Wzmac.1x700 RMS4ohm szukam Glosnika 15cali.Moze Sonic 15?
...WAM... 08 Kwi 2010 09:21 1490 14
  • #1 7934237
    ...WAM...
    Posiadam już 2 wzmacniacze jeden to JBL GTO 752 2x75w rms 4ohm ;2x110w rms 2ohm i to mam na przód,głośniki przednie Lanzar LANZAR HR 6.1 2x90w rms 4ohm.
    A ten drugi to SPLX 1200 ktoś kiedyś podał jego specyfikacje na allegro:
    moc MAX - 2 x 400W @ 4 Ohm
    moc MAX - 2 x 600W @ 2 Ohm
    moc MAX - 1 x 1200W @ 4 Ohm
    Typowa moc RMS - 2 x 250W @ 4 Ohm
    Typowa moc RMS - 2 x 350W @ 2 Ohm
    Typowa moc RMS - 1 x 700W @ 4 Ohm
    Pasmo przenoszenia - 10Hz – 40kHz
    Odstęp sygnał/szum – 85 dBA
    3 bezpieczniki po 30A
    Wymiary (dł./wys./szer.) – 44cm x 7cm x 21 cm
    I problem tkwi w tym,ż nie wiem jakiego suba do niego dopasować,żeby grało naprawde mocno tzn.w miare czysto, zeby był głęboki "mięsisty" bass o dość niskich zejściach. Myśle o Sonicu 15 czy dobry wybór? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.[/u]
    bambino_81
    Witam.Sonic raczej odpada bo masz za słaby wzmacniacz,sonic potrzebuje z 1kv RMS a w wzmacniaczu pewnie moc i tak bedzoie zawyzona także nawet teg 700RMS nie bedzie.Nie podałeś ile masz kasy na głosnik i jakiej muzy słuchasz??Szybki bit??Czy wolny?
    niko123
    Poziom 29  
    Teoretycznie masz racje.
    Na zawody pod sonica wiadomo 700 rms to za mało ale na co dzień gdyby to były realne 700rms to będą ok do sonica, ja miałem sonica pod 3 wzmacnaiczami i pod 1 kw cewka bardzo szybko się przegrzewana więc na co dzień to za dużo.
    ''głęboki "mięsisty" bass o dość niskich zejściach'' - sonic w odpowiedniej budzie gra mocno i głęboko ale niestety precyzja dźwięku pozostawia wiele do życzenia.
    Jak ma być tanio, wolny do hh z dobrym zejściem to Hertz ES 380 będzie ok, to głośnik zapomniany na tym forum a kiedyś był bardzo popularny.
    Mimo że ma 450rms to pod wzmacniaczem 700rms zagra idealnie bo hertze są znane z tego że lubią więcej mocy.
    Cena głośnika koło 560zł.
    http://www.youtube.com/watch?v=ph4nwMl-ZYc
  • #4 7935887
    ...WAM...
    Moje fundusze to 500zł i myślałem o używce,a głośnik ma być do normalnego słuchania,nie myśle o żadnych zawodach. Muzyki której słucham to przede wszystkim czarna muza(np.young jezzy). podoba mi się bass w niskich częstotliwościach. Wcześniej miałem podpięte 2x JBL GTO 12 275rms i już mi się podobało,ale z czasem zachciało mi się troche mocniej więc je sprzedałem i myśle, która 15 zagra lepiej od tych 2-óch JBLi?
  • #5 7935915
    niko123
    Poziom 29  
    '' głośnik ma być do normalnego słuchania,nie myśle o żadnych zawodach''
    no to sonic 15 odpada.
    Ja przystaje dalej przy es380
    matiaudio
    Żeby grało mocniej od dwóch tych jbl to z tym wzmacniaczem będzie ciężko, jedynie co przychodzi mi do głowy to ten oklepany sonic. Jeszcze z moich propozycji to może jakiś subik hifonicsa o mocy koło 500-700W rms? Były ostatnio hifony wystawione nie drogo a jakość hmm napewno nie gorzej niż sonic.
    I jest też na aukcji rockford wystawiony model P3D212.
  • #7 7936371
    ...WAM...
    A gdybym jednak zdecydował się na 2x 12cali i podpioł w 2ohm bo jest taka możliwość,to czy efekt mógłby być leprzy z niektórymi subami? w takim wypadku moge nawet dac 300zł na jednego. Wcześniej zastanawiałem się też nad Pioneerami T308D4 i spiąc je w 2 0hm. Nigdy nie miałem okazji ich posłuchać jak również tych 15-tek.
    widziałem tego Rockford Fosgate Punch P3D212 - 500W RMS narazie za nie duże pieniądze tylko, że jest to głośniczek 12 calowy. Nie wiem co takiego potrafiła by 15-tka o tej samej specyfikacji. Czy naprawde,aż tak bardzo się różnią jak czasem czytam,czy są 12-tki, które potrafią grac lepiej i wytważać mocniejsze ciśnienie od nieltórych 15 calowych głośników w tym samym przedziale mocy?
  • #8 7936726
    BlueSystem
    12 zazwyczaj grają lepiej niż 15, zależy tylko co masz na myśli mówiąc lepiej ;) ja osobiście nie włożył bym do siebie głośnika 15 cali, ale to kwestia gustu.
    Jak niby chcesz podpiąć 2 głośniki w 2 ohm pod ten wzmacniacz ?
  • #9 7938045
    ...WAM...
    mam przy wzmacniaczu możliwość podpięcia dwóch głośników o minimalnej impedancji 2 ohm (2x 350w rms) a do tego 2 głośniki pionnera TS-W308D4, głośnik posiada dwie cewki po 4 ohm więc można spiąc je w 2 ohm lub w 8 ohm.
    I tą kombinacje systemu brałem pod uwagę na drugim miejscu. Ale teraz jestem wybity i tropu:| i sam nie wiem czy 2x 12-stki czy tą 15-tke? Interesuje mnie i w miare dobra jakość dzwięku i mocny z dobrym zajściem głęboki bass oczywiście na miare możliwości tego wzmacniacza, który wymieniłem powyżej.
    kiceq
    Ja bym polecał 2x12. Sam mam 15' Cali, litraż skrzyni wychodzi bardzo podobnie, a dwie 12 będą na pewno szybsze.
    Ja mam rockforda rfr-1415 i szczerze mówiąc daje radę, gubi się tylko przy naprawde szybkich bitach. W tamtych czasach kiedy robiono te głosniki było dużo podobnych konstrukcji, między innymi Lanzara, earthquake i hifonicsa. Do 500 zł naprawdę można coś konkretnego znaleść.
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ja celowałbym między Soniciem 12" a Hertzem ES380.
    Oczywiście można znaleźć też inne godne uwagi głosniki na znanym serwisie aukcyjnym.
    Inną propozycją byłyby 2 sztuki Pioneera TSW 308D4. Niby mają po 400 RMSu ale 300 wystarcza, żeby bujnąć jedna sztuke. Jak masz 700 rmsu dostepne to 2 sztuki rozbujasz tym całkiem nieźle, a basu na pewno bedzie duzo wiecej niz z S15 przy tej mocy, którą dysponujesz.
    Jak jeden głosnik to skłanialbym sie ku ES380
  • #12 7966520
    ...WAM...
    Już dawno nie zaglądałem w tego posta,ale to co napisałeś po wyżej naprawdę daje mi do myślenia gdyż taką opcję też widziałem żeby te 2 pioneerki TS-W308D4 spiąc w 2 ohm pod to czym dysponuje teraz...a poza tym będę miał większą kontrole nad nimi niż nad 15-stką. Nie wydałem jeszcze pieniędzy więc teraz w głowie mam "mętlik" :-) czy 15-stka czy 2x 12 cali???
    Z góry dzięki wszystkim za odpowiedzi i pomoc.
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    2x12" zagra lepiej niż jedna 15". Na pewno 2x308D4 zrobi dużo większy łomot i ciśnienie niż Sonic 15". Niestety o ile Sonic kulturą gry nie oszukujmy się nie grzeszy o tyle w przypadku Pionów jest jeszcze gorzej, z doświadczenia wiem, ze czasem bywa tak, ze przód uderzy 2 razy a ten sub 1 raz. Ogólnie są to wolne głosniki, raczej dla mało wymagającego słuchacza ( a raczej nagłaśniacza okolicy :D ). Na duzy plus zaliczać trzeba to, że dobrze grają w niezbyt wielkich obudowach.
  • #14 7969906
    wojtusss4
    Staraj się zgrywać zestawy tych samych producentów wtedy jest najlepsze ich działanie... POLECAM MAGNATA!!!
  • #15 7971138
    ...WAM...
    Dzięki wszystkim za wypowiedzi na pewno przydadzą się w dalszym rozpatrywaniu mojego zakupu,na dzień dzisiejszy są nimi "nagłaśniacze okolicy":-). Sprzęt ma grać 1 sezon i znów zmiana więc następny 2011r pozostawię dla dobrej 15-stki i pomyśle o lepszym wzmacniaczu. Tak wiec uznaje post za zakończony. Jeszcze raz dzięki.
