Search our partners
Wymiana rozdzielnicy w mieszkaniu- sprawdzenie koncepcji.
Anonimity 08 Apr 2010 17:04 20879 29
Optex
  • #1
    Anonimity
    Level 9  
    Aktualnie mam trochę przyciasną rozdzielnicę w domu, gniazdka okablowane wylacznie 1,5mm (poza kuchnią, gdzie jest 2,5mm). Chciałbym nieco ją rozbudować, dorzucić parę różnicówek, wskaźnik obciążenia faz.
    Poniżej rysunek (nieco koślawy, z painta) ale mam nadzieję, że obrazuje to co chcę zrobić tam. Prośba o ocenę czy tak "zaprojektowana" rozdzielnica jest ok, czy tez są na rysunku jakieś karygodne błędy.
    Dziękuję!
  • Optex
  • #2
    Miwhoo
    Electric installations specialist
    Na początek 5 szybkich pytań:
    1. Mieszkanie w domu, czy w bloku?
    2. Jaki układ sieci, TT, TN-C?
    3. Jaka moc kuchni 3F, 5x2,5 może być za mało...
    4. Jaki przekrój przyłącza głównego?
    5. Jakie zabezpieczenie przedlicznikowe?
    Naliczyłem 36 modułów. Pasowałaby szafa 3x14mod.
  • #3
    Anonimity
    Level 9  
    1. blok
    2, 4, 5 - układ z tego co widzę to będzie TN-S (TN-C-S?). przedlicznikowego nie mogę sprawdzić, nie mam w tej chwiliu dostepu. wiem tylko tyle, ze za licznikiem jest CLS6-B16/3, przekrój który dochodzi do mieszkania to 5x6 mm
    3. co do kuchenki to też miałem takie obawy. piekarnik jest jednak na 1 faze/230. a palniki będą gazowe, wiec bez związku.
    Zgadza sie, jest 36 mod. Szafka jest 2x18
  • #4
    Miwhoo
    Jeśli koniecznie chcesz ochronnik, to w takim przypadku B+C, chyba, że masz 100% pewności, że w tablicy głównej zamontowano ochronniki typu B.
    Proponuję do umowy o dostarczanie energii zajrzeć, tam będzie układ sieci.
    Do każdej różnicówki MUSI być osobna szyna N. Wszystkie odbiorniki przypięte do konkretnej różnicówki muszą mieć podpięte pod tą samą szynę. Krócej: ile różnicówek tyle szyn N, dlatego myślę, że ta rozdzielnia, którą masz będzie ciut mała...
    Do kuchni poprowadziłbym na Twoim miejscu 5x4mm2. Na wszelki wypadek, lepiej teraz przy remoncie dać z zapasem, niż później kombinować, jak się koncepcja na kuchnię zmieni..
    Popraw różnicówki i znajdź umowę z Energą, to będziemy dalej myśleć co i jak :)
  • #5
    zdzisiek1979
    Level 38  
    Rozrysuj sobie schemat na kartce papieru A4 a potem zeskanuj i pokaż bo tak to kolorowo i nieciekawie. A jak schemat będzie OK to wtedy możesz sobie zaplanować jak to rozmieścić w rozdzielni ,no chyba że brak skanera. Jest za bardzo kolorowy natrudziłeś się ale łatwiej czasem zrobić to długopisem.:D
  • Optex
  • #6
    Anonimity
    Level 9  
    Bardzo dziękuję.
    Jeśli chodzi o moc przyłacza to jest 12kW. Zerknę w umowę z ZE jak wrócę z pracy do domu i może jakimś małym sabotażem uda mi się sprawdzić jakie jest przedlicznikowe.
    Co do ochronnika - zdaję sobie sprawę, ze samo C na wiele może się nie zdać. niestety 100% pewności jak wyglądają zabezpieczenia niższego stopnia nie mam i nie będę miał ze zwględu na oporność developera i ZE :) Moje ryzyko i wiem, że jak "pierdyknie" to może sie okazac, że samo C klęknie. Na B+C Dehna mnie nie stać, Moellera z resztą też a wynalazki typu LC B+C+D sobie odpuściłem bo to tanie, nic nie warte i nawet ładnie nie wygląda :) Tego Dehna C już mam, wiec nic nie tracę montując go.
    Jeśli chodzi o to, że do każdej różnicówki musi być odrębne N - faktycznie nie wpadłem na to, ale to przecież oczywiste :D
    To wykonalne przy tej rozdzielnicy co mam. Szyna będzie u góry na całej szeokości 18 modułowej (mówię o takim plastikowym uchwycie) w niego mogę spokojnie upchnąć kilka mniejszych szyn ze sobą nie zmostkowanych.
    Rozumiem, że oczywiście szyna PE jest jedna wspólna dla wszystkiego co jest w tablicy?
    Jeśli chodzi o te 5x4mm to faktycznie...rzucenie przewodu to nie aż taki duży koszt i pewnie to zrobię. Tylko czy jest sens pakowac sie w 4mm jeśli zabezpieczone to jest B16/3 i jeśli zalicnzikowy jest raptem B20/3?
    Czy jeśli chodzi o pozostałe połączenia (oprócz kwestii N które musze rozdzielić) czy wszystko jest ok?
    Przemyślałem też jeszcze jedną rzecz i zrezygnuję z RCD na alarm, który podepnę bezpośrednio pod Dehna a router i kamery pójdą pod którąś z CFI-XX/4/003
    No właśnie skanera brak, więc klikałem tak pół dnia w paincie co chwile zmieniając koncepcje. Kolory użyłem żeby właśnie było przejrzyściej co jest co, ale efekt może nienajlepszy :)
  • #7
    Miwhoo
    Przykładowa rozdzielnica TN-C-S z zasilaniem 5-przewodowym z klatki schodowej.
    RCD1 - kuchnia elektryczna 3-fazowa
    RCD2 - zabezpieczenie jednofazowych odbiorników dla L1
    RCD3 - zabezpieczenie jednofazowych odbiorników dla L2
    RCD4 - zabezpieczenie jednofazowych odbiorników dla L3
    RCD5 - zabezpieczenie jednofazowych odbiorników - łazienka
  • #8
    remik_l
    Level 29  
    Zamontuj wyłącznik główny.
  • #9
    Edmund511
    Level 17  
    Czy ochronniki przepięciowe powinny być dodatkowo zabezpieczone bezpiecznikami typu S?
    Pytanie wzięło się stąd, że w niektórych projektach ochronniki były w ten sposób zabezpieczone.
  • #10
    remik_l
    Level 29  
    Ochronniki dobezpiecza się wtedy gdy zabezpieczenie poprzedzające jest większe od tego jakie podaje producent ochronników w katalogu.
  • #11
    Anonimity
    Level 9  
    Witam ponownie,
    Remik - dlaczego wyłącznik główny? Co on zmieni, na co się przyda? I jeśli tak to jaki dobrać? Zalicznikowy nadprądowy mam w odległości 2m od drzwi wejsciowych do mieszkania - czy nie mogę nim odcinać całości?
    Sprawdziłem umowę z PGE - nie ma w niej nigdzie informacji odnośnie rodzaju instalacji, ale moim zdaniem jest to TN-C-S.
    Sprawdziłem zabeczpieczenia:
    - przedlicznikowe 3x 63A/500V
    - licznik
    - zalicznikowy nadprądowy 3x 20A (Moeller CLS6-B20/3) - co ciekawe w umowie mam że zabezpieczenie zalicznikowe to 35A! Czy moge wymusić/oczekiwać od PGE żeby wymienili to B20 na np. CLS6-C32/3?
    - do domu dochodzi YDYp 5x6mm2
    Pytanie:
    Czy tak jak pokazalem to na rysunku - czyli przylacze wchodzące do rozdzielnicy dochodzi do Przepięciówki Dehna na górne zaciski i z nich jest "przekrosowane" na wszystkie RCD to bedzie poprawnie?
  • #12
    elpapiotr
    Electrician specialist
    O tym, jaka moc przyłączeniowa jest do odbiorcy, decyduje zabezpieczenie przedlicznikowe.
    Wartości te są podane w WTP oraz umowie przyłączeniowej.
    A tu czytamy, Kolego Anonimity, że :
    - licznik
    To w końcu jak ? Wychodzi na to, że ten zalicznikowy o wartości 20 A jest tym właśnie ograniczającym moc przyłączeniową do 12 KW (moc przyłączeniowa dla instalacji 3-fazowej),
    oraz ze musi być w takim przypadku zaplombowany.
  • #13
    remik_l
    Level 29  
    Istnieje ryzyko, podania napięcia przez inne osoby, więc lepiej WG mieć w mieszkaniu co pozwoli na bezpieczniejsze konserwacje czy naprawy w rozdzielni.
    Jeśli się zdecydujesz to proponuję czteropolowy rozłącznik główny (izolacyjny) IS Moellera o prądzie znamionowym wyższym niż zabezpieczenia zalicznikowe.
    Sprawdź jakie możesz zastosować zab. zalicznikowe, ponieważ przy B20 będziesz miał problem z selektywnością.
    Zastosuj blok rozdzielczy co pozwoli zmniejszyć ilość przewodów podłączonych do przepięciówki.
  • #14
    Anonimity
    Level 9  
    ...i tak jak wspomnialem - przedlicznikowe jest 3x63A/500V - potem jest licznik - a za nim w tym samym szachcie jest nadprądowy 3f B20/3
    Hmm...to ja chyba coś źle liczę, zakładam że przy instalacji trójfazowej podstawą do obliczeń jest wartość 400V. Mi wychodzi, że 12kW na 400V = 30A, wiec rzeczywiście jestem ograniczony nie do 12kW a do 8kW. A jeśli byłoby tak jak w umowie 35A, to byłoby 14kW. Tak więc tutaj mi się nic nie zgadza. Jeśli źle to sobie obliczam to prosze o pomoc, bo fizykę miałem ostatnio we wczesnym liceum, a to juz lata świetlne :)
    rozumiem. kupilem Moeller IS 100A, ale 3-polowy - dzisiaj właśnie. Jednak i tak nie wszystko będę nim zdejmował. On będzie podłączony ZA ochronnikiem Dehna (który ma być z założenia pierwszym ogniwem w rozdzielnicy) i będzie obsługiwał różnicówki odpowiedzialne za wszystkie obwody oprócz Alarmu (tutaj nadprądowy bezpośrednio od Dehna) oraz Routera i kamer (na zintegrowanej różnicówce+nadprądowy Moellera wpietej do Dehna). Założenie jest takie, że Głównym rozłączę wszystko to co mogę (np. wyjeżdżając z domu na wakacje) a pozostanie online Alarm, router i kamery - przy czym alarm bez różnicówki, dla zminimalizowania sytuacji w której najdrobniejsza upływność mogłaby odciąć alarm i przerzucić go na pracę z aku. Jeśli będę wtedy siedział na jakiejś Tajlandii to za pilnowanie mieszkania przez Agencję Ochrony się dłuuugo nie wypłacę :)
    i tu jest właśnie problem...tej B20/3 nie mogę tknąć. to jest w szachcie na korytarzu i - choć nie jest zaplombowane - to myslę, że miałbym sporo kłopotów grzebiąc tam nieoficjalnie. Pytanie czy skoro umowa formułuje coś takiego jak 12kW z zabezpieczeniem 35A (jak absurdalne i wykluczające sie to by nie było) to czy mogę oczekiwac tutaj (lub wręcz domagać się) od ZE poprawnienia tej kwestii...chyba ze faktycznie coś pomyliłem w obliczeniach i 12kW = 20A
    Blok rozdzielczy? Ja nie znaju takiego czegoś :) Musze poguglac, bo sie z taką nazwą nie spotkałem. Są listwy grzebieniowe 3F i takie zastosuję, ale możliwość ich wykorzystania jest dość ograniczona w takiej konfiuguracji jaką sobie wymysliłem, wiec zakładam że nie to miałeś na myśli?
    Jako, że koncepcja się nieco zmieniła i wyleciały zbędne fajerwerki typu wskaźnik faz na rzecz właśnie rozłącznika głównego to postaram sie przygotować jakiś bardziej fachowy rysunek i wkleję go tutaj później pod ocenę.
    Jeszcze raz bardzo dziękuję kolegom za pomoc laikowi!
  • #15
    remik_l
    Level 29  
    12000÷(√3 x 400)≈18
    Najbliższy bezpiecznik to 20A
  • #16
    Anonimity
    Level 9  
    remik_l wrote:
    12000÷(√3 x 400)≈18
    No tak...przecież to takie proste <wstyd> :)
    ok. jedno pytanie mniej. Jeśli ZE daje mi 12kW limitowane nadprądowym zalicznikowym 20A no to nie mam tu nic do gadania (choć faktycznie nie rozumiem do czego odnosi sie zapis w umowie mówiący o zabezpieczniu 35A, ktorego nie ma nigdzie, ale to juz dowiem sie jak tam zadzownię)
  • #17
    hud
    Level 12  
    :arrow: Anonimity napisałeś, ze wyjeżdżając na wakacje wyłączasz tablice (oprócz routera, alarmu i kamer) w takim razie, co z lodówką? Czy będzie zasilana z osobnego obwodu?
    Ja jestem na etapie okablowania domu i przyjąłem koncepcje wyłączania wszystkich zbędnych odbiorników po uzbrojeniu alarmu. W kwestii oszczędzania energii, będą dedykowane gniazda do ładowarek tel. i innych by "jednym ruchem" zdjąć napięcie z tych gniazd, gdy nie są juz używane.
    Rozłącznik instalacyjny, przydatna rzecz, jednak przydaje sie gniazdo na szynę DIN w rozdzielnicy, przed tymże rozłącznikiem. W sytuacji, gdy chcesz cos przerobić/naprawić/zainstalować, odcinasz zasilanie i nawet pistoletu na klej/lutownicy nie uruchomisz.
  • #18
    Anonimity
    Level 9  
    Jeśli chodzi o lodówkę, to zakłądam że wyjeżdżając na wakacje zostawię ją pustą :)
    Nie jestem typem "magazyniera" :)
    Udało mi się sklecić ostateczną koncepcję - mam nadzieję że w wystarczająco czytelnej formie tym razem. I ponownie proszę o opinie i sugestie - a w szczególności wytknięcie ewentualnych błędów w sztuce, czy nie ma tam jakiegoś babola przez który mi spłonie mieszkanie :)
    (w załączniku to samo tylko w PDF, bo JPG mało wyraźne)
  • #19
    moncer
    Level 10  
    może kolega przemyśli raz jeszcze połączenia modułów 5,8,9,10,11,12,13,14,15
  • #20
    Anonimity
    Level 9  
    A konkretniej?
    Chodzi o to, że wychodze z RCD u dolu i wchodzę na nadprądowe również od dołu? Nie takie miałem zamierzenie ale widzę, że faktycznie rysunek przedstawia to nie tak, wiec do poprawy - to bedzie zmienione. W każdym przypadku będzie tak, że wejście na RCD jest od góry, wyjdzie z RCD u dołu - i dalej na nadprądowy 3F (znów od góry) a ten z pozostałymi będzie podłączony na listwie grzebieniowej
    Myślę tylko jak to ogarnąć żeby zbyt szalonego spaghetti nie było, bo jednak 36 modułów i żadnego zapasu nie będzie (przemyślałem i jestem pewien że na mieszkanie 50m2 to wystarczy na dłuuuuugo)
  • #21
    elpapiotr
    Kolega moncer ma rację. Proszę sobie porównać swój rysunek z przykładem wstawionym przez Kolegę Miwhoo.
    Nie można sobie ot tak wstawiać RCD za innym RCD o tych samych parametrach.
    Jedno RCD "zasila" jedno urządzenie lub grupę urządzeń.
    Kwestię podłączeń wyjść z wyłączników samoczynnych pomijam.
  • #22
    Anonimity
    Level 9  
    Oczywiście nie kwestionuję Waszych sugestii. Próbuję je przyjąć z pokora i zrozumieć.
    Gdzie na rysunku jest jeden RCD za drugim?
    Od ochronnika jest bezpośrednio połączony pierwszy RCD równolegle z alarmem ktory jest bez RCD. Od ochronnika odchodzi również Wl Glowny.
    Od Głownego są równolegle 3 rozne RCD, które mają już w grupach nadprądowe.
    Gdzie jest błąd w takim razie?
    Dziękuję.
  • #23
    moncer
    Level 10  
    moja sugestia dotyczy połączenia "esek"od 9 do 15....dlaczego zasilane są one z za "esa" 3f?? Moim zdaniem na tym rysunku powinny być zasilone od dołu a góra powinna wychodzić na odbiorniki. A tak na marginesie w rozdzielnicy zawsze lepiej dać wył róz.-pra. z prawej strony, wtedy zawsze jest możliwość połączenia go z "esami" za pomocą listwy grzebieniowej bez konieczności mostkowania ich przewodem.
  • #24
    Anonimity
    Level 9  
    No właśnie tutaj trochę zapaćkałem się w swoim rysunku i sam już widze, że źle jest.
    Założenie było takie, że wszystkie wejścia są od góry, wszystkie wyjścia od dołu.
    Eski 9-15 i eska 3F mialy byc wlasnie na grzebieniu, tylko nie wiedzialem jak na rysunku to ogarnąć.
    Z tym RCD po prawej bardzo fajny pomysł, dzięki.
    Poprawie malunek i wkleję pod dalszą ocenę!
  • #25
    elpapiotr
    Przyjrzałem się dokładniej. Sorry.
    Po kolei :
    Błąd to podłączenie N wej/wyj RCD nr 6
    Drugi błąd to za aparatem nr 8 (3-polowy B16) inne, też "B" 1-polowe (od 9-15). Po co ?
  • #26
    Anonimity
    Level 9  
    Po kolei :
    dokładnie. walnąłem sie przy rysunku i w gąszczu kresek nie zauważyłem. naszkicuję to od nowa :)
    Hmm a jak to inaczej rozwiązać? Chciałem je połączyć wszystkie grzebieniem 3F (od 8 do 15) by uzyskać względnie równomierne obciążenie faz a wszystko zabezpieczeczyć 1 RCD 3F.
    Wiem, że nie do końca poprawne jest zabezpieczanie 1-polowych nadprądowych wspólnym RCD 3F, ale tutaj musze iść na pewien kompromis ze względu na ilość miejsca w rozdzielnicy.
  • #27
    zdzisiek1979
    Level 38  
    A może za wyłącznikiem głównym dał byś rozgałęzienie na 3 fazy zastosował tak zwany blok rozdzielczy i od niego ciągniesz kabel fazowy na poszczególne moduły.
    Jeśli chodzi o dwa gniazda które masz zasilane zaraz za ochronnikiem to warto dać je za FR jeśli chodzi o ruter to na pewno podepniesz go pod upsa. Alarm ma własne zasilanie wewnętrzne to też niema problemu z tym że jak co to straci zasilanie.
  • #28
    moncer
    Level 10  
    Po co z RCD od dołu na nadprądowy od góry???? Łączysz dół RCD za pomocą listwy z nadprądowymi dołem, sa tam specjalne zaciski na to, a górą wychodzisz na instalacje, tak jest najprościej.
  • #29
    Anonimity
    Level 9  
    Nie bardzo bedzie miejsce na blok rozdzielczy. obudowa 36 modułów, 36 modułów zainstalowane. Są wprawdzie wzdłuż kazdej szyny plastikowe uchwyty na bloki właśnie, ale raczej tylko pod N i PE.
    Jeśli chodzi o podłączenie routera i alarmu - pod tym pierwszym UPSa nie planuję póki co - ten drugi może i ma akumulator, ale jak wyjade na dluzsze wakacje a nie daj boże coś wywali....aku zdechnie i po alarmie.
    A przy takiej koncepcji jak mam teraz - wychodze, zdejmuję Wyl Gł i odcinam w ten sposob wszystko oprócz alarmu i kamer IP.
    Niby tak. Wiem że tak najłatwiej i w sumie najprzejrzyściej, ale czy to nie będzie niezgodne ze sztuką? Jeśli polacze dół RCD czyli "wyjscie" jest na dole na RCD a "wyjście" z nadprądowych będzie wtedy u góry...
    Chyba nie powinno się tak robić i zawsze wszystko powinno wchodzić z jednej i wychodzić z drugiej strony, czyż nie?
  • #30
    elpapiotr
    To nie jest tak. Mimo swoich wątpliwości "posłuchaj" rady Kolegi moncer.
    Były tematy/zagadnienia na forum o kierunkach wej/wyj dla RCD, S itd.
