Witaj !!!
Widzę, że "odrobiłeś lekcje" z zakresu elektroniki samochodu. Tak jak pisałem wcześniej miałem podobne objawy tj. mój samochód.
1/ W servisie mechanik stwierdził, ze jest to sprawa wymiany przekaźnika regulującego działanie silnika tzw. PSF.
2/ to, że włączał sie wentylator to skutek pokonywania przeze mnie krótkich odległości i braku możliwości ustawienia się FAP-u. Zalecono mi jazdę autostradą na 3 lub 4 biegu tak aby wartość obrotów wynosiła ok. 4500 obr/min przez okres ok. 8 min. ja jechałem tak przez ok. 20 min. Później się zatrzymałem i o dziwo ....... pomogło ale na jakiś czas.
3/ po próbach skasowania błędu w komputerze tj. błąd nr 626, system samoczynnie uruchamiał wentylator i było dokładnie tak jak u Ciebie.
Reasumując - poraz kolejny pojechałem do servisu. Tam, ten sam mechanik wyjął a następnie włożył wszystkie wtyczki w komputerze, sprawdził (wzrokowo) bezpieczniki i ..................... co ????? cholera pomogło !!!! To było ok. 1 m-c temu. Do dnia dzisiejszego wszystko jest OK !!!!
ZRÓB TO SAMO - może pomoże !!!
