mercedes 190 E piny licznika
Pawel wawa 08 Kwi 2010 22:42 9826 9
  • #1 7937433
    Pawel wawa
    Witam, szukam rozpiski pinów licznika do mercedesa 190E rok 1988.
    Jeśli ktoś byłby tak miły i zaoszczędził mi czasu i pracy detektywistycznej...
    PS Może być też od innego modelu, rocznika, ewentualnie od 124.
    mercedesik
    słaba jakosc bo nie mam skanera ;-/
  • #3 7940315
    Pawel wawa
    Dzięki ale to jest W115 lub W123 jeszcze ze wskaźnikiem oleju mechanicznym. Ten opis mi się niestety nie nada. Proszę o opis do 190 (W201) lub do W 124.
    mercedesik
    Ja to mam z książki SAM NAPRAWIAM MERCEDES 190D H. ETZOLDa
  • #5 7941449
    Pawel wawa
    Ok w takim razie czy możesz wkleić zdjęcie jeszcze tej wtyczki czyteropinowej? Powinien tam być przewód od czujnika ciśnienia oleju.
    pioart
    Nie wiem czy o to chodzi , ale może to pomoże ?
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Proszę bardzo:
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1991/190E/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/3726.pdf
    Zresztą link do tych stron ze schematami Mercedesa już kiedyś podawałem.
    Jak by ktoś nie wiedział, to pierwsza seria 190-tki miała właśnie mechaniczny wskaźnik oleju.
    mercedesik
    Tak dokładnie pierwsze 190 miały mechaniczny ale układ jest ten sam tylko czujnik elektryczny pracuje pod 4 pinem.
    Gdzie przy mechanicznym jest wolny jw.
    stanleym126
    Masz od W124
    1-brąz - masa
    2-zielony: temperatura silnika
    3-niebiesko-czarny : poziom paliwa
    4-niebiesko-zielony: kontrolka rezerwy
    5-brązowo-czarny: poziom oleju
    6-czarno-czerwono-fioletowy: zasilanie wskaźników (po stacyjce)
    7-biały: kontrolka świateł drogowych
    8-różowo-czerwony: zasilanie wskaźników (po stacyjce)
    9-niebieski: wzbudzenie z alternatora (D+)
    10-podwójny, brązowo-czerwony: zużycie klocków
    11-brązowo-biały: poziom płynu hamulcowego
    12-brązowo-żółty: poziom płynu chłodzącego
    13-podwójny, szaro-fioletowy: napięcie z pozycyjnych (do podświetlenia)
    14-czarno-biały: migacz lewy
    15-czarno-zielony: migacz prawy
  • #10 7944237
    Pawel wawa
    Dziękuję bardzo wszystkim, to co mi daliście zupełnie wystarczyło, auto już jest sprawne. Temat zamykam.
