Peugeot 306 1.4 trzeba lekko dodawać gazu przy odpalaniu!!!
danielek77 08 Kwi 2010 10:01 5902 6
  • #1 7934339
    danielek77
    W żony 306 tce 1.4 99 rok przez zimę trzeba było lekko dodawać gazu przy odpalaniu tak sobie myślałem że może gdzieś resztki wody przyłapuje na filtrze albo filtr przybrudny, ale wiosenne ocieplenie i wymiana filtra paliwa na nowy nie pomogły i dolegliwość pozostała.
    Wygląda to mniej więcej tak że autko zagada(od pierwszego "strzału") i od razu gaśnie, trzeba lekko wcisnąć gaz i przytrzymać na obrotach przez dosłownie 5 sekund i dalej wszystko jest OK.
    Mieliśmy też raz z nim ostatnio przygodę że nie potrafił utrzymać wolnych obrotów ale był to jeden przypadek w jego karierze i na drugi dzień już wszystko wróciło do normy.
    Wie ktoś gdzie szukać przyczyny???
    Czy to już pompka paliwa powoli umiera???
  • #2 7936801
    mariuszspa
    Czujnik podciśnienia zasysanego powietrza trzeba sprawdzić. Po lewej stronie kolektora ssącego zamontowany jest, styki elektryczne i czy nie jest przytkany.
  • #3 8388639
    danielek77
    Po ponad roku zagadka rozwiązała się sama...
    Nie wiem jakim cudem ale była to wina akumulatora!
    Stary od zimy powoli umierał i w końcu zdechł na dobre.
    Po wymianie na nowy autko pali bez problemu.
  • #4 9003052
    michal29
    Alternator jest obco wzbudzany i bez zwiększenia obrotów nie ładuje, a jak był padnięty aku to może nie miał prądu żeby pociągnąć dalej.
  • #5 9003581
    colin555
    w tym modelu aku ma znaczenie przy odpalaniu
  • #6 9003982
    michal29
    U mnie jest tak jak po odpalaniu nie nacisnę gazu to nie ładuje alternator widać to w nocy jak pali się światło w kabinie a po wciśnięciu zaraz pali się jaśniej i tak już zostaje tak samo się dzieje z wentylatorem od nagrzewnicy łapie większe obroty po naciśnięciu gazu i zostają.
  • #7 9003994
    colin555
    sprawdz przewód wzbudzenia i kontrolke w zestawie wsk
