Slaby bas .... Prosze o rade
ponte999 08 Kwi 2010 17:01 1517 15
  • #1 7935651
    ponte999
    Mam pytanie bo walczylem zrobilem skrzynie 130l pod dwa glosniki sony xplode z dwoma br i mam problem odnosnie basu gdy jest na polowe radio ustawione glosnosci bas jest naprawde fajny ale jak podglosze w momentach kiedy bas powinnien byc potezny prawie wogule go nieslychac glosniki przednie ok.
    Zza duzy litraz ? wygluszenie? wygluszona jest ocieplina 1,5 cm na allegro mozna znalezc ja pod haslem watolina ... prosze o porade
  • #2 7935989
    Italiano1981
    Witam.Jaki masz wzmacniacz do tego?? .Mam rozumiec ze glosniki spiete na 2 ohmy?
  • #3 7936007
    matiaudio
    Dwa sony xplod to już kilka watów jest, więc napisz czym to zasilasz, jakie masz zasilanie? Jak to podłączyłeś?
  • #4 7936116
    ponte999
    Sorry ale dzis mialem troche na glowie i strasznie zakrecony jestem sa to hpb-602 producent podaje 225 wrms przy 4 ohm
  • #5 7936154
    rucin_
    Haha no to ty się dziwisz jak ten wzmacniacz ma z 190 wat.A twoje xplody razem ile mają?
    Napisz jeszcze jak masz podłączone pod mostek czy osobno.Może źle zestrojona skrzynia,bo ja mam 2x stx AA pod wzmakiem 150 wat i robi siekę.
  • #6 7936188
    ponte999
    rucin gdyby te wzmacniacze nie dawaly rady to by w poprzedniej skrzyni jeden glosnik pod jednym wzmacniaczem tez gral tak beznadziejnie a gralo naprawde swietnie teraz przy dwoch glosnikach gra beznadziejnie w porownaniu do jednego glosnika . Wiec albo skrzynia albo jej wygluszenie tak mi sie wydaje zestrojone jest dobrze tak jak poprzednio bylo . kazdy glosnik jest podlaczony pod swoj wzmacniacz zestrojone sa tak samo dobrze. Oczywiscie w mostku kazdy glosnik pracuje.
  • #7 7936538
    rucin_
    A wiem co masz.Głośniki podłączone w przeciwfazie.Zobacz czy gdzieś się nie pomyliłeś + a -
  • #8 7936548
    matiaudio
    Napisz jaki model tego x ploda, jednocewkowe? I sprawdź spadki napięć na zaciskach wzmacniacza, możliwe że brakuje prądu dla dwóch takich wzmacniaczy.
  • #9 7936730
    Italiano1981
    Ja rowniez stawiam na brak pradu lub zle podlaczenie tych dwoch przetwornikow.A wygluszenie raczej nie ma nic tu do rzeczy.
  • #10 7937242
    ponte999
    podlaczenie jest prawidlowe bylem w aucie troche pokombinowalem pradu nie brakuje jestem tego pewien z tego co zauwazylem jeden glosnik wypycha drugi nie wiem czemu . jutro wstawie scianke pomiedzy nimi i zobacze co i jak bedzie sprawdzalem to odlaczajac jeden glosnik w aucie i podlaczajac dluzszym przewodem wzmacniacz do skrzyni w drugim aucie i bylo ok wiec pradu nie brakuje napewno .
  • #11 7939299
    rucin_
    To je masz je w jednej skrzyni?
    Ja mam tak samo 2x stx AA i br na dole,i ten głośnik na dole więcej się wychyla a ten u góry słabiej bo ten na dole robi ciśnienie w skrzyni i ten u góry nie może się tyle wypchnać.Tzn w muzyce jest to nie zauwazalne ale jak się puści z generatora sygnał 30-33 hz to widać to.
  • #12 7939372
    ponte999
    rucin juz jest jednaq skrzynia z dwoma komorami na glosnik :D troszke sie pomeczylem ale jest pod wieczor jak wyschnie klej do autka zobacze bedzie napewno lepiej dzis jeszcze dla pewnosci pozyczylem od kolezki kondensator i to napewno wina skrzyni
  • #13 7939741
    rucin_
    A kondek nic ci nie da.
  • #14 7939907
    ponte999
    Ale wiesz jak osoby ktore wczesniej pisaly stawialy na slaby doplyw pradu to w razie W sprawdzilem to.
  • #15 7940977
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Dlatego też, zawsze warto zapewnić każdemu glośnikowi odpowiednie warunki gry. Dzielona komora to jeden z takich akcentów :D
  • #16 7941982
    ponte999
    dwie godzinkie temu odpalone i w srodku autka jest pieknie autko bardzo dobrze wygluszone jak zamkniete szyby na zewnatrz jest w miare cicho :D to jzu trzeci sprzet w aucie teraz bede myslal co jeszcze mozna pokombinowac ;)
