Ranult Laguna I ph II 2000r - Czym to połączyć?
hancz 08 Kwi 2010 22:32 1394 9
  • #1 7937371
    hancz
    chce zrobić mały lifting moich halogenów, chce je rozkleić i trochę przerobić lecz nie wiem jak je rozkleić i jak potem skleić. Nie mam pojęcia czego użyć by plastik ze szkłem się trzymały, nie ciekły ;)
  • #3 7937663
    hancz
    Na forum laguny piszą:
    "aczynamy oczywiście od wyjęcia reflektorów z samochodu, ( 15 min roboty).
    Żeby odkleić szkła trzeba było się troche napracować, wsadzamy je do piekarnika na 80 stopni 12 minut im wystarcza. potem szybko wyciągamy bo klej szybko zastyga. Przy pomocy szerokiego wkrętaka lub innego podobnego narzędzia podwarzamy szkło z kilku stron, najlepiej od dołu i wyciągamy, klej się ciągnie jak ser na pizzy"
    ale to odnosnie reflektorów a nie halogenow, ale wydaje mi sie ze oby dwie te rzeczy sa tym samym klejone, wiec obydwie tak samo mozna rozkleic, Tylko wlasnie nie wiem jak potem skleic szczelnie, bo na forum Laguny piszą, ze spowrotem do piekarnika i scisnac i potem jedynie uszczelnic goracym klejem lub sanitarnym silikonem ;)
  • #4 7937679
    kortyleski
    Klej do szyb samochodowych...
  • #6 7937715
    hancz
    A można prosić jakaś nazwe?
    Kwok mówisz, ze silikon sklei to? Silikon to w sumie do uszczelniania służy, a a nie do klejenia ;) Wydaje mi się, ze klej do szyb samochodowych będzie rozsądniejszym rozwiązanie, miedzy innymi dlatego iż szyby narażone są na warunki atmosferyczne tak jak halogen, a klej do szyb raczej jest odporny na te warunki ;P
  • #7 7937812
    kortyleski
    Co tu nazwa? Nazw jest tyle ile producentów, zastosowanie to samo.
  • #8 7937818
    hancz
    W sumie masz racje, ale może masz jakąś, którą polecasz ;)
  • #9 7939628
    kwok
    Poziom 40  
    klej do szyb żeby porządnie złapał potrzebuje jeszcze aktywatora - bez niego trzyma jak silikon tzn wystarczy
    sikaflex jak doj.....ie to nie ma lewara i nie potrzebuje aktywatora tzn jak klej do szyb z aktywatorem
  • #10 7939942
    milejow
    Poliwęglanowe też można pchać do piekarnika?
