazde jeśli tu nie znajdę pomocy...
  • #18 8005516
    kw983
    Potencjometr sprawdzałem i jest lekko przetarta ścieżka ale nie wydaje mi się ze aż takie zakłucenia by robiła.Sondę odłączałem i żadnej różnicy nie zauważyłem....dziwne co?Z mieszanką wolałem nie szaleć i teraz nie wiem sam, radził byś aby spróbować tym imbusem?
    Dodam jeszcze ,że te obroty raz falują a niekiedy są równe.Czy to ewidentna wina potencjometru klapy spiętrzającej?Tej ścieżki?
  • #19 8005985
    stanleym126
    kw983 napisał:
    u mnie ekonomizera ani śladu....Jest to model z 1991r. wersja sport line w 2.0 E
    Nie wszystkie modele benzynowe W201 posiadały ekonomizer.
  • #20 8009685
    kw983
    macie jeszcze jakieś pomysły?
  • #21 8011952
    krzsiu1960
    Dostałeś wiadomość na PW
