Kłopot ze sterownikiem airbag VW Golf IV 6Q0 909 605 A
Pablosx 09 Kwi 2010 10:58 7125 21
  • #1 7938566
    Pablosx
    Otóż, mam problem ze sterownikiem wymienionym powyżej w temacie.
    Jak wiadomo ten typ nie komunikuje się z VAG lub uwala sie podczas próby diagnozy.
    Ja niestety, przy odpiętym napinaczu pasa bezpieczeństwa, włączyłem zapłon i sterownik złapał błąd ( to akurat oczywiste), teraz nie wiem jak to ugryźć, bo VAG tego nie ruszy.
    Czy można gdzieś/jakoś wgrać nowy wsad do tego sterownika, żeby "gadał" z VAGiem, czy ew jakoś to doprowadzić do porządku?
    Z góry dziękuję za jakieś rady.
  • #2 7938716
    trans-serwis
    Po co ci nowy wsad. VCDS i po problemie.
  • #3 7939409
    Pablosx
    Czyli stary VAG COM ?
    Ja nie znam historii wcześniejszejj tego samochodu - jak ktoś uwalił ten sterownik to chyba VAG COM tez nie pomoże ?
  • #4 7943626
    trans-serwis
    Nie rozumiem kto uwalił sterownik? Skąd wiesz że jest uwalony? Podpinałeś go? Jaki wyświetla błąd?
  • #5 7943958
    bodzio012
    Poziom 33  
    To jest ten nr co samo wejście i odczytanie błędów uwala sterownik i nie chce się później wykasować błąd, trzeba ingerować do środka
  • #6 7944161
    alpha01
    Ręce opadają.
  • #7 7944465
    T5
    Admin grupy Samochody
    Nie kolego nie stary vag com tylko jego najnowsza wersja która nie uwala sterownika podczas diagnozy:D
  • #8 7944747
    Pablosx
    Dokładnie, chodzi o sterownik z fabryczna wadą montowany w rocznikach '99-'00.
  • #10 7944801
    Pablosx
    Ale jak już mi się kontrolka zapaliła to próbowalem go odczytać vagiem. Nie było zupełnie żadnej reakcji i nie mam pewności, czy ktoś w nim wcześniej nie dłubał. Chociaż przed całym zajściem wszystko było OK.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Z taką wiedzą proszę pisać w początkujących! Przenoszę! A najlepszym rozwiązaniem będzie jak podjedziesz do kogoś kto ma i sprzęt i pojęcie.
  • #12 7945034
    Pablosx
    Dlatego tytaj napisalem zapytanie, zeby samemu nie dlubac
  • #14 7946976
    Pablosx
    A dlaczego mój ostatni post został usunięty ???
    Coś się komus nie podobało?
    Czyżby pan T5 miał jakies kompleksy ?
  • #15 7947082
    bodzio012
    Poziom 33  
    Podleć do kogoś co ma vcds i ci skasuje błąd, jak mam ale masz do mnie za daleko
  • #16 7947097
    Pablosx
    I to mi właśnie wiele wyjaśnia. Muszę to u kogos zrobić.
  • #17 7953750
    Pablosx
    Można zamknać, zrobione ;-)
  • #19 7954429
    Pablosx
    Pojechałem do warsztatu, ni ebawiłem sie z tym sam.
    Ważne, że już jest wszystko w porządku.
  • #20 7954473
    trans-serwis
    W porządku to będzie wtedy jak podziękujesz przyciskiem "pomógł"
  • #21 7986342
    KrisXP
    Tu chodzi o to żeby potomni też mieli coś z tego posta za kilka miesięcy (lat).
    Powiedz może co wiesz, gdzie z tym byłeś, ile usługa Cię kosztowała, (ew jakim programem) i czy sam sterownik był wyciągany?
    Gdy mój sterownik miał błąd i pokazywał kontrolkę to musiałem go wymontować i podpiąć pod specjalny interface przeznaczony do tego.
    Powiedz więc jak to było w Twoim przypadku.
  • #22 7986863
    Pablosx
    Wiem tyle, że nie był wyciagany sam sterownik.
    Znalazłem faceta w okolicy, który robi diagnozę, umówiłem sie pojechałem i za 50 pln to zrobił. Wiem jedynie , że przez gniazdo OBD.
    To jegoo zarobek, więc ja w to nie wnikalem.
    JAk będe miał chwilę to sprawdzę, czy ten mój sterownik ma oryginalny wsad i się wiesza pod VAG COMem, czy jest po modyfikacjach i się łączy ( poprzednio miałem PL VAGa i on też coś zrywał komunikację ).
    O efektach na pewno napiszę.
